Uran79
Uran79
Ярославль
16.07.2017 в 16:48:36
Можно заливать стяжку кусками ? кусок - ширина - 80см, длина - примерно 1,5м, всего 3 куска, толщина стяжки от 2-2,5см, до 3/3,5-4,5см.
Грэй
Грэй
16.07.2017 в 17:43:15
да, можно.
Свинище
Свинище
Мурманск
17.07.2017 в 09:48:54
Всем привет. Хочу выровнять полы в гараже, основание - пустотки, перепад от 0 до 60 мм. После выравнивания пол хочу покрасить, отсюда вопрос - что использовать? Для моих целей подходит ветонит 5000, но на нем написано, что красить нельзя. Есть еще крепс рв, но там про окраску ни слова, да и высота всего лишь 50 мм. Так же есть плитонит р1 про, который тоже подходит, но вот цена совсем не радует. Может у кого еще будут рекомендации?
Свинище
Свинище
Мурманск
17.07.2017 в 09:49:56
Грэй
Грэй
17.07.2017 в 16:54:03
Свинище написал: подходит ветонит 5000, но на нем написано, что красить нельзя.
Правда? что-то не видел такого писания ни разу, нигде, -даже, блин, на полиэтиленовых пакетах такого бреда не пишут. .-Показать можете?
Свинище
Свинище
Мурманск
17.07.2017 в 20:49:21
Грэй написал:
Грэй, извиняюсь, перепутал с 5700, но не суть. ссылка В разделе "применение"
Грэй
Грэй
17.07.2017 в 21:12:38
Свинище, там не сказано "нельзя", там сказано "не рекомендуется". Эту стяжку и я бы не рекомендовал красить, это грубая стяжка, а под покраску нужен финиш. к тому же она медленно сохнет, под линолеум- ламинат полного высыхания ждать не обязательно, а под окраску нужно ждать до победного - 2 мес (написано до 7 недель), либо блокировать нивелиркой.
Свинище
Свинище
Мурманск
18.07.2017 в 22:06:45
Грэй написал: Свинище, там не сказано "нельзя", там сказано "не рекомендуется". Эту стяжку и я бы не рекомендовал красить, это грубая стяжка, а под покраску нужен финиш. к тому же она медленно сохнет, под линолеум- ламинат полного высыхания ждать не обязательно, а под окраску нужно ждать до победного - 2 мес (написано до 7 недель), либо блокировать нивелиркой.
Грэй, так мне ж в гараже, идеальная поверхность не нужна. Вывести в уровень и покрасить, чтобы не пылила.
Свинище
Свинище
Мурманск
18.07.2017 в 22:15:20
Кстати, почитал наливайки от ветонита и там везде указано, что красить не рекомендуется.
Грэй
Грэй
19.07.2017 в 04:02:02
и финишные тоже? Странно,почему. Может быть, просто по эстетическим соображениям? :D
vitya
vitya
24.07.2017 в 16:03:34
Добрый день. Есть комната. Пол снят до плиты.
Плита. Совсем крашащееся заполнение между плитами удалено. Но оставшееся конечно развалится от первого удара молотка. Нужно ли это убирать? Пол будет плавающий по пеноплексу. Пенноплес, пленка, сетка, стяжка в районе 5 см.
  1. Чем заделать дыры из-под крюков? Пена, а потом состав для ЦПС (тот же, что и для стяжки пойдеь или лучше ремсостав плитонит?)
  2. Если убирать заделку между плитами, чем заполнять эти 20 см? Или лучше не убирать? Чем тогда заполнить уже убранные места?
  3. Плиты крайне неровные. Пеноплекс пишет про выравнивающую стяжку. Но ведь у стяжки есть минимальная толщина? Как быть? Слышал, что можно ровнять песком, но что таки лучше?
  4. Пеноплекс крепить нужно ли грибками? Нужно ли проклеивать швы между плитами пеноплекса?
  5. Есть ли предпочтения при таком пироге - полусухая/мокрая стяжка? Предложили в одном месте сделать п/сухую - делают где-то в области раствор, потом в мешах везут на объект - вызвало сомнение - правомочно ли так? Также сказали, что делают без маяков - делают их из раствора. Но мне казалось, что если так делать, то маяки должны высохнуть, чтоб по ним правило шло?
