vitya
vitya
24.07.2017 в 17:09:28
Грэй
Грэй
24.07.2017 в 18:03:48
vitya написал: Добрый день. Есть комната. Пол снят до плиты.
Плита. Совсем крашащееся заполнение между плитами удалено. Но оставшееся конечно развалится от первого удара молотка. Нужно ли это убирать? Пол будет плавающий по пеноплексу. Пенноплес, пленка, сетка, стяжка в районе 5 см.
  1. Чем заделать дыры из-под крюков? Пена, а потом состав для ЦПС (тот же, что и для стяжки пойдеь или лучше ремсостав плитонит?)
  2. Если убирать заделку между плитами, чем заполнять эти 20 см? Или лучше не убирать? Чем тогда заполнить уже убранные места?
  3. Плиты крайне неровные. Пеноплекс пишет про выравнивающую стяжку. Но ведь у стяжки есть минимальная толщина? Как быть? Слышал, что можно ровнять песком, но что таки лучше?
  4. Пеноплекс крепить нужно ли грибками? Нужно ли проклеивать швы между плитами пеноплекса?
  5. Есть ли предпочтения при таком пироге - полусухая/мокрая стяжка? Предложили в одном месте сделать п/сухую - делают где-то в области раствор, потом в мешах везут на объект - вызвало сомнение - правомочно ли так? Также сказали, что делают без маяков - делают их из раствора. Но мне казалось, что если так делать, то маяки должны высохнуть, чтоб по ним правило шло?
vitya, 1) дыры из под крюков можно заделать как угодно.можно раствором. пеной, можно просто песком засыпать. 2) между плитами должен быть жесткий цементный раствор. Остатки такового, или подобного, у вас виднеются меж плитами. Ни пены, ни других материалов ( на одном из фото торчит кусок вспененного материала) - не должно быть. 3) ровнять под пеноплекс лучше песком - дешево и сердито. Слой песка любой толщины, хоть от нуля 4) не нужно. не нужно. 5) при таком пироге лучше полусухая. Технология маяков верная - посмотрите ютуб. А вот про замес не на объекте впервые слышу. Смесь, водой живет несколько часов, но при этом её нужно постоянно перемешивать. А она в мешках... - нет, я бы не стал.
vitya
vitya
24.07.2017 в 23:25:36
Грэй, Огромное спасибо за ответ!
Подскажите остатки раствора между плит (не очень плотно сидящего) лучше убрать и сделать заново? И раствор туда нужно на все 20 см пихать, или можно сделать некую пробку сверху? И поясните пожалуйста почему там нельзя пену/вилотерм и т.п. снизу (там книзу сужение отверстия)?
И еще, как лучше выполнить стык со стяжкой в другой комнате (видна на фото на выходе из дверного проема). Там она делалась также на пеноплексе и на пленке? В этот стык нужна демпферная лента / пленка.. в общем непонятно...))
Грэй
Грэй
25.07.2017 в 04:47:10
vitya написал: Подскажите остатки раствора между плит (не очень плотно сидящего) лучше убрать и сделать заново? И раствор туда нужно на все 20 см пихать, или можно сделать некую пробку сверху? И поясните пожалуйста почему там нельзя пену/вилотерм и т.п. снизу (там книзу сужение отверстия)?
видите ли, монолит всегда лучше чем отдельные плиты. Жестко соединяя плиты раствором, вы будете стремиться к идеалу. Насколько близко? - как получится.
vitya написал: ак лучше выполнить стык со стяжкой в другой комнате
стык стяжек аналогичен плитам: надо стремиться к идеалу. Либо сразу монолит, либо оставить щели, которые потом заделать цементным раствором.
vitya
vitya
25.07.2017 в 14:31:21
Грэй, скажите, а всякие деформационные швы о которых пишется в аннотациях)) вроде как раз рекомендуют между комнатами?
И по пирогу момент. Пленку нужно подворачивать на стены? Я к тому что демп лента должна примыкать к стене, а сверху к ней пленка, или наоборот, подворачивается пленка на стену и прижимается демпферной лентой?
Грэй
Грэй
25.07.2017 в 15:37:19
vitya написал: демп лента должна примыкать к стене, а сверху к ней пленка, или наоборот, подворачивается пленка на стену и прижимается демпферной лентой?
демпферная лента - это, кагбы, "продолжение" пеноплекса. Ферштейн? А пленку можете заворачивать, а можете и обрезать, не заворачивая. Плёнку вообще можно и не испольховать, стяжку можно сразу на пеноплекс укладывать.
vitya
vitya
25.07.2017 в 15:54:35
Грэй, Спасибо! И последнее по проводам. Как правильно укладывать гофру? В песок думаю вся не уйдет. Резать пазы в пеноплексе? (он будет думаю 3 см не уверен что там легко прорезать их) или обкладывать плитами пеноплекса гофру с двух сторон?
Грэй
Грэй
25.07.2017 в 16:04:43
vitya написал: Резать пазы в пеноплексе
vitya написал: или обкладывать плитами пеноплекса гофру с двух сторон
vitya
vitya
25.07.2017 в 16:22:20
Спасибо огромное :)) зы как сложно найти мастеров для такой казалось бы не самой сложной работы! ну ведь такое ощущение, когда говоришь, что люди в принципе не знают даже верное напралвение
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2017 в 01:00:25
Грэй написал: стяжку можно сразу на пеноплекс укладывать.
Это если внизу нет злых соседей.
maxim255
maxim255
26.07.2017 в 01:11:26
Прошу помощи советом! (Честно прочитал до 80-й и далее выборочно, но так в голове и не сложился кубик)
Имеется 3-шка на 1-м этаже хрущевки. (серия 1-447, кажется, что с техническим подпольем). На данный момент пол: плита, лаги на кирпичах (между - засыпка керамзитом), доска. (высота от плиты до поверхности пола 25 см! и более)
Планирую такой пирог:
  • имеющимся керамзитом с "молочком" все выровнять на черновую;
  • тонкий слой песка (если уж совсем керамзит повсплывает;
  • плотная пленка (чтоб канализацией не тянуло);
  • плотный пенопласт до 5 см;
  • полусухая стяжка 3-4 см (подумываю про механизированную)
  • ламинат (на кухне - с подогревом).
Вопросов основных 2: 1 - стоит ли городить такой огород для 20 см? (4 см пескобетон, 5 см пенопласт, 1 см песок, 10 см керамзит) 2 - выдержит ли плита такой вес?
К лагам что-то душа не лежит, грешным делом додумал до того, что неплохо бы туда еще и отопление упихать в виде водяного теплого пола, но регистрация газовой колонки отпугнула.
  • между делом ищу того, кто это все может реализовать в Ярославле.
