Грэй
Грэй
27.08.2017 в 06:03:29
Milla123 написал: Вот думаю, будет ли греметь,
Не нужно так долго думать!
  • возьмите на пробу несколько плиток(любых), наклейте на тонкий слой(2-3 мм), через час постукайте по ней, походите, попрыгайте, и вы увидите, насколько изменится гулкость..... Плитка и клей легко убирается и чистится в течение первых суток.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.08.2017 в 00:13:52
Стяжка - керамзит+бетон
Стоить снимать маяки на стяжке балкона ? стяжку будут гидроизолировать, и потом возможно керамогранит, толщина стяжке от 8 до 10см. Достаточно недельку/полторы водой помочить и как лучше просто смачивать водой из пульвелизатора или смочить и кинуть плёнку прямо туда или же создать типа "парника" приподняв плёнку на 3-5мм ? Стоит заделать перед этим маленькие выбоинки (2--3мм) в стяжке и подвыровнять по краю ? Вот фото: правда это невысохшая: А буквально через пару-тройку часов:
Да и сильно плохо если керамзит не проливали молочком известковым, а замешивали вместе с пескобетоном, керамзит подвспыл конечно, но простукали потом тёркой, да и финишний слой в 4см уже из норм. пескобетона сделали и по бокам без керамзита. Сильно хуже будет по прочности и долговечности, показатели шумоизоляции мне не особо важны. бо балкон.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 01:03:41
Uran79 написал: замешивали вместе с пескобетоном
Только так.
Маяки вынуть, щели замазать раствором, накрыть от дождей.
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2017 в 02:22:12
Uran79,накрыть пленкой на 5 дней. если под плитку то просто сразу укладка. если маяки выдернуть то алгоритм не меняется.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.08.2017 в 05:26:21
AndyMirror, Ну а если оставить ? сильно хуже будет ? сверху будут прикрыты слоем ГИ для начала.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.08.2017 в 07:33:30
AndyMirror написал: Только так.
:killyourselfbywall: Обожаю категоричных людей!.. :D
Мой опыт к Вашим услугам!
Unforgiven
Unforgiven
28.08.2017 в 13:43:09
Господа, если на не очень ровное основание листы ЭППС приклеить на тонкий слой Трибона (попробовал, хорошо получается), то перед заливкой на ЭППС сверху Трибоновой (или УБО + Трибон) стяжки, на ЭППС надо что-то стелить? Протечек вниз не боюсь, переживаю только за шумоизоляцию, получится эппс приклеенный к плите, а к нему приклеена стяжка, почти монолит :) Если стелить, подойдёт ли рубероид (тонкий РКП), есть лишний, а плёнки лишней нет :)
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:50:55
ИгорьPurnesh написал: Обожаю категоричных людей!..
Любите рисковать? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.08.2017 в 19:25:47
AndyMirror, Нет. Люблю качество и опыт! ;)
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2017 в 23:08:41
ИгорьPurnesh написал: Люблю качество и опыт!
Противоречивые заявления.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.08.2017 в 23:34:50
AndyMirror, И в чём именно противоречия? Одно обычно вытекает из другого...
