Milla123
Milla123
21.08.2017 в 21:16:36
Грэй, я тут свою стяжку поисследовала - она хорошо подпросохла - стяжка гудит не только там, где лаги. Вообще сама по себе гудит, как будто на пустоте лежит (. Переспрошу еще раз, чтобы разобраться: если на стяжку, под которой керамзит и которая гудит при хождении по ней, наклеить кафель или положить ламинат, глухой шум уйдет, Вы полагаете? А почему? Я совсем озадачена... Тогда, по мне, можно просто профили кнауф из стяжки вытащить, дырки прогрунтовать и залатать, ничего внутрь не лить, раз это бесполезно...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.08.2017 в 21:45:20
AndyMirror, В Питере несколько (не помню точно 8-10) квартир сделано по технологии "проливки молоком". Если стяжка качественная (от 40мм), ничего и нигде не трещит! "Перетирать" или перемешивать, это создавать жёсткий слой из керамзита. Тогда он точно ухудшит и звуко и тепло изоляцию.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
22.08.2017 в 05:53:58
Milla123 написал: Переспрошу еще раз, чтобы разобраться: если на стяжку, под которой керамзит и которая гудит при хождении по ней, наклеить кафель или положить ламинат, глухой шум уйдет, Вы полагаете? А почему? Я совсем озадачена...
Причина гула в колебаниях стяжки при недостаточной её(стяжки) массе. Бороться можно двумя способами: 1) повышать массу стяжки 2) снижать резонансные явления.
1) положив плитку, увеличится масса стяжки, гул должен уменьшится. Но гораздо эффективнее уменьшится гул, если
2) положить шумо(вибро) изоляционную подложку и сверху положить ламинат. Подложка будет гасить колебания стяжки в самом зародыше. ... 3) теоретически, снизить гул можно, хаотично и почаще насверлив отверстий в стяжке, и залив туда жидкий наливной пол. Тем самым должны разбиться резонансы, но я не пробовал)))
Milla123
Milla123
22.08.2017 в 15:20:42
Грей, супер-советы, спасибо). Вот такое объяснение я понимаю). Начнем с п3. А потом пойдем по п 1 и 2.
Грэй
Грэй
22.08.2017 в 15:58:48
Milla123, вы очень добры, спасибо. Если получится. я буду очень горд. :) Пожалуйста. отпишитесь по результатам.
Max1077
Max1077
24.08.2017 в 13:27:48
Здравствуйте, уважаемые мастера! Потратив полночи на поиск ответа в этой теме, но не найдя ответа,хочу спросить. Делаю ремонт в ванной.Снял старую плитку с пола.Ремонт предыдущий был ок.10 лет назад.Стяжка толщиной 5 см бухтит по всей площади,но шевелений особых нет, глухой звук при простукивании и вибрация по всей плите от молотка или перфоратора. На момент укладки этой стяжки дом был новостройкой,т.е. была усадка плюс в течении,как минимум,1-2 месяцев по капле капала вода из старой трубы на полотенцесушитель под ванной.Сама плитка местами держалась хорошо, местами практически на одной затирке, но не шевелилась,кроме одной,под которую и затекала вода. При том, что клей намазывался гребенкой только на основание. В-общем картина такая: в бетонном "корыте" лежит этот тяжелый блин стяжки,которая при ближайшем рассмотрении оказывается к тому же абсолютно разнородной - местами бетон, местами просто песочек вымететается,тут вкрапления гипса,там какие-то черные камешки
При этом весь этот сборный блин лежит не шевелясь на бетоне. Я хотел снять верхние 1,5-2 см перфоратором и залить наливной пол и еще в него сетку металлическую. Прогрунтовать перед этим несколько раз. Не рискованно ли это? Не хотелось бы заново делать весь слой и ждать, пока он подсохнет под плитку.
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2017 в 13:32:19
Max1077 написал: Я хотел снять верхние 1,5-2 см
Снимать или всё или просто пропылесосить и залить.
Max1077
Max1077
24.08.2017 в 13:44:14
AndyMirror написал:
AndyMirror, тогда высота добавится, а нельзя.
Грэй
Грэй
24.08.2017 в 15:59:07
Max1077, стяжку хорошенько пропитать ГГП, теем самым укрепится верхний слой. Затем выровнять безусадочным ровнителем, минимально возможным слоем, и укладывать плитку.)
Max1077
Max1077
24.08.2017 в 22:12:21
Грэй, спасибо) сбил ее в итоге всю)Редкостная гадость.1000р.стоит новая хорошая стяжка. И уже спокоен буду.
Milla123
Milla123
26.08.2017 в 19:47:21
Max1077, у меня к Вам вопрос - у Вас гудела плитка? Чувствовалось, что под стяжкой пустота? У меня строители сделали стяжку по керамзиту (стяжка дает гудкий звук в результате). Вот думаю, будет ли греметь, когда постелю плитку.
