claud
claud
Иваново
31.08.2017 в 15:02:14
Uran79,
Поверх будет 4-5 см. ЦПС
Uran79
Uran79
Ярославль
31.08.2017 в 18:26:34
claud Ну тогда наверное норм, если у вас там не слоны или тракторы будут ездить :)
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2017 в 22:45:45
Uran79 написал: Ну тогда наверное норм
Только что был рассказ, про то что перепутали керамзит со щебнем, а вы всё продолжаете верить в эту сказку.
claud
claud
Иваново
01.09.2017 в 14:48:12
claud написал: Какой фракции керамзит лучше брать на стяжку (заполнять керамзитом надо 3-4.5 см). Есть 10-20 и 0-5, какой больше подойдет? Поверх будет слой в 4-5 см ЦПС
claud,
В продолжение к моему вопросу, скажите а можно ли заменить сетку кладочную (ту что поверх керамзита), на фибро-волокно. Фибра уже закуплена, и не особо хочется вкладываться еще в сетку.
Грэй
Грэй
01.09.2017 в 17:26:48
claud, вообщето, и сетка была необязательна :)
Milla123
Milla123
02.09.2017 в 21:16:30
AndyMirror, Ага, продолжаю лечить свою стяжку из непролитого керамзита с ЦПС. При вскрытии оказалось, что ЦПС там 3-максимум 4см. Гадкие стяжки в своей жизни я видела. И стяжка по непролитому керамзиту - из их числа. О том, поддался ли больной лечению, сообщу дополнительно.
Milla123
Milla123
03.09.2017 в 09:18:46
Скажите, а насколько опасна гидрофобнрсть керамзита в стяжке в ванной (совм с/у). Разводка воды слелана в полу полипропиленовыми трубами. Труба ХВ отпотевает. Трубы завернуты в теплоизоляцию вилатерм. Потом просыпан керамзит 5 см, неукрепленный. Сверху идет стяжка из ЦПС 3-4см. Чтобы немного укрепить керамзит (он гулкий) хочу пролить керамзит цементным молочком внутри под стяжкой. Потом дать высохнуть. Сверху на стяжке будет гидроизоляция из флехтендихта.
Прошу прокомментировать по вопросу - как будут себя вести мои потеющая труба ХВ в стяжке из керамзита. Насколько долго сохнем цем молочко под стяжкой?
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2017 в 17:54:29
Milla123 написал: гидрофобнрсть керамзита
Откуда вы взяли этот термин?
Ремонтштобего
Ремонтштобего
03.09.2017 в 19:40:27
Уважаемые мастера, возникли вопросы по устройству стяжки пола. Имеется квартира со стяжкой от застройщика. Много трещин и местами даже бухтит, но снимать ее и переделывать желания нет никакого. Расшил и заделал плит клеем швы пока что. Померил уровень по всей квартире (планируется финишное выравнивание наливным полом) и с учетом самого высокого участка и низины разница получается до 3,5 см. Расход смеси выйдет огромный на 75 кв.м поэтому решил понизит уровень высокой части срезав стяжку (до 1,5см в самых высоких местах). Стяжка не сильно прочная - под ногами при ходьбе вытирается. Реально ли это сделать шлифованием и самое главное чем это сделать грамотно? Спасибо за ответы.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.09.2017 в 20:02:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, наверное имеет ввиду: керамзит влагу впитывает больше чем сам весит.
Milla123
Milla123
03.09.2017 в 21:49:55
Про гидрофобность - мне кажется, мне здесь так писали. Простите, если что-то не так поняла. Т е имеется ввиду, что керамзит совсем не впитывает влагу, не дружит с ней.
