AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:27:57
Milla123 написал: Если б речь шла о железной сетке в полу, я б, конечно, сильно возмутилась.
Нормально всё с сеткой в полу, только работать сложнее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.09.2017 в 22:42:58
Milla123 написал: Т е, получается, плегка нужна для 2 вещей : 1 Не залить соседей 2. Сделать стяжку полностью несвязанной???
Так точно! Ну, и ещё чтобы влага оказавшаяся вдруг на перекрытии, не пшла в стяжку...
Мой опыт к Вашим услугам!
Milla123
Milla123
17.09.2017 в 08:45:19
ИгорьPurnesh, спасибо ). ПыСы AndyMirror, стяжка с использованием М300, М500 и пластификатора по ощущениям получилась прям железной. Пока не высохла и не постояла, про свойства окончательно сказать ничего не смогу. В след раз однозначно стяжку буду делать без использования цемента М500. С моей разводкой ГВ в стяжке тот бетон, что получился, в случае протечки хрен отдолбишь.
Nicorus
Nicorus
19.09.2017 в 14:47:42
Переплачивать за М-500 дорогое удовольствие, можно брать и М-300, но для повышения прочности добавить суперпластификатор для бетона, у технониколевского он добавляется из расчета 0,5-0,7% добавки.
Milla123
Milla123
23.09.2017 в 21:32:09
Nicorus, эта стяжка и с пластификатором, и с М500. Однозначно, можно было без обоих или с чем-то одним. Но вышла классная. И теплая. За счет урсы. Я попозже напишу еще свои ощущения от хождения по кафелю)
AlexeiS
AlexeiS
27.09.2017 в 00:29:19
Прошу совета в следующей ситуации: необходимо в МКД сделать газоизоляцию комнаты от помещения ниже этажом, так как там работают с лаками для ногтей и запах чувствуется в квартире. Возможно ли для этих целей использовать рулонный полимерный гидроизолирующий материал, каких производителей? Заранее благодарю за помощь...
Ильдар808
Ильдар808
Уфа
27.09.2017 в 18:06:01
Привет мастерам своего дела! Хочу сделать простую плавающую стяжку пола, дешевую, без теплых полов и супер звукоизоляции. Старую стяжку пока только начал убирать, под ней бетонные плиты, уложенные с перепадами 2-3 см. Подскажите правильно ли я понял технологию: 1)Очищаю бетонную плиту, без фанатизма, т.е. не счищая все мелкие цементные пятна и т.д. Очищаю от пыли пылесосом. 2)Укладываю изолон 2-3 мм толщиной и скрепляю армированным скотчем, по стенам изолон 10мм. Я правильно понимаю что покупается обычный вспененный полиэтилен(фольгоизолон)? 3)Укладываю сверху пленку, скрепляя скотчем. Какой толщины? 4)Выставляю т-образные маяки. 5)Наношу стяжку. Хочу использовать ровнитель для пола юнис горизонт. Могу ли сделать минимальную толщину 1-2 см, максимальная скорее всего будет на 3-5 см выше(пока еще не снял весь пол и не нашел высшую точку) ? Через день вынимаю маяки, грунтую и замазываю углубления этим же раствором. Жду пока высохнет. Накрывать ли в квартире пленкой бетон, сейчас тем более уже начинается отопительный сезон.
Выдержит ли пол без армировки? или отказаться от изолана по полу, оставить только по бокам и пленку по полу? или сделать обычную стяжку на пол? Финишное покрытие линолеум, либо ламинат, еще не решил.
Грэй
Грэй
27.09.2017 в 18:48:50
Ильдар808 написал: Подскажите правильно ли я понял технологию:
1) правильно 2) изолон 2- 3 мм это слишком тонкий. надо 6-10 мм. Остальное верно. 3) ппенка не всегда нужна, долго объяснять... во всяком случае, вреда не будет - положите, нетолстую, допустим, 100 микрон. 4) про Т - образ не знаю, а маяки нужны, ага. Куда без них))) 5) у Юниса ку..ва туча горизонтов, какой из них? - да в общем, можете не отвечать. При использовании любой смеси 2-3 сантиметра - нет, нельзя. В самом тонком месте должно быть 4 см.
Грэй
Грэй
27.09.2017 в 18:52:57
Ильдар808 написал: или отказаться от изолана по полу?.... или сделать обычную стяжку на пол?
это вопросы интимного зарактера, кто ж на них здесь ответит? Откуда нам знать, какая нужна высота, какое у вас финансирование., и т.д и т.п. - ...Впрочем, могу и ответить, но - за деньги! :D
Ильдар808
Ильдар808
Уфа
27.09.2017 в 19:19:04
Грэй, высота стяжки минимальная, т.к. бюджет ограничен, хочу сделать все сам. Получается снизить толщину минимального слоя меньше 4-х см не допускается, вроде в техническом описании разрешено от 1 см до 12 см - или это не для моего случая? просто получается на 45 квадратных метров 150-200 мешков ( сам мешать песок с цементом не хочу, т.к. не факт что хорошо смешаю, правлиьны ли песок выберу, правильную ли пропорцию и т.д.)?
GuestNN
GuestNN
27.09.2017 в 23:37:21
Добрый день! Никак не могу решить насчет стяжки, может кто подскажет. По полу закреплены трубы отопления. До тройника 4см, после 3, а в месте пересечения 6. Из-за него и возникают вопросы. Самый простой вариант это сделать стяжку 7см (достаточно ли?), поскольку это уровень уже готовой стяжки в ванной и санузле. Бюджетно, но довольно просто без зкувоизоляции. Вторая возникшая мысль - использовать звукоизоляцию навроде ТЗИ. Однако рекомендуемый при этом уровень стяжки от 5-7 см. Значит ли это как минимум 4+1+5 = 10 см или даже 6 +1+5 = 12 см? Насколько эффективен вариант звукоизоляции под трубами? И еще, была мысль засыпать керамзитом см 4, а сверху уже звукоизоляцию и стяжку для того чтобы снизить вес, но потом я подумал, а не будет ли это сильной нагрузкой на трубу? Керамзит наверняка осядет/утрамбуется и тогда весь вес стяжки упрётся в одну трубу. Наверняка надо сыпать с запасом сверху для более равномерной нагрузки. И да, входной порог ~10-11 см, что тоже сказывается.
Такая задача вообще выполнима с желанием снизить шум соседям и текущей ситуацией?
