Грэй
Грэй
27.10.2017 в 19:06:13
Snark_hunter написал: не скрипит, не шатается, но пол весь волнами.
выровняйте хорошей наливайкой, налив её прямо на паркет. Сверху можно будет приклеить линолеум или плитку ПВХ...ковролин, или ещё что- нибудь подобное, но обязательно приклеить! :)
amar78
amar78
Одесса
27.10.2017 в 23:13:43
Грэй написал:
marron написал: По снипу вычитала, что стяжка должна быть не менее м150. А оптимально?
вот эти м150 и есть оптимально: -более слабая стяжка "не дотягивает", а более прочная имеет бОльшую усадку. При этом чем прочнее, тем больше вероятность растрескивания, а вероятные трещины - ширше и глубже. Вам коллеги на работе всё правильно сказали.
Грэй, то же самое говорю - не понимают. Как то толково обосновать почему так происходит можно ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2017 в 01:24:23
Snark_hunter, сухие сборные полы кнауф!
Snark_hunter
Snark_hunter
28.10.2017 в 19:09:16
Грэй, dmitrovski, Ого-го. Спасибо, ни про один ни про другой способ не слышала, почитаю.
Макс76
Макс76
31.10.2017 в 14:15:05
Добрый день! Залил стяжку в сталинке с комбинированными перекрытиями. Пирог следующий: керамзит в перемешку с плиточным клеем от 10 до 15 см. далее пленка 200 микрон , 12 арматура поперек балок по всей длине с шагом 60-70 см с заходом на плиту под санузлами , далее арм сетка 50х50 4мм карты 1х2м связанная по всей площади , и собственно сама стяжка ( смесь русеан м 300) с фиброволокном . В качестве пластификатора добавлял не много плиточног клея. Перегородки из пустотелого 80мм пгп ставил на стяжку. После установки перегородок появились несколько поперечных волосяных трещин. в местах установки маяков они появились где то через месяц полтора. Ещё обнаружил что по углам стяжка ходит 1-1.5 мм.Ширина трещин не превышает 0.5 мм . Покрытие планируется плитка. Ну и собствеено вопросы: 1)укладывать сначала плитку на стены в санузлах а потом полы везде( кухня коридор и с/узлы?) 2) Не треснет ли плитка по трещинам и от прогибов стяжки по углам? 3) какой клей для плитки посоветуете?
Заранее спасибо за дельные советы!
Грэй
Грэй
31.10.2017 в 18:42:59
Макс76 написал: Ещё обнаружил что по углам стяжка ходит 1-1.5 м
в смысле?
Макс76 написал: 2) Не треснет ли плитка по трещинам и от прогибов стяжки по углам?
если стяжка шевелится при наступании нена неё, то плитка может и треснуть
Макс76
Макс76
31.10.2017 в 22:10:17
1) 1 - 1.5 мм 2 ) только в самых углах. отходишь сантиметров на 60- 70 все лежит и не колышется
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
15.11.2017 в 22:01:57
Привет мастерам! Помогите советом: Нужно защитить пол в кружке по металлообработке около 65м2 Дом детского творчества, здание старое. Пол какое-то старое "цементное" покрытие, очень сильно пылит и песочит под ногами неимоверно. Пробовать подметать даже нет смысла: пыль поднимается и стоит как туман, мягкая щетка-сметка выгрызает новый песок из стяжки. После полутора-двух часов активных передвижений до ночи сплевываешь характерную "грязь". пол неоднократно заливался водой из треснутых труб. Вроде помещение сухое, теплое. Под стяжкой вроде тоже сухо. Структура государственная(денег нет, но вы держитесь) да еще и директор ЖЕНЩИНА :killyourselfbywall: (со всеми вытекающими). Поставить розетку купленную за наш счет - очень большая проблема. Больше месяца не может вопрос решится: так и живем) б/у линолеум после ремонта (огромное количество) куда-то делся.
Кинуть денег и сделать нормальный ремонт могли бы, НО(!) не при теперешней власти. Выкинуть могут хоть завтра, если вдруг объявится кто-то готовый платить аренду (так уже сделали раз, при чем этот же директор).
Есть ли бюджетный вариант решить проблему? Думали грунтовкой глубокого проникновения и дальше какой нить пф-115, но вроде как для цемента не очень хорошо они идут. Возможно нарисуется вариант с краской для дорожной разметки, но это не точно. Заливать стяжку и/или делать нормальный пол- не вариант- сразу выселят. Но и глотать пыль не сильно хочется. Как можно решить вопрос?
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2017 в 22:35:40
st_ch_666 написал: для цемента не очень хорошо они идут.
Есть краски специально для бетона-раствора.
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
15.11.2017 в 23:02:01
AndyMirror написал:
AndyMirror,
есть и их много! И полиуретановые и эпоксидные, и все-все есть. И для сухих помещений, и для влажных, и для подвалов, и дышащие. И поиск по мастерсити. И можно было бы стяжку залить: не проблема-то сильная: день-два работы с бетономешалкой.
st_ch_666 написал: Выкинуть могут хоть завтра, если вдруг объявится кто-то готовый платить аренду (так уже сделали раз, при чем этот же директор).
:nо: Нельзя сделать хорошо, но нужно сделать возможность присутствия там и учащихся, и меня. Делать для турагенства или барыг помещение не настроен. :confused:
stroyman
stroyman
Омск
15.11.2017 в 23:42:18
st_ch_666 написал: Думали грунтовкой глубокого проникновения и дальше какой нить пф-115, но вроде как для цемента не очень хорошо они идут.
Эмаль же после грунтовки гп будет, а это уже не совсем "цемент". Так что выручит от пыли. и Даже влажную уборку стерпит.
