Уважаемые мастера!
Планирую себе ремонт. Очень нужна ваша помощь по стяжке - 20 см ! В первую очередь советом, но а дальше и делом - если кто вдруг занимается.
Прочитал несколько десятков страниц, кое-что подчеркнул, но в целом остались вопросы, т.к. случай не самый простой.
Планируемое чистовое покрытие: Ламинат (комнаты) и кварц-виниловая плитка (туалет + кухня) Уровень пола от перекрытия планирую сохранить (20 см), чтобы не делать пороги и подиумы, и чтобы не усугублять проблему с намоканием от стены.
Объект - Условия: (См. ниже фото пола после снятия лаг).
- Дом нетиповой кирпичный 30-х годов. Перекрытия железобетонные ,т.к. капремонт в 86 году.
- Первый этаж. Низкий! Ж/Б. Плита перерытия где-то всего на 20-25 см выше уровня земли вокруг дома.
- Конструкция пола сейчас: Деревянные лаги на плите + Паркет. Уровень от плиты - 20 см.
- Площадь 55 м2.
- Подвал не жилой, но относительно теплый в период отопительного сезона.
- Есть периодические проблемы с намоканием наружных стен снизу от пола, поэтому "нежные" варианты с деревянными лагами отпадают.
- Так как 1 этаж и есть подъезд к окну, то возможна заливка из миксера.
Основные вопросы
1 . Парится ли из-за нагрузки на перекрытие, если засыпать керамзит - 15 см + стяжка М-300 - 5..6 см ? С одной стороны хорошо: перекрытия не древние (86 год), внизу никто не живет. С другой стороны: страшно. Прикладываю фото перекрытия - Вид из подвала вместе ввода стояков отопления.
2. Какую конструкцию пирога предпочесть?
Говорят разное. Назову основные варианты, которые мне советовали:
1). Керамзит 15 см, пролитый цементный молочком + сетка + стяжка 5-6 см М-300 из миксера через окно,
2). То же самое но керамзит НЕ мешать и НЕ проливать для лучшей теплозащиты.
3). Керамзит перемешать с цементом 19 см + сверху наливной пол до 1 см.
4). Подровнять плиту песком + Полистирол 15 см (2 слоя: 10+5см) + стяжка 5-6 см.
3. Какой фракции брать керамзит и бетон ?
Заранее большое спасибо за советы!
Фото №1 Вид плиты со старой присыпкой после снятия лаг.
Фото №2 Вид плиты из подвала в местах ввода стояков отопления.
Фото №3 Вид плиты и продухи для вентиляции из подвала.
Фото №4 Вид продухи и границы плиты со стороны фасада
