Cocosmos
Cocosmos
20.10.2017 в 23:25:03
Уважаемые мастера!
Планирую себе ремонт. Очень нужна ваша помощь по стяжке - 20 см ! В первую очередь советом, но а дальше и делом - если кто вдруг занимается.
Прочитал несколько десятков страниц, кое-что подчеркнул, но в целом остались вопросы, т.к. случай не самый простой.
Планируемое чистовое покрытие: Ламинат (комнаты) и кварц-виниловая плитка (туалет + кухня) Уровень пола от перекрытия планирую сохранить (20 см), чтобы не делать пороги и подиумы, и чтобы не усугублять проблему с намоканием от стены.
Объект - Условия: (См. ниже фото пола после снятия лаг).
  • Дом нетиповой кирпичный 30-х годов. Перекрытия железобетонные ,т.к. капремонт в 86 году.
  • Первый этаж. Низкий! Ж/Б. Плита перерытия где-то всего на 20-25 см выше уровня земли вокруг дома.
  • Конструкция пола сейчас: Деревянные лаги на плите + Паркет. Уровень от плиты - 20 см.
  • Площадь 55 м2.
  • Подвал не жилой, но относительно теплый в период отопительного сезона.
  • Есть периодические проблемы с намоканием наружных стен снизу от пола, поэтому "нежные" варианты с деревянными лагами отпадают.
  • Так как 1 этаж и есть подъезд к окну, то возможна заливка из миксера.
Основные вопросы
1 . Парится ли из-за нагрузки на перекрытие, если засыпать керамзит - 15 см + стяжка М-300 - 5..6 см ? С одной стороны хорошо: перекрытия не древние (86 год), внизу никто не живет. С другой стороны: страшно. Прикладываю фото перекрытия - Вид из подвала вместе ввода стояков отопления.
2. Какую конструкцию пирога предпочесть?
Говорят разное. Назову основные варианты, которые мне советовали: 1). Керамзит 15 см, пролитый цементный молочком + сетка + стяжка 5-6 см М-300 из миксера через окно, 2). То же самое но керамзит НЕ мешать и НЕ проливать для лучшей теплозащиты. 3). Керамзит перемешать с цементом 19 см + сверху наливной пол до 1 см. 4). Подровнять плиту песком + Полистирол 15 см (2 слоя: 10+5см) + стяжка 5-6 см.
3. Какой фракции брать керамзит и бетон ?
Заранее большое спасибо за советы!
Фото №1 Вид плиты со старой присыпкой после снятия лаг.
Фото №2 Вид плиты из подвала в местах ввода стояков отопления.
Фото №3 Вид плиты и продухи для вентиляции из подвала.
Фото №4 Вид продухи и границы плиты со стороны фасада
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 06:00:35
Cocosmos, я за четвёртый вариант, только полистирол брать не простой, а экструдированный. Кстати, если стены могут периодически намокать, то ламинат не советую. Делайте везде кварцвинилом или линолеумом.
marron
marron
Самара
25.10.2017 в 13:26:54
Добрый день. Нужен совет по материалу и оценка выбранного решения. Имеется пол с советской хз как сделанной цементной стяжкой, выглядит еще крепко, но местами наплывами, в кухне перепад уровня пола до 3см, в комнате до 5см. Прораб предлагает пока не тратиться на самовыравнивающуюся наливайку и предлагает ровнять по маякам. Предлагается купить "сухую напольную цементно песчаную смесь" в качестве примера вроде упоминался "Бравый бригадир". Ну а фактически им все равно с чем работать, типа решайте сами в рамках своего бюджета. Консультанты запутывают еще больше, каждый советует из своего ассортимента, у кого Бергауф Изи Боден, у кого в три раза дешевле обычный пцс маркой от м100 до м200, то магма, то bauproffe пескобетон м300, то homeproffe ps50. Коллеги на работе сказали, что на пол м200 достаточно, а всякие фирменные разве что будут отличасться пластификаторами, добавками, ну соответственно из за этого ценами. В общем на что стоит смотреть по оптимальности качество-цена?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2017 в 13:46:18
marron написал: упоминался "Бравый бригадир"
Название, конечно, трэшевое.
Но, есть местечковые товары очень неплохого качества и по доступной цене.
marron
marron
Самара
25.10.2017 в 13:57:33
В том то и дело, хватает разного ПЦС с разными местечковыми производителями, единственные общие критерии сравнения - марка прочности. По снипу вычитала, что стяжка должна быть не менее м150. А оптимально? Ну или смотреть в сторону общераспространенных кнауфов-бергауфов?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2017 в 14:00:05
marron написал: Ну или смотреть в сторону
По идее, местный мастер всё это должен знать.
Грэй
Грэй
25.10.2017 в 20:39:52
marron написал: По снипу вычитала, что стяжка должна быть не менее м150. А оптимально?
вот эти м150 и есть оптимально: -более слабая стяжка "не дотягивает", а более прочная имеет бОльшую усадку. При этом чем прочнее, тем больше вероятность растрескивания, а вероятные трещины - ширше и глубже. Вам коллеги на работе всё правильно сказали.
marron
marron
Самара
26.10.2017 в 05:43:56
Спасибо за советы, пока я спрашивала, пока мы с мастером искали варианты не переплатить за материал, муж съездил и купил ветонит 5700)) Ладно, теперь только время покажет)
amar78
amar78
Одесса
26.10.2017 в 23:29:01
marron написал: Добрый день. Нужен совет по материалу и оценка выбранного решения. Имеется пол с советской хз как сделанной цементной стяжкой, выглядит еще крепко, но местами наплывами, в кухне перепад уровня пола до 3см, в комнате до 5см. Прораб предлагает пока не тратиться на самовыравнивающуюся наливайку и предлагает ровнять по маякам. Предлагается купить "сухую напольную цементно песчаную смесь" в качестве примера вроде упоминался "Бравый бригадир". Ну а фактически им все равно с чем работать, типа решайте сами в рамках своего бюджета. Консультанты запутывают еще больше, каждый советует из своего ассортимента, у кого Бергауф Изи Боден, у кого в три раза дешевле обычный пцс маркой от м100 до м200, то магма, то bauproffe пескобетон м300, то homeproffe ps50. Коллеги на работе сказали, что на пол м200 достаточно, а всякие фирменные разве что будут отличасться пластификаторами, добавками, ну соответственно из за этого ценами. В общем на что стоит смотреть по оптимальности качество-цена?
marron, я бы сделал тонкослойную полусухую на planicrete от Mapei
amar78
amar78
Одесса
26.10.2017 в 23:32:32
Грэй написал: Cocosmos, я за четвёртый вариант, только полистирол брать не простой, а экструдированный. Кстати, если стены могут периодически намокать, то ламинат не советую. Делайте везде кварцвинилом или линолеумом.
Грэй, очень нравится линолеум engineered wood flooring, в Украине его называют LVT.
Snark_hunter
Snark_hunter
27.10.2017 в 10:44:31
Здравствуйте. Простите за банальные вопросы, если кому не очень сложно - ответьте кратко. Предстоит ремонт в кирпичной хрущевке. Пол еще не вскрывали, паркет на фанере на лагах, не скрипит, не шатается, но пол весь волнами. Никогда не имела дела с такими полами, можно ли в таких зданиях делать плавающую стяжку? По нормам? Выдерживают ли полы? И чем проще делать - керамзитом и цементом или пенополистиролом и армирующей сеткой с цементом? Минимальная толщина стяжки 50 мм или больше? Не знаю какая там глубина полов пока. Или проще укрепить лаги и перестелить фанеру? (, мне почему-то кажется что не проще) Еще пока неизвестно под что пойдет квартира - самим жить или сдавать. Поэтому хочется не самый дорогой вариант.
