Грэй
Грэй
18.11.2017 в 05:06:37
Shmat написал: ездил в соседний город в проектную организацию. Купил им шоколадку попросил сделать расчет. Они посмеялись попили чай и сказали чтоб я не волновался расчеты не нужны, все в порядке, спи спокойно. Они правы?
Они правы, спите спокойно.
Krontor
Krontor
18.11.2017 в 12:49:42
Добрый день!
Начинаю ремонт в квартире в панельной брежневке. В коридоре лежал линолеум, под ним слой мягкого ворсистого материала (м.б. просто расслоился толстый линолеум), дальше участками что-то похожее на стяжку с разной степенью целостности. В одном месте начал убирать непрочный слой и похоже дошел до строповочной плиты, замазанной раствором (см. фото). Появились два вопроса:
1) При подготовке к стяжке, рекомендуется демонтировать все, что непрочно держится. Какое прилагаемое усилие при этом можно считать достаточным,т.е. например слой снимаем:
  • отверткой/зубилом;
  • зубилом с молотком.
Как определить что закончилась стяжка и начался бетон перекрытия?
2) Чем лучше заделывать подобные выбоины? Любым ремсоставом, или достаточно готовой ЦПС?
Черновая стяжка планируется из полистиролбетона.
Грэй
Грэй
18.11.2017 в 18:24:39
Krontor написал: Какое прилагаемое усилие при этом можно считать достаточным,
отверткой, зубилом, шпателем, без использования молотка.
Krontor написал: Как определить что закончилась стяжка и начался бетон
бетон сильно прочнее, в нем камни внутри, да вы поймёте :)
Uran79
Uran79
Ярославль
19.11.2017 в 17:02:00
Не прошло и полгода как церезит начал выпускать эластификатор СС83 в России :)
Uran79
Uran79
Ярославль
20.11.2017 в 09:21:43
Krontor, как вариант - аккуратно вырезать неглубоко по периметру болгаркой, потом зубилом и молотком аккуратно удалить, тщательно обеспылить, прогрунтовать хорошей грунтовкой 2 раза с промежуточной сушкой и хорошим пескобетоном марки не ниже М-300/М-400 заделать, соблюдаю инструкцию по приготовлению.
хотя я бы лучше всё снял до плиты и залил новую стяжку.
Shmat
Shmat
Волоколамск
21.11.2017 в 02:20:22
oversun, там же по расчетам стены не учитываются. Стены и перегородки это другие расчеты
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
21.11.2017 в 02:20:55
Здравствуйте подскажите пожалуйста если в руководстве смеси для пола указано не используется в системе теплых полов значит ли это что поверх этой стяжки укладывать теплый мат и далее финишный ровнитель нельзя??
oversun
oversun
21.11.2017 в 13:14:27
Shmat написал: oversun, там же по расчетам стены не учитываются. Стены и перегородки это другие расчеты
Shmat,
Стены, которые стоят на плите, надо учитывать.
Shmat
Shmat
Волоколамск
21.11.2017 в 15:55:46
oversun написал:
Shmat,
oversun, 2 кирпичные стены, кирпич на ребре 5см толщина. получается что это санузел и эти стены друг под другом с 1-го по 5-й этаж.прохожу по нагрузке с учетом этих стен?
Shmat
Shmat
Волоколамск
21.11.2017 в 16:00:51
Shmat написал:
oversun написал:
Shmat,
Shmat, по 500кг в среднем каждая стена. но под ними на 2-м и первом этаже такие же стены
oversun
oversun
21.11.2017 в 16:34:23
Shmat написал:
Shmat написал:
oversun написал:
Shmat,
Shmat,
Это не несущие стены. Нагрузку они не несут, так как сверху до плиты не доходят. Зазор между такой стеной и потолком заполняется эластичным материалом.
