Shmat
Shmat
Волоколамск
21.11.2017 в 16:38:24
oversun написал:
Shmat написал:
Shmat написал:
oversun написал:
Shmat написал: oversun, там же по расчетам стены не учитываются. Стены и перегородки это другие расчеты
Shmat,
Стены, которые стоят на плите, надо учитывать.
oversun, 2 кирпичные стены, кирпич на ребре 5см толщина. получается что это санузел и эти стены друг под другом с 1-го по 5-й этаж.прохожу по нагрузке с учетом этих стен?
Shmat, по 500кг в среднем каждая стена. но под ними на 2-м и первом этаже такие же стены
Shmat,
Это не несущие стены. Нагрузку они не несут, так как сверху до плиты не доходят. Зазор между такой стеной и потолком заполняется эластичным материалом.
oversun, так я не понял прохожу по весу то или нет?
oversun
oversun
21.11.2017 в 16:49:18
Shmat,
Я же не знаю суммарную нагрузку. Пересчитайте ее заново с учетом стен. Предполагаю, что у Вас пограничная ситуация. Паниковать не надо, но дальнейшие действия по выбору ванны, напольного и настенного покрытия, размещения шкафов, крупных бытовых приборов делать с учетом того, что немного перебрали по нагрузке.
Shmat
Shmat
Волоколамск
21.11.2017 в 16:51:38
oversun написал: Shmat,
oversun, вы имеете в виду то, что не стоит ставить джакузи 2кубометра и на этой же плите аквариум в коридоре?
oversun
oversun
21.11.2017 в 17:03:51
Shmat,
Еще несколько тонн можно набрать и без джакузи. Тяжелый керамогранит на пол и стены, чугунная ванна заполненная водой, кухонные шкафчики, забитые барахлом, небольшая, но дружная компания, склонная к танцам и активным играм итд
Загляните на форум dwg, там больше материалов. https://www.google.ru/search?q=нагрузка+на+плиты+перекрытия+site:forum.dwg.ru
Shmat
Shmat
Волоколамск
21.11.2017 в 17:10:05
oversun, спасибо.
Milla123
Milla123
23.11.2017 в 09:39:10
Начинаем ремонт квартиры. Есть неотапливаемая застекленная лоджия 12 кв м, в корой нужно сделать стяжку (урса 5 см+ цем смесь М300 5см) и положить на ней кафель. Подмосковье. Сейчас на балконе при 0 град на улице градусов +5. Что делать? Ждать лета? Ставить обогреватель и открывать ради этого балкон = ждать 2-3 недели (или 2-3 месяца, когда высохнет? Или залить стяжку, подождать месяц, а потом на нее уложить плитку? Кто-нибудь попадал в подобную ситуацию?
Грэй
Грэй
23.11.2017 в 16:08:59
Milla123 написал: Ставить обогреватель и открывать ради этого балкон = ждать 2-3 недели (или 2-3 месяца, когда высохнет?
открывать двери, ставить обогреватель, укладывать стяжку, подождать 3 дня, и через 3 дня укладывать плитку.
stroyman
stroyman
Омск
23.11.2017 в 17:09:43
Milla123 написал: Кто-нибудь попадал в подобную ситуацию?
Поташ добавить в стяжку и будет годно к низким температурам в стандартном режиме
Shmat
Shmat
Волоколамск
23.11.2017 в 19:32:45
Вот если считать по моему рисунку где указано где и куда заливалось.
Shmat
Shmat
Волоколамск
23.11.2017 в 19:37:49
вышел ли я на безопасный вес?
oversun
oversun
24.11.2017 в 00:22:37
Shmat, Не указан вес стяжки или поддона в санузле и неправильные размеры санузла. Насколько я помню, после стен и стяжки должно на утварь и людей оставаться 300 кг/м2.
