Shmat
Shmat
Волоколамск
24.11.2017 в 01:16:18
oversun написал: Shmat, Не указан вес стяжки или поддона в санузле и неправильные размеры санузла. Насколько я помню, после стен и стяжки должно на утварь и людей оставаться 300 кг/м2.
579 в общем на полу в саузле
Shmat
Shmat
Волоколамск
24.11.2017 в 01:27:21
oversun, 579 в санузле на полу и грубо 1.5 тонны в 3-х стенах санузла . у меня грубо получилось 340 кг/м2 на плиту правильно высчитал? и если предположить что плита выдерживает 600 то вроде норм? На выходных нормальный чертеж нарисую
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
24.11.2017 в 09:52:08
Здравствуйте подскажите как лучше отремонтировать, нужно удалять эти деревянные лаги? Санузел вдоль стояла стена, как подготовить основание для гипсокартоновой перегородки, спасибо. Если в санузле будет теплый пол нужны будут деформационные швы?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 00:58:35
SL2998, В любой инструкции к материалам написано примерно следующее "удалить с основания все плохо держащиеся элементы". Так что, если есть такая возможность, лучше их убрать.
SL2998 написал: как подготовить основание для гипсокартоновой перегородки
Укрепить. Либо стяжкой. Либо чем-то листовым, жёстким и влагостойким.
SL2998 написал: Если в санузле будет теплый пол нужны будут деформационные швы?
Вы имеете ввиду демпферную ленту по всему периметру? Да. Необходимо. Деформационные швы, это просто пропилы в стяжке. Так сказать "предусмотренные трещины". К примеру в ванной 2 на 3 метра никакого смысла.
Мой опыт к Вашим услугам!
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
25.11.2017 в 06:25:44
ИгорьPurnesh написал: SL2998, В любой инструкции к материалам написано примерно следующее "удалить с основания все плохо держащиеся элементы". Так что, если есть такая возможность, лучше их убрать.
ИгорьPurnesh, 2x2 м. санузел спасибо
Грэй
Грэй
25.11.2017 в 07:11:29
SL2998 написал: демпферную ленту по всему периметру? Да. Необходимо.
Необходимо для шумоизоляции, если только такая необходимость существует.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 07:50:10
Грэй, У человека тёплый пол в стяжке. В сан-узле 2х2 какое-то расширение при этом будет по любому!
Грэй
Грэй
25.11.2017 в 10:46:57
ИгорьPurnesh написал: какое-то расширение при этом будет по любому!
Какое-то расширение будет, но вопрос - насколько оно велико, чтобы его принимать во внимание. У меня дома теплые полы в трёх местах, везде стяжка сделана вплотную к стенам, и нигде нет никаких проблем. И не знаю примеров, чтобы у кого-то другого из- за этого были бы проблемы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2017 в 19:33:32
Грэй, А я знаю людей, которые стяжку кладут на перекрытие безо всякой звукоизоляции. И никаких проблем. Но почему-то всё-таки рекомендуется укладывать шумку и под стяжку и по периметру, просто чтобы обезопасить себя и соседей. Так-же раньше все ездили без ремня безопасности. А сейчас только садятся в машину (даже на заднем сиденье), накидывают ремень...
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2017 в 21:10:42
ИгорьPurnesh написал: А сейчас только садятся в машину (даже на заднем сиденье), накидывают ремень
По регистратору очень хорошо видно куда без ремня улетаешь. ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2017 в 22:13:53
AndyMirror, А по шуму не всегда слышно в каком углу сейчас играет ребёнок с молоточком? ;)
