Milla123
Milla123
26.11.2017 в 23:12:56
Грэй, stroyman, спасибо! Так и делаем. За 3 последних дня наклеили на пол балкона плиты Ursa, подсушили клей. В М300/М500, что пойдет на стяжку, я купила антиморозный пластификатор Sika. Насчет того, что кафель можно укладывать через 3-5 дней после заливки стяжки, я не знала. Не покоробится потом, ближе к лету?
Может, оставить вначале клей на недельку, а потом стяжку балкона отдохнуть на месяц?
Хотя, конечно, целый месяц я не смогу держать балкон открытым или сушить тепловой пушкой. Дня 3-5 максимум.
Или в условиях зимы 5 дней или один месяц - одно и то же?
Еще хотела спросить, знает ли кто-нибудь, как ведет себя клей флизен и затирка Ceresit в условиях температуры 0 град?
И еще, стоит ли красить фасадной краской внутреннюю часть балкона зимой? Или не пройдет, нужно ждать весны?
Uran79
Uran79
Ярославль
27.11.2017 в 00:57:24
Milla123,
Насчет того, что кафель можно укладывать через 3-5 дней после заливки стяжки, я не знала. обычно лучше и надёжнее через 30 дней, но это в норм. условиях заливки стяжки, а учитывая ваши условия укладки - то срок этот увеличивается на дней 15. конечно криминала в этом нет , но я бы всё-таки не 5 , а 10 подождал, и использовать спец. эластичный клей для плитки/или КГ. не совсем вовремя вы это затеяли, хотя бы осенью, еще туда сюда.
Еще хотела спросить, знает ли кто-нибудь, как ведет себя клей флизен и затирка Ceresit в условиях температуры 0 град? имеются ввиду условия укладки ? что до церезита то емнип в инструкции к затирке указано не менее +5 или выше, можно конечно и при нуле, но результат хороший не гарантируется, более точно нужно смотреть на сайте изготовителя, у церезита на сайте это было написано по крайне мере, только нужно знать что за затирка.
вам нужно было делать на балконе что-то типа тепляка самодельного, т.е герметично всё заделать плёнкой в 2-3 слоя по бокам балкона и сверху и уже потом сушить пушкой и делать работы, и то гарантии нет., одно дело +15-20 и другое дело 0 градусов, от температуры основания т.е плиты весьма много зависит.
Krontor
Krontor
27.11.2017 в 07:40:52
Подскажите, пожалуйста, правильную технологию работы с Ремсоставом Плитонит. Нужно заделать глубокую (до 11 см) выемку под строповочную петлю (писал об этом выше). В Ремсоставе Плитонит макс. толщина слоя указана 5 см. Как лучше сделать:
  • уложить слой 5 см; подождать 2-3 дня, прогрунтовать, уложить остаток;
  • уложить сразу слой на всю глубину?
Uran79
Uran79
Ярославль
27.11.2017 в 09:33:23
Krontor, если площадь/размеры заделки небольшие то наверное можно и за один проход, только правильно подготовить смесь и поверхность - для укладки- убрать мусор, обеспылить, возможно нанести грунт в 1 слой. если площадь большая то всё то же самое (см. выше) - только за 2 раза по 5см, и дать просохнуть хотя бы 3-4 дня (лучше недельку).
Грэй
Грэй
27.11.2017 в 09:33:33
Krontor написал: уложить слой 5 см; подождать 2-3 дня, прогрунтовать, уложить остаток;
-так, при условии, что количесво воды при затворении смеси будет соответствовать инструкции.
Krontor написал: уложить сразу слой на всю глубину?
-так, если воды будет заметно меньше, чем рекомендовано в инструкции.
Milla123
Milla123
27.11.2017 в 09:34:15
Uran79, спасибо. Плита основания имеет ту же температуру, что и улица. Т к у соседей сверху и снизу балконы тоже не отапливаемые. Балкон огромный, и даже чтобы обтянуть герметично пленкой окна - нужно сильно постараться. Вроде, антиморозный пластификатор должен сделать свое дело. И стяжка должна лечь и набрать прочность. А вот удастся ли мне покрасить балкон зимой фасадной краской, чтоб он не облез к весне, - я сомневаюсь. Кажется мне, что латексные фасадные краски не оч любят тепловые перепады и тепловые пушки.
Грэй
Грэй
27.11.2017 в 10:41:33
Milla123 написал: Плита основания имеет ту же температуру, что и улица.
почему вы так думаете?.
  • балконная плита имеет две поверхности: одна поверхность обращена на улицу и имеет температуру, близкую к уличной, а другая сторона, обращённая внуть, имеет температуру, близкую к температуре воздуха внутри балкона.
Вы можете очень просто проверить температуру плиты - возьмите спиртовоой комнатный термометр и прилепите кончик трубки пластилином(жвачкой):) к плите.
Krontor
Krontor
27.11.2017 в 12:44:09
Uran79, Грэй, спасибо!
При укладке второго слоя, потребуется ли грунтовать первый?
Uran79
Uran79
Ярославль
27.11.2017 в 12:45:15
Грэй,
Вы можете очень просто проверить температуру плиты - возьмите спиртовоой комнатный термометр и прилепите кончик трубки пластилином(жвачкой) [Радость] к плите. темп-ра при таком способе измерения будет плюс-минус лапоть, это не учитывая погрешности самого термометра, а тут всё-же желательно измерять если не с точностью в тысячные градуса, но не больше +/-1 или лучше 0,5 градуса, и то будет показывать в поверх. слое плиты, а не в глубине её скажем. тепловопродность на разной толщине может быть разная, соответственно и перепад т-р тоже.
Milla123,
Балкон огромный что это значит огромный ? размерами с комнату в квартире ?
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
27.11.2017 в 19:39:14
Еще вопрос если можно, чем заполнить этот проем между двумя плитами?? по высоте от 6-7 см. щебень или керамзит? над плитами перепад 13-37 мм. в уровень. Планирую протянуть Бергауф практик м200 ( других материалов в магазинах практически нет) далее теплый мат(бергауф не рекомендован в системе теплый пол) + финишный ровнитель какой нибудь тот же Бергауф или Церезит. Труба в проеме это отопление завязаное на полотенцесушитель на нее сверху короб по проекту. Как поступить в данном случае? возможно слоями тянуть стяжку? так как Практик только до 80 мм.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.11.2017 в 12:16:18
SL2998, для начала всё тщательно обеспылить, где неровные края, подрезать ровно болагаркой под прямым углом. ну и прогрунтовать два раза.
как вариант - спросить на сайте церезита, с приложением фото
а что трубу никак не перенести ?, имхо если нельзя - то хотя бы покрасить, и как вариант - тонким слоем теплоизоляции прикрыть, или накрыть коробом из профиля - п-образного пристрелив к полу.
стяжку бы лучше сделать из пескобетона марки не ниже 400, и гранитного щебня мелкой фракции или керамзита тоже мелкой фракции , или гранитного отсева или керамзитового пеская.
фото бы всего пола целиком, а то не понятно что и где.
