Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
03.03.2009 в 09:11:00
Здравствуйте всем мастерам. Форум копал усердно (может быть, недостаточно внимательно), ответа не нашел. Собственно вопрос: имеем квартиру в панельном доме. полы - линолеум, лежит с рождения квартиры. Под ним - бетонная стяжка. Местами есть ямки примерно до 0,5 см глубиной (в частности, на кухне, линолеум разошелся, в этой щели стяжка выкрошилась).
Для выравнивания пола под новое покрытие (линолеум, ламинат) что использовать: самовыравнивающийся наливной пол или ровнитель (кст. в чем между ними разница, если она есть)? Какой толщины слой лить?
На стыках между перекрытиями и стенами щели с внешней стены из них неслабо тянет холодом, кое как закиданы цементом. Чем их заделать, есть ли смысл запенить монтажкой? Пока вроде все. Сильно не пинайте)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.03.2009 в 10:35:11
Yazichnik написал : Для выравнивания пола под новое покрытие (линолеум, ламинат) что использовать: самовыравнивающийся наливной пол или ровнитель (кст. в чем между ними разница, если она есть)? Какой толщины слой лить?
Одно и тоже- большинство оных ровнителей самовыравнивающиеся. Если поверхность ровная и будет ламинат имеет смысл подтянуть правилом ямки и подтесать бугры, если неровности больше и будет линолеум лучше залить минимальным слоем взяв за верхнюю точку самую выступающую часть.
Yazichnik написал : На стыках между перекрытиями и стенами щели с внешней стены из них неслабо тянет холодом, кое как закиданы цементом. Чем их заделать, есть ли смысл запенить монтажкой? Пока вроде все. Сильно не пинайте)
Да, запенить. И обратиться в обслуживающую организацию- чтобы летом замазали чем положено с внешней стороны.
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 10:46:57
Yazichnik написал : Местами есть ямки примерно до 0,5 мм глубиной
если вы хотите выровнять только отдельные ямки, то лучше использовать ровнитель. Ровнитель - это шпаклёвка для пола, для целей заделать ямки наносится шпателем.
Если ровнять весь пол, то наливным - быстрее получится
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
03.03.2009 в 13:23:14
Наверное, буду заливать полнстью, весь пол, по верхней точке, поскольку стяжка слишком старая. Еще вопрос по поводу грунтовки под наливной - стоит старое покрытие прогрунтовать для крепости оного и лучшего сцепления (чем) или можно заливать так, только хорошо очистив от песка?
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 16:55:12
Yazichnik написал : вопрос по поводу грунтовки под наливной - стоит старое покрытие прогрунтовать для крепости оного и лучшего сцепления
обязательно, и пару раз. Грунтовка любая. негустая. белая. как молоко. ...кроме целей, вами перечисленных, грунтование замедляет отсос воды из наливного пола в основание, что даёт вам лишние секунды на разравнивание...особенно важно при тонких слоях...
gans gr
gans gr
03.03.2009 в 18:19:30
Доброго времени суток всем! В РФ на данный момент самые жесткие правила (строительные), но зачастую на бумаге. А так надо поставить на пол правило или уровень и посмотреть, все что более 2 мм брак. Это не случайно, "джамшуты" под ламинат подкладывают толстую подложку, или несколько слоев оной, через пол года она благополучно проминается, плинтуса зависают, пол начинает скрипеть. Ну а если стелить линолеум, то самое страшное что может случится это споткнуться, а может и протереть в нем дыру. Ну а если клеить покрытие (линолеум, ПВХ и т.д.) то однозначно полы ровнять, т.к. будет все видно (ямочки и т.д.). Настоятельно рекомендую все таки качественную продукцию пусть подороже, но простота в работе и конечный результат все компенсируют. Грунтовку только для полов и как писал коллега однозначно не прозрачную "водичку"
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
03.03.2009 в 18:53:28
дому уже 20 лет:). Не знаю, какие Равшаны в то время строили, подозреваю, что типа "дядя Вася". А вода с наливного к соседям не протечет? Между стенкой и наливом прокладывать демпфер обязательно ? Ровнять по маякам или смесь сама расходится?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.03.2009 в 21:29:16
Yazichnik написал : А вода с наливного к соседям не протечет? Между стенкой и наливом прокладывать демпфер обязательно ? Ровнять по маякам или смесь сама расходится?
Если сквозных дыр нету- то не протечет. Если полы плавающие, то обязательно. Если нет- проложить можно, чтобы на стену не наплывало и не образовывался "загиб" кверху, но не обязательно. Если есть плоскость, то есть сам пол имеет локальные неровности, то маяки не нужны. Если плоскости нету- то понадобятся. Хотя бы марки в уровень.
Samar
Samar
Самара
03.03.2009 в 21:36:02
Микрометром что-ли меряли? Или ошибочка - ямки до 0,5 см?
Dzin
Dzin
03.03.2009 в 22:28:04
Хочу без начального опыта залить стяжку с электрокабелем 3-4см поверх легкого бетона (Убо). Сверху будет плитка. Чтобы упростить процесс, думаю не использовать железную арматуру, а сразу уложить кабель на легкий бетон и залить чем нибудь особопрочным и элластичным. Голова идет кругом от выбора готовых смесей Стяжка,Ровнитель,Наливной Пол...
1)Если просто взять М-300 и добавить хороший пластификатор , я решу свои задачи не хуже , чем дорогостоящими готовыми смесями? 2)Какие типы смесей можно применить в моем случае без арматуры при толщине 3-4см? 3) Если плотность верхнего слоя гораздо выше нижнего, то это уже плавающая стяжка? В этом случае нужно разделить слои полиэтиленом, или напротив прогрунтовать нижний слой для лучшего сцепления с верхним?
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 22:53:29
Dzin написал : 1)Если просто взять М-300 и добавить хороший пластификатор , я решу свои задачи не хуже , чем дорогостоящими готовыми смесями?
верно, но лучше возьмите М 150. Такая прочность ближе к прочности вашего основания.
Dzin написал : 2)Какие типы смесей можно применить в моем случае без арматуры при толщине 3-4см?
у меня тоже "голова идёт кругом")))... любые , прочностью около М 150... армировать сеткой не нужно - стяжка не плавающая.
Dzin написал : 3) Если плотность верхнего слоя гораздо выше нижнего, то это уже плавающая стяжка? В этом случае нужно разделить слои полиэтиленом, или напротив прогрунтовать нижний слой для лучшего сцепления с верхним?
плавающая - это когда вы искуственно разделите слои. ...При грунтовании основания прочность его верхнего слоя увеличивается, обычно этого достаточно, чтобы даже более прочная стяжка не оторвалась... При грунтовании даже рыхлого основания грунтом глубокого проникновения, за несколько проходов можно добиться небывалой прочности поверхности...
