AndyMirror
AndyMirror
23.12.2017 в 23:13:52
TARLEV написал: Истина вот где, устройство наливного пола, гораздо сложнее работа чем устройство самой стяжки.
Вы сами себе противоречите
TARLEV написал: Просто налить и снивелировать основание до нормальной плоскости это либо 3-5 мм по ровной стяжке при помощи ракли
Т.е. главное иметь ровное основание, а вот это как раз труд. Другое дело, что ровной надо делать именно стяжку.
zxcv123123
zxcv123123
25.12.2017 в 00:47:20
Добрый вечер госпада , скажите мне плиз на сколько это страшно итд заливал стяжку облегченную с керамзитом , использовал фракцию 0-5, пропорции 1\1\2\2, где 1 это цемент 400 евроцемент \1 ч воды \ 2 части песка \2 части керамзита , спустя 1 месяц стяжка царапается отверткой правда с силой , но за 10 царапок можно на 0.5 см вглубь уйти , толщина стяжки 5-6 см , армирована 100х100 толщина 4мм , трещин нет вопрос 1 стяжка треснет ? вопрос 2 ыто я не так следал- Ваши предположения вопрос 3 планирую положить керамогранит крупного формата- не отлетит ??? вопрос 4 нужно ли залить самовыравнивающий упрочненный наливной пол например вебер 4100 ? 1-0.5 см причина использования облегченной стяжки кирпичная хрущевка с перекрытиями пт059-10 5860х990 с не очень высокой нагрузкой , нарыл часть госта ГОСТ 9561-66 66 года и опечалился (( PS те стоители которые льют 130-150 кг на м2 в хрущевке - должны жить в хрущевке этажем ниже относительно сделанной работы ибо идиоты клинические это макс допустимый вес и спасает то что плиты сварены и некий скромный запас прочности - вопрос надолго ли !
stroyman
stroyman
Омск
25.12.2017 в 01:19:56
zxcv123123 написал: спустя 1 месяц стяжка царапается отверткой правда с силой , но за 10 царапок можно на 0.5 см вглубь
нормуль
zxcv123123 написал: вопрос 1 стяжка треснет ?
может. и нет
zxcv123123 написал: вопрос 3 планирую положить керамогранит крупного формата- не отлетит ???
от клея или от стяжки?
25.12.2017 в 02:51:03
Герман написал: стяжка сомнительного качества. Не очень крепкая. КРОШИТСЯ от ножки стула.
Если глубоко прогрунтовать - крошится перестанет. Но лить или гипсовые смеси - тоже не особо большая прочность, но под доску пойдет. Либо безусадочные цементные
zxcv123123
zxcv123123
25.12.2017 в 07:49:46
stroyman, тоесть Вы считаете что это нормально что она так царапается ? плитка от стяжки ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2017 в 08:33:57
zxcv123123, А вы хотели "облегчённую но бронебойную"? :flirt ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
zxcv123123
zxcv123123
25.12.2017 в 10:25:45
ИгорьPurnesh, признаться да, покрайней мере очень расчитывал на это , есть смысл налить 0,5-1см наливного пола ?
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 16:36:13
zxcv123123 написал: есть смысл налить 0,5-1см наливного пола ?
смысла нет. Прочности хватит, чтобы наклеить плитку. При условии, что у вас ровный пол, и керамогранит будет приклеен на тонкий слой.
zxcv123123
zxcv123123
25.12.2017 в 22:56:45
господа я нашел часть госта 66 года который содержит информацию о предельнодопустимой нагрузке на плиту в хрущевках с соответствующими жб плитами перекрытий кому надо ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.12.2017 в 07:04:57
zxcv123123, Зачем спрашиваете? Вы ведь не на барахолке? Просто выложите здесь. Кому надо, тот возьмёт.
zxcv123123
zxcv123123
26.12.2017 в 14:58:23
ИгорьPurnesh, А КАК МНЕ ПРИКРЕПИТЬ PDF ?
