Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2018 в 20:03:09
Герман написал: Есть перфоратор, но, пожалел соседей...Все-таки, Рождество
Герман, Рождество ежегодоное, а ремонт круглогодичный ;) Разницу видите?
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 20:16:43
stroyman написал: Наливайку поверх наливайки нежелательно.
чёй-то?... а-а, понял. Это потомушто, жирно слишком. Это как масло поверх икры с маслом, да? :)
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 20:21:46
Герман написал:
stroyman написал:
Герман написал: А профи даже без ракели и правила для разравнивания приехал...
Маяки самое главное. Даже банально торчащих шурупов в уровень, достаточно для наливайки
2stroyman ВОт за это сообщение особое спасибо! Большущее!! Жаль, что узнал это через три часа сбивания только что налитого пола... Ладно 3250 руб. :( , но руки уже ьразбиты... :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Герман, вам ещё в прошлом году, 18 декабря, в посте #6191719 было сказано, что заливать нужно по маякам... вы чем думали?
stroyman
stroyman
Омск
06.01.2018 в 20:29:24
Грэй написал:
Грэй, большая вероятность, что расслоится. Тут "как обычно" сопля упадет - хрен счистишь, а на площадях - только лови, само подпрыгивает :)
Или если только шкурнуть верхий слой до явно песчаной структуры +ггп и далее.
Герман
Герман
06.01.2018 в 22:47:29
Грэй написал:
Герман написал:
stroyman написал:
Грэй Я ж блин не сам делал. А человека приглашал...Который уверял, что он специалист, что все будет ОК
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 22:52:50
Герман написал: человека приглашал...Который уверял, что он специалист
Бугага. А вы проверили, где он специалист? Как говорил незабвенный козьма Прутков - "специалист подобен флюсу, полнота его одностороняя" ... вот вы вбили себе в голову, что нужен наливной пол. Вы думали что он сам растекается...а этот специалист, возможно, был спец по простым стяжкам из песка и цемента. Он, может , всю жисть клал бетон по маякам... А тут такой случай - наливной пол!!!! Охотва ведь освоить новые материалы и новые способы (с другой стороны- с той, где флюс ещё не набили) :D
Герман
Герман
06.01.2018 в 23:12:59
2Грэй Вам спасибо за помощь!
Сам виноват... А рекламу спецу сделаю обязательно :mad: :mad: :mad: . Чтоб еще кто не нарвался. Обе ладони побиты и стерты после четырехчасового махания молотком
ma-masha
ma-masha
07.01.2018 в 01:57:33
Герман написал: да еще не сделал. три часа долбежки примерно 2 м2 снято
хорошая смесь. Надо брать)))
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
07.01.2018 в 02:21:40
Герман написал: Я сам тоже не спец, к сожалению. ПОэтому здесь пытаюсь докопаться до истины
Герман...
  1. Перф с широкой лопаткой, все сбить.
  2. Чашка и кожух на болгарку + пром. пылесос - убрать гипс.
  3. Выставить маяки, два раза прогрунтовать основание ГГП. Залить самонивелирующуюся, безусадочную смесь.
Не знаю, как эта перфекта растекается. Думаю, плохо. Но правилом можно вывести даже густую смесь с плохой растекаемостью. А если будете по шляпкам шурупов работать, вибрировать смесь палкой (видел такую технологию), создавая горизонт, т. е. без правила, то смесь должна быть с отличной растекаемостью. И мин. толщина что-то около 10 мм или даже больше.
Работать должны минимум двое, а лучше трое мужиков. Не спец в этом. ИМХО, на основании личного опыта. :cool:
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
07.01.2018 в 02:30:56
Андрей Сновидов написал: Герман, А поверх если налить?
Андрей Сновидов, а гипс на гипс можно лить? Хорошо ли будет? :confused: (Чего-то вспомнил я штукатурки на гипс. основе, стандартные, без клеев и разной изощренной химии)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
07.01.2018 в 03:22:04
Stanislaw34 написал:
Stanislaw34, На мешках в инструкции советуют большие полости лить за пару тройку раз.
