Герман
Герман
07.01.2018 в 10:51:28
Cмесь очень хорошая, сомнений нет.Смотрю на свои ладони и жду понедельника :). Только делать по маякам. Я все-таки надеюсь, что сбивать придется только половину залитой площади- той что высокая часть и налито там около 10-12 мм. Там еще несколько мм получится выбрать старой не очень прочной стяжки чтобы уменьшить высоту. ВОТ думаю взять Уровень лазерный с дальностью до 10 м на штативе (Артикул: 17902481) 2 274,00 руб./шт в ЛЕРУА МЕРЛЕН (освою его? Покупать :) ?). Вот фото техники китайской.
Без него хреново... А в нижней части комнаты надо будет только долить поверх лежащего слоя после 2х слоев ГГП. НА мешке написано воды 6-6.8 л. ЕСЛИ сделать 6 - будет густовата, хотя валиком гоняется неплохо. НО, пожалуй, лучше брать воды 6.8 л - тогда она получается вполне такой жиденькой, легко гоняемой... КАК сливки густые
Грэй
Грэй
07.01.2018 в 13:00:07
Герман, лучше воды брать поменьше, тогда усадка меньше. И, валику сильно не доверяйте, приобретите правИло.
Герман
Герман
07.01.2018 в 13:36:11
2Грэй Правило у меня, конечно, есть. Уровень лазерный брать или нет?
Грэй
Грэй
07.01.2018 в 13:51:29
брать.
Герман
Герман
07.01.2018 в 13:57:24
Грэй Cпасибо!
stroyman
stroyman
Омск
07.01.2018 в 14:13:05
Герман написал: Я все-таки надеюсь, что сбивать придется только половину залитой площади- той что высокая часть и налито там около 10-12 мм. Там еще несколько мм получится выбрать старой не очень прочной стяжки чтобы уменьшить высоту.
Герман, тут пока стоп. Иначе дров будет наломано по новой.
Герман
Герман
07.01.2018 в 23:22:58
2stroyman Cпасибо!
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2018 в 00:27:51
stroyman написал:
Герман, что я хотел сказать.. было предупреждение о нежелательности нанесения наливайки на наливайку. Вы не внемлете
И ладно бы новый слой был приличный, вы же сейчас подводите к минимуму. А с минимальный слой очень сложно выполнить ровно. Даже опытным. По шляпкам шурупов уже не пойдет.
Герман
Герман
08.01.2018 в 09:27:36
stroyman написал:
stroyman написал:
2stroyman Я полностью снимаю в высоком месте - там где налито около 12 мм наливайки - и получился самый высокий уровень еще поднялся вверх. А в низком месте еще 10-12 мм надо будет доливать - там снимать не планировал...
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2018 в 10:19:37
Герман написал: Был перепад высот около 20-25мм. Стало 15 мм.
Герман, считаем:
Герман написал: Я полностью снимаю в высоком месте - там где налито около 12 мм наливайки
15 - 12 = 3. Почти уравняли. Не получается
{{post:6207658,в низком месте еще 10-12 мм доливать - там снимать не планировал...}}
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
08.01.2018 в 13:29:33
stroyman написал: ... минимальный слой очень сложно выполнить ровно. Даже опытным. По шляпкам шурупов уже не пойдет.
stroyman,
