_Pavel_
_Pavel_
19.01.2018 в 20:46:10
TARLEV, Илья, а Вы делаете стяжки в квартирах?
TARLEV
TARLEV
19.01.2018 в 22:07:15
Pavel, Нет.. если квартира менее 200-250 кв. +/-
OtherNick
OtherNick
Смоленск
21.01.2018 в 22:59:22
Полусухую стяжку не получается сделать. По своему вопросу нашёл ролик https://www.youtube.com/watch?v=HfpYRXAFNvE. Человек из Казани. По сути сделал 2 стяжки: сперва выровнял всё в горизонт с помощью полистирол-бетона. Затем выложил вату Paroc в один слой и выполнил по ней чистовую стяжку. Сетку ставил на кусочки ваты (уровень 20 мм от пола), затем в ячейки сетки клал кучки раствора и на эти кучки ставил маяки. Но у него опять-таки вата под ногами не плавала и маяки от горизонта при нагрузке не отклонялись.
Не покупайте вату роквул. Эта дрянь не соответствует заявленным характеристикам. То, как в видео по ней ходят люди не оставляя вмятин - какой-то видео-монтаж. Проминается она. Троица российских производителей предлагающих вату класть под стяжку: роквул, технониколь и акустикгрупп. Ни у кого не нашёл чётких описаний технологии устройства стяжки по их вате. Как так то? Крадут они её вагонами, перепаковывают и продают не разбираясь в специфике вопроса?
Герман
Герман
07.02.2018 в 12:12:59
Народ! Месяц назад пытались залить наливным PERFEKTA ЛАЙТСЛОЙ. Заливали без маяков по старой стяжке. Все получилось неровно. А щас все в трещинах. ЧЕм чревато. Собирался дозалить для выравнивания пола им же PERFEKTA ЛАЙТСЛОЙ или ЮНИС ГОРИЗОНТ с помощью профессионала и BOSCH GSL 2. Фото прилагаю.
07.02.2018 в 12:31:19
Герман написал: А щас все в трещинах. ЧЕм чревато.
Попробуйте отковырнуть... ИМХО, все на выброс....
Герман написал: Собирался дозалить
По этим трещинам будет то же, если не хуже
Герман
Герман
07.02.2018 в 13:19:02
При замешивании технологию вроде не нарушали. Сквозняков не было. Что может быть?? Отковырнуть вряд ли получится.
07.02.2018 в 13:21:35
Герман написал: Отковырнуть вряд ли получится.
"не пробовал но знаю" Читайте инструкцию - под заливку должно быть прочное основание.... вам на месте виднее, какое оно.
Герман написал: При замешивании технологию вроде не нарушали. Сквозняков не было. Что может быть??
Хрустального шара у меня нет.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 14:22:20
Герман написал: Заливали без маяков по старой стяжке. Все получилось неровно. А щас все в трещинах.
В чём смысл таких действий? Проще было всё сразу выкинуть на свалку.
Грэй
Грэй
07.02.2018 в 14:34:35
Герман,
Герман написал: Заливали без маяков по старой стяжке.Все получилось неровно
вам же было сказано - лить по маякам!
Если не бухтит, то забейте.
Герман написал: Собирался дозалить для выравнивания пола им же PERFEKTA ЛАЙТСЛОЙ или ЮНИС ГОРИЗОНТ с помощью профессионала и BOSCH GSL 2
плохая идея. Никакиен суперприборы вам не помогут. нужно либо "дозаливать" по маякам, либо выравнивать ("шпаклевать") правИлом, на сдир.
Герман
Герман
07.02.2018 в 20:52:18
2Грэй Oгромное спасибо за помощь!!
Грэй
Грэй
07.02.2018 в 21:08:35
Герман, пожалуйста.... Не бухтит?
