Герман
Герман
08.02.2018 в 21:53:52
2grust Трудно сказать, какова толщина старой стяжки от СУ-155... ДОм в 2003г.сдавали. Стяжка не очень была, но ее вскрывать не хотелось. Несколько см в ней пожалуй есть точно... Трещины в старой стяжке были. Особенно на переходе комната-коридор. Из этой трещины при нажатии рядом с ней пыль выходила... Трещины клеем замазали плиточным и усе. Стали лить. Я буду класть паркетную доску потом и 3 мм Подложка хвойная 3 мм 7м2 под нее из Леруа. Вроде ничего не бухтит... Профи завтра посмотрит и примем решение... НО оно на поверхности - вторым слоем исправить ошщибки предыдущие. Дважды прогрунтую перед заливкой ЦЕРЕЗИТ СТ17... P.S. Плохо что в один слой наливным не вышло...
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 22:07:31
dimabirulin написал: могу ли я засыпать на кухню слой старой битой стяжки? Тем самым сократив часть новой, если да то подскажите как грамотно сделать)?
Сомнительное мероприятие. Вес стяжки будет очень большим , работ много.
А так наносите раствор и сверху раскладываете куски, промытые, сверху опять раствором.
dimabirulin
dimabirulin
08.02.2018 в 22:17:25
Резон, 5 из 9, а можно по подробнее)
dimabirulin
dimabirulin
08.02.2018 в 22:40:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, стяжка при высыхании не треснет, как думаете?
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 22:47:36
dimabirulin написал: как думаете?
А это смотря как делать.
Грэй
Грэй
09.02.2018 в 04:39:05
dimabirulin написал: Доброе время суток, форумчане! Суть вопроса такова, планирую заливать стяжку на кухне перепад ниже нулевого 15 см. В ванной снял старую стяжку(вроде цементная), могу ли я засыпать на кухню слой старой битой стяжки?
Куски старой стяжки можно добавлять в новую. Если эти куски будут хорошо вымочены, промыты, а стяжка с этими кусками хорошо провибрирована, то ничего не треснет и прочность не ухудшится. Можно делать по - другому - насыпать старую стяжку слоем до10 см, накрыть плёнкой и залить минимум 5 см новой стяжки. Получится плавающая стяжка. Но в любом случае возникает вопрос к топикстартеру:
dimabirulin написал: В ванной снял старую стяжку(вроде цементная), могу ли я засыпать на кухню слой старой битой стяжки?
-Для чего эти танцы, неужели нельзя было оставить старую стяжку на месте, а сверху просто её подровнять?
dimabirulin
dimabirulin
09.02.2018 в 06:36:39
Грэй, пол кроме ванной был везде деревянный, и очень высокий. Насыпать 10 см, а потом пленкой увы уже не получится. Я уже маяки выставил по всей квартире (. Как мелко нужно рубить куски старой стяжки и долго ли вымачивать, подскажите)?
Грэй
Грэй
09.02.2018 в 06:55:40
dimabirulin написал: Как мелко нужно рубить куски старой стяжки и долго ли вымачивать, подскажите)?
рубить чем крупнее тем лучше, но не крупнее чем толщина вашей стяки, иначе не сможете утопить)) как долго мочить - не знаю, ибо такой ерундой не занимаюсь, Овчинка не стоит выделки...
dimabirulin
dimabirulin
09.02.2018 в 07:09:01
Грэй, подскажите в двух комнатах залили стяжку, в одной мы с приятелем заливали, там вроде бы пол не сильно пылит. Во второй приятель заливал один), там стяжка пылит будь здоров), сколько не мети щеткой все равно нагребеш дофига). Приятель говорит, что смесь из другой партии). Смесь м150, может докупить м 400 и понемногу добавлять ? Просто я переживаю не получилась бы такая же фигня на кухне и прихожей)?
Грэй
Грэй
09.02.2018 в 13:15:03
dimabirulin, не нужно добавлять ничего. Ваш приятель или воды перелил, или уплотнил недостаточно. Вы прогрунтуйте, и стяжка пылить перестанет.
dimabirulin
dimabirulin
09.02.2018 в 13:33:01
Грэй, посоветуйте пожалуйста грунт хороший)
