AndyMirror
AndyMirror
09.02.2018 в 20:33:49
dimabirulin написал: Просто я переживаю не получилась бы такая же фигня на кухне и прихожей)?
Это вы 10-15 см пескобетоном заливаете? :killyourselfbywall:
Есть керамзит, ЭППС. Проще, технологичнее, легче и самое главное - безопаснее.
dimabirulin
dimabirulin
09.02.2018 в 22:05:20
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл добавлять в смесь полипропиленувую фибру?
dimabirulin
dimabirulin
09.02.2018 в 22:06:23
AndyMirror, мне знакомый "мастер" посоветовал(((, поздно уже купил...
09.02.2018 в 22:11:17
dimabirulin написал: Суть вопроса такова, планирую заливать стяжку на кухне перепад ниже нулевого 15 см. В ванной снял старую стяжку(вроде цементная), могу ли я засыпать на кухню слой старой битой стяжки?
не надо
dimabirulin написал: Тем самым сократив часть новой, если да то подскажите как грамотно сделать)?!
положите вниз псб с 35
TARLEV
TARLEV
09.02.2018 в 22:51:12
AndyMirror написал: Это вы 10-15 см пескобетоном заливаете? :killyourselfbywall: Есть керамзит, ЭППС. Проще, технологичнее, легче и самое главное - безопаснее.
А что опасного в такой толщине? 15 см. это 300 кг на метр. Нет в этом ничего опасного, особенно в современных домах.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2018 в 00:04:53
TARLEV написал: А что опасного в такой толщине? 15 см. это 300 кг на метр. Нет в этом ничего опасного, особенно в современных домах.
Для вас то это бизнес, это понятно.
10.02.2018 в 02:41:12
dimabirulin написал: Приятель говорит, что смесь из другой партии).
что хоть за смесь-то? Лучше пескобетом М300
dimabirulin
dimabirulin
10.02.2018 в 05:46:05
dimabirulin
dimabirulin
10.02.2018 в 05:48:49
BV, обязательно стык в стык его делать? У меня уже маяки стоят
Герман
Герман
12.02.2018 в 21:47:05
Ура!! Удалось победить стяжку,точнее, выровнять ее, залив второй слой наливного пола PERFEKTA ЛАЙТСЛОЙ. Фото прилагаю. ПОД правилом зазоры до 1.5 мм. Смесь оказалась хорошей в работе. Работать комфортно. ПОЛное высыхание примерно 4 недели- посмотрю, появятся ли трещины… НА 24м2 ушло около 26 мешков смеси (несколько замесов пришлось убирать перфоратором и выбрасывать –писал об этом выше) – удовольствие это недешевое… Закончили заливку 3 дня назад- на окне еще испарина- сохнет. Толщина слоя от 2 мм до 25. В этой половине квартиры осталось покрасить стены и потолок, положить паркетную доску и установить двери. НО, к сожалению, в квартире проживаем. И залили только полквартиры- одну комнату и коридор. Осталась еще отремонтировать часть квартиры: комната, часть коридора и кухня. В этих двух помещениях еще надо будет выполнить штукатурные работы: выровнять по одной стене ротбандом (правилом на срез думаю), затем шпаклевка, малярный стеклохолст, снова шпаклевка (подготовка к покраске). И затем заливать пол…. А там мебель, холодильник, кухня… ВОТ пытаюсь понять последовательность дальнейших работ по ремонту. То ли закончить полностью в первой половине (покрасить и уложить паркетную доску), а потом начинать другую. Но во что превратится паркет да и стены когда будут проводиться работы (пыль будет лететь на стены)… ИЛИ не красить и не укладывать паркет, а в первую половину квартиры на наливной пол все перетащить, освободив две комнаты и делать там штукатурные работы, и затем наливной пол. И потом покраска и укладка паркета в этих двух половинах (конечно, последовательно) КАК правильнее сделать? P.S. На оставшуюся часть квартиры уйдет не меньше 20 мешков наливного пола.Площадь примерно 24м2
Nachway
Nachway
13.02.2018 в 18:37:15
Приветствую! Вопрос к специалистам, дом трех этажка кирпичная Хрущевка 1962год постройки лежат плиты перекрытия пустотные шириной 900 мм длина вроде 6 метров на ней подсыпка из шлака где то 7см сверху старая стяжка пару сантиметров мы сделали сверху новую стяжку 6 сантиметров теперь вопрос немного ли мы нагрузили плиту? просто есть переживание как говорят чтоб что то добавить нужно что то убрать. Кстати перегородки гипсовые убрали а вместо них сделали новые из ГЛК в два листа с каждой стороны.
