Loriy
Loriy
13.02.2018 в 22:41:48
1.Подскажите, мне сделали полусухую стяжку пола, марочную прочность обещали м200. Материала использовано 5 кубов морского песка +4 мешка строительного сеяного и 1250кг цемента м500 портланд, плюс вода и фибра. Засыпалось 50 квадратов комнаты, средняя толщина стяжки 10-11мм. Можно с таким соотношением материала добиться такой прочности? 2.И мне кажется что кол-во раствора на этот метраж получается меньше чем туда засыпают материала. Выходит что на мои 50 метров при 11мм стяжки в среднем, надо 50х0.11=5.5 куба А материала туда ушло 5 кубов песка +4 мешка еще, и 25 мешков цемента, + вода и фибра. В итоге засунули в бетономешалку 6 кубов +вода с фиброй а на выходе вышло 5 кубов. Куда 1 куб материала делся? При чем квартира площадью не конкретно 50 метров а реально там 47квадратов.
Грэй
Грэй
13.02.2018 в 22:57:42
Loriy написал: В итоге засунули в бетономешалку 6 кубов +вода с фиброй а на выходе вышло 5 кубов. Куда 1 куб материала делся?
насыпной обем песка бОльше, чем в уплотненной смеси. - В куче песка есть воздух, которого в смеси с водой почти нет.
Герман
Герман
14.02.2018 в 13:09:34
2Грэй Решусь еще раз повторить свой вопрос по последовательности выполнения работ. Сейчас наливным залита половина квартиры (комната и коридор). Можно здесь красить стены и укладывать паркет (все готово для этого). НО! Вот что превратится эта половина при выполнении штукатурных работ в др.половине квартиры??? Правильно ли я понимаю, что далее необходимо заниматься штукатурными работами во второй половине (это кухня, комната и часть коридора), затем заливать наливной там. И, только потом уже, покраска и паркет?? Т.е. покраска и паркет должны идти тогда, когда грязных работ уже не будет
Nicorus
Nicorus
14.02.2018 в 13:57:28
dimabirulin, можно пластификатор добавить, у технониколи он продается в жидком виде в канистре. И до нужно пластичности доводить им, а не водой. Тогда и укладываться легче будет и прочнее.
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2018 в 20:48:46
Герман написал: Т.е. покраска и паркет должны идти тогда, когда грязных работ уже не будет
Вы то сами как думаете?
Герман
Герман
14.02.2018 в 22:59:05
AndyMirror написал:
AndyMirror После раздумий думаю, что иначе НЕЛЬЗЯ!!!
Krontor
Krontor
19.02.2018 в 11:17:43
Добрый день!
Две недели назад была залита стяжка толщиной 5 см из ЦПС М-300. Сейчас на нескольких участках имеется поверхность белого цвета, которая царапается ногтем. В одном таком месте имеются борозды шириной и глубиной до сантиметра.
Подскажите, по какой причине это могло появиться и что требуется для исправления.
Чистовое покрытие - ламинат.
imih
imih
Омск
19.02.2018 в 19:18:49
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, по стяжке. Строители делают в квартире цементно-песчаную стяжку, чтобы выровнять бетонный пол. Толщина будет 2-3 см. Сегодня начали делать в одной комнате, в итоге залили не во всей комнате, оставив по 20-30 сантиметров у двух стен. Демпферную ленту не клеили, с одной стороны стяжка будет примыкать к перегородке из гипсокартона. Допустимо ли делать стяжку частями в одной комнате? Здесь многие пишут, что демпферная лента не нужна при неплавающей стяжке. Гипсокартоновую перегородку от влаги из стяжки не поведёт без неё?
Грэй
Грэй
19.02.2018 в 19:27:44
imih написал: Здесь многие пишут, что демпферная лента не нужна при неплавающей стяжке. Гипсокартоновую перегородку от влаги из стяжки не поведёт без неё?
imih, лента не нужна, гипсокартоновую стену не поведёт.
imih написал: Допустимо ли делать стяжку частями в одной комнате?
да, допустимо
Грэй
Грэй
19.02.2018 в 19:35:09
Krontor написал: на нескольких участках имеется поверхность белого цвета, которая царапается ногтем. В одном таком месте имеются борозды шириной и глубиной до сантиметра. Подскажите, по какой причине это могло появиться.
налёт от перелива воды - добавки всплыли на поверхность; борозды от неаккуратности - попали крупные камни(мусор) под правИло, и оставили следы.
Krontor написал: и что требуется для исправления. Чистовое покрытие - ламинат.
Вообще-то , под ламинат и так сойдёт... но если хотите исправить, то: -налёт счистить шпателем, пропитать грунтовкой Глубокого проникновения.. Борозды зашпаклевать цементным раствором (той же стяжкой М300),или плиточным клеем, или цементной шпаклевкой, и т.п. смесями на цементной основе.
Tomser
Tomser
19.02.2018 в 22:06:44
Всем доброе время суток! Как выяснилось, стяжка для меня стала самой неизведанной составляющей ремонта в квартире и, хотя информации очень много, но варианта идентичного моему не нашел. А учитывая, что стяжка пола является одним из самых ответственных этапов ремонта (переделать очень не просто) - прошу помощи у более опытных товарищей. Итак, описываю исходные данные и предполагаемый пирог пола:
  1. Монолитно-каркасный дом, монолитное перекрытие толщиной 180 мм.
  2. Слой Шуманет Гидро с заходом на стены (толщина 5 мм).
  3. Трубы отопления к радиаторам диаметром 16 мм в теплоизоляции (общий диаметр около 22 мм).
  4. Относительно большое количество гофротрубы диаметром 20 мм с проводами.
  5. Армирующая сетка 50х50х4.
  6. Стяжка Русеан толщиной в среднем 60 мм (+/- 5мм) от уровня перекрытия.
  7. Чистовое покрытие. Сетка вяжется между собой, а все трубы стяжками крепятся к сетке, далее все заливается ЦПС по маякам. Насколько, на ваш взгляд жизнеспособна такая конструкция? Всем заранее спасибо за ответы.
