leagasy
leagasy
Казань
27.02.2018 в 09:47:47
Андрей Сновидов, в штукатурке сам выдираю, а вот о стяжке только что узнал, что плитку срывает. :eek:
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.02.2018 в 09:51:03
Это я гипотетически. Так как видел треснувшую штукатурку изза маяка и обваленый ригель.
27.02.2018 в 13:17:23
leagasy написал: Зачем вынимают маяки (у меня 10ка) из стяжки и затем затирают их раствором?
Во первых, стяжка к ним особо не липнет - это концентратор напряжений, во вторых
Андрей Сновидов написал: Они ржавеют, увеличиваются в обьеме,
leagasy
leagasy
Казань
28.02.2018 в 14:19:03
Выдрал, затер. Пока делал - родился новый вопрос. Скорее, конечно, не вопрос, а опрос. Как бы вы поступили? Имеем раздельный туалет и ванную комнату, между ними кирпичная стена 380мм. В нижнем углу при строительстве не сделали кладку для прокладки коммуникаций. Логично, там нет никакого чернового пола, а лишь только основании с кучей прилипшего мусора сверху (куски стяжки от застройщика) Теперь, когда стяжка в туалете и в ванной сделана, этот участок бросается в глаза. Да, все будет закрыто коробом со стороны туалета и ванной со стороны ванной комнаты, но внутренний перфекционист требует залить стяжку и сделать там гидроизоляцию )))
Как бы вы постпили на моем месте? :)
для наглядности прикладываю фото
28.02.2018 в 18:55:40
leagasy, Проходки стояков должны быть в гильзах, например из труб такогоже материала, эластичная заделка и тд. Гильзы должны выступать над полом. ГИ - делайте. Можете туда и датчик аквасторожа кинуть
leagasy
leagasy
Казань
01.03.2018 в 08:55:00
BV, Спасибо. Итак, стяжка готова. Пара вопросов
  • Через какое время можно делать гидроизоляцию? Стяжка толщиной от 25 до 30 мм на площади 2,5м2.
  • Есть ли необходимость делать изоляцию по технологии вебер/ветонит, где изоляция производится двумя мастиками разных цветов, с проклейкой специальной лентой углов и стыков, или все это от лукавого и можно купить что-то доступное из имеющегося в Леруа и не париться?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2018 в 10:00:55
leagasy, два цвета гидры это чтобы легче было видно где не промазано вторым слоем. Вебер и продаётся в леруа, ещё и флехендихт, можно взять мапей, плитонит, лугато
leagasy
leagasy
Казань
01.03.2018 в 10:37:31
dmitrovski, а по срокам? Сколько стяжку выдержать надо? Неделю? Две?
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
01.03.2018 в 10:47:56
Уважаемые форумчане! перечитал кучу инфы, пересмотрел кучу видео и окончательно запутался. Комната 12 кв. м, самая высокая точка 24, она же и самая высокая точка в квартире, самая низкая 30,3. Там где 27, правая сторона дверного проема, максимальный слой можно сделать только 3 см, иначе дверь не войдет (не учел этот момент, когда перегородку делал(. Как лучше поступить? с одной стороны стяжка должна быть не менее 3 см, а тут если хоть более менее выводить, надо до 1 см хотя бы, и то не до конца получится, не знаю как поступить, и чтобы не заоблочно по цене вышло и не развалилась стяжка потом
Грэй
Грэй
01.03.2018 в 16:27:12
Aksizz написал: самая высокая точка 24, она же и самая высокая точка в квартире, самая низкая 30,3.
Aksizz, три вопроса: 1) У вас на фото одна комната . Где вся квартира? 2) с какой целью делаете стяжку. просто чтобы ровно было,(под ламинат) или чтобы идеально ровно(под всё на свете), или с целью звукоизоляции... или ещё какие цели? 3) укажите точку отсчёта, откуда меряли полы, а то не очень понятно... А лучше перепишите все цифры. Я например, самую высокую точку при промерах обозначаю "0", а все остальные, которые ниже нуля - у меня на схеме со знаком "минус".
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
01.03.2018 в 17:32:57
1) Да, это одна комната, ремонт пока только в ней, но перепад лазером померил по всей квартире 2) Я бы ее и вовсе не делал, но линолиум не постелить на это, основная цель это ровно, если звукоизоляция станет лучше, то хорошо. 3) 24 это ноль, 30,3, это минус 6,3. просто для себя отмечал что на рулетке было
