Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
01.03.2018 в 17:46:47
Может такой вариант?, у двери не делать верхний пенный шов, а делать вплотную к профилю, тогда где 27, сделать стяжку 4 см и к 24 она получится 1 см всего, может так правильнее? А если где 27 будет 3 см, то к 24 уже не подвести совсем будет Между полотном двери и стяжкой, зазор 1 см достаточно?
Грэй
Грэй
01.03.2018 в 20:05:17
Aksizz написал: Может такой вариант?, у двери не делать верхний пенный шов, а делать вплотную к профилю,..зазор 1 см достаточно?
можно и так. 1 см зазор нормально. ....Я бы сделал у окна стяжку толщиной 0 мм, а у двери - 3, 8 ии. Так нормально?
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
01.03.2018 в 20:31:02
Грэй написал:
Грэй, А как под ноль выводить? при такой толщине не будет же ничего держаться, а так хоть 1 см
Грэй
Грэй
01.03.2018 в 21:27:27
Aksizz, современные сухие смеси имеют наполнитель величиной менее 0,6 мм и специальные добавки, Почитайте, в описании к наливным полам написано "толщина стяжки от 1 мм", и даже "от 0 мм". Иструкции почитайте.
Грэй
Грэй
01.03.2018 в 21:28:19
Aksizz написал: как под ноль выводить?
правИлом на сдир, или шпателем.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2018 в 22:02:46
leagasy написал: dmitrovski, а по срокам? Сколько стяжку выдержать надо? Неделю? Две?
leagasy, 28 суток
leagasy
leagasy
Казань
01.03.2018 в 22:09:37
dmitrovski, от толщины слоя не зависит? Неужели месяц теперь ждать и ничего не делать? )
Грэй
Грэй
01.03.2018 в 22:21:29
leagasy, этот месяц можно и нужно делать. Делать всё остальное. По стяжке можно ходить уже на следующий день, и двигать мебель, и складировать материалы. Всё можно делать, пока она сохнет.
Грэй
Грэй
01.03.2018 в 22:23:56
leagasy написал: Через какое время можно делать гидроизоляцию? Стяжка толщиной от 25 до 30 мм на площади 2,5м2.
Как только высохнет, можно делать гидроизоляцию. Считается, что сохнет 1 см- 1 неделя. тоесть для вашей стяжки 3 недели, но практически хватает дней 10, при норрмальной вентиляции и отоплении.
leagasy
leagasy
Казань
02.03.2018 в 06:32:36
Спасибо всем.
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
02.03.2018 в 11:08:38
Грэй написал:
Грэй, вы имеете ввиду стяжку разделить на две разные смеси? цпс от 2 или 3 см ? а то что меньше залить наливным полом? не будет перепада или трещин в месте стыка ?
