Грэй
Грэй
Эксперт
02.03.2018 в 11:47:42
Aksizz написал: стяжку разделить на две разные смеси?
да.
Aksizz написал: не будет перепада или трещин в месте стыка ?
нет.
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
02.03.2018 в 11:54:33
Грэй написал:
да.
нет.
Грэй, Тогда слой в 2 см цпс можно делать минимально ? а то что выше наливным полом или цпс только 3 см? у нас в продаже есть только цпс микс мастер 115 руб, цпс полигран 99 руб, ровнитель для пола полигран 0т 10 см - 50 см - 175 руб, что выбрать и чтоб не переплачивать напрасно, или это все одно и тоже только в разных мешках?
Грэй
Грэй
Эксперт
02.03.2018 в 13:16:22
Aksizz написал: или это все одно и тоже только в разных мешках?
нет, это разное. Смеси отличаются величиной наполнителя, (чем кпупнее тем толще минимально и максимально возможный слой) и ддобавками. (Чем дороже добавки, тем тоньше минимальный слой при том же максимальном). Все смеси эти можно как соединять непосредственно на полу, так и перемешивать перед заливкой, получая нечто среднее. Возьмите разные, попробуйте... ...
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
02.03.2018 в 13:22:36
Грэй написал:
Грэй, Цпс 2 см слой можно лить или только минимум 3 ?
Грэй
Грэй
Эксперт
02.03.2018 в 13:31:25
Aksizz, можно и 1 см, можно и 5 мм. Только дело в том, что тонкий слой ЦПС быстро теряет влагу и не успевает набрать заявленную прочность. То есть, например, вместо обещанной вам прочности М250, реально будет прочность М50, что, впрочем, потом можно поправить грунтовками и вполне себе стелить линолеум .
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
02.03.2018 в 13:35:40
Грэй написал: Aksizz, можно и 1 см, можно и 5 мм. Только дело в том, что тонкий слой ЦПС быстро теряет влагу и не успевает набрать заявленную прочность. То есть, например, вместо обещанной вам прочности М250, реально будет прочность М50, что, впрочем, потом можно поправить грунтовками и вполне себе стелить линолеум .
Грэй, понятно, спасибо
amar78
amar78
Одесса
13.03.2018 в 02:16:37
Мастера, кто как оптимально с точки зрения удобства и времени устанавливает демпферную ленту в деформационный шов? Если по свежему, сильно мороки много, поделитесь секретом ?
Грэй
Грэй
Эксперт
13.03.2018 в 04:20:06
amar78, никто не ставит деф ленту в уже готовый шов.
Вынимают из шва бывает, но засовывать? - Не, не слышал...:)
amar78
amar78
Одесса
13.03.2018 в 10:20:02
Грэй написал: amar78, никто не ставит деф ленту в уже готовый шов.
Грэй, почему? При наличии тёплых полов очень часто разделяют площадь демпферной лентой сами сантехники. Мы обычно ее снимаем, но заказчики просят оставлять. 2) в дрерных проемах квартирных домой требуют ставить для шумоизаляции квартиры с общественным коридором
Nicorus
Nicorus
13.03.2018 в 12:11:18
Aksizz, при приготовлении смеси можно добавить жидкий пластификатор, технониколевские есть в канистрах, тогда прочность нормально набирается. Добавлять лучше в третью часть воды, которая нужна по рецептуре. Сначала добавляем часть воды, затем часть воды с добавкой и оставшейся частью доводим до нужной консистенции.
Грэй
Грэй
Эксперт
13.03.2018 в 18:17:29
amar78 написал: Грэй, почему?
Для шумоизоляции нужен разрыв стяжки, а демпферная лента помогает этот разрыв создать и сохранить. Раньше разрыв делеали с помощью деревянной доски, которую потом вынимали, а пустое пространство заполняли битумом, ватой, - любым материалом, гасящим колебания. Так-то, можно бы и просто оставить пустое пространство, но есть опасность, что она заполнится мусором, который спрессуется и нарушит изоляцию. Поэтому. Если разрыв шумоизоляционный, то проще его заполнить монтажной пеной, на худой конец -ватой. дДемпферную ленту засунуть тоже можно, но это, теперь уже, нерационально. Если разрыв технологический (холодный шов, усадочный шов) то его нужно заполнять цементным (ремонтным) составом.
