amar78
amar78
Одесса
14.03.2018 в 00:29:25
Грэй, тут дело вот в чем, в моем понимании хотел бы себя больше обезопасить от трещин, термоусадочный швы нарезаем, но трещины все равно иногда случаются. Хотелось бы их исключить вообще, мне кажется, что если дать цпс плите больше возможностей двигаться при схватывании. Это может помочь. Какая вообще вероятность трещинообразований на ваших полах. Где то здесь кто то писал, у него нет трещин вообще. Я же считаю, этого добиться довольно таки трудно, особенно когда у тебя ложится в среднем тысяча м2 в неделю
TARLEV
TARLEV
14.03.2018 в 03:52:47
AndyMirror написал:
TARLEV написал: А что опасного в такой толщине? 15 см. это 300 кг на метр. Нет в этом ничего опасного, особенно в современных домах.
Для вас то это бизнес, это понятно.
AndyMirror, Эмм... И что? С точки зрения бизнеса, заказчику всегда впаривают дополнительно "что-то" Предложить конструкцию в два слоя, скажем керамзит и стяжка в равных градациях, это увеличение прибыли в среднем в двое.
Увеличение своей прибыли, а для заказчика, увеличение расходов на 130-150% в сравнении с однослойной конструкцией.
Не?
Грэй
Грэй
14.03.2018 в 04:30:09
amar78,
amar78 написал: в чем, в моем понимании хотел бы себя больше обезопасить от трещин, термоусадочный швы нарезаем, но трещины все равно иногда случаются. Хотелось бы их исключить вообще, мне кажется, что если дать цпс плите больше возможностей двигаться при схватывании. Это может помочь.
это не поможет. Почитайте про природу трещин, откуда они берутся.
amar78 написал: Где то здесь кто то писал, у него нет трещин вообще.
чтобы вообще не было, такого не бывает. Я вот сходу хотел сказать, что у меня трещин нет, но покопался в памяти и вспомнил, что. всё таки бывают. Как без трещин - тио? Даже, гипсовыми штукатуришь, нет-нет да и появится трещинка, а тут цемент, он не может быть без трещин. Даже полусузхая и то трескается. Можно минимизировать, снизить вероятность, для этого применяйте все известные способы. А избавиться совсем - нет, не слышал!
TARLEV
TARLEV
14.03.2018 в 11:14:46
Грэй написал: amar78,
Грэй,
У меня есть реальные примеры на собственных помещениях де стяжка сделана 3 и 4 года назад, где трещин нет вообще. Один пример квартира 100 м2 сделано 3 года назад. Один коммерческое помещение 80 м2 в новостройке, тут стяжка делалась на этапе строительства. В общем, бывает и без трещин, но срок их появления остаётся открытым, может лет через 10-15 и появляются, не знаю.
Upd В ком. Пом. Сделана в 2013 весна, выходит 5 лет.
amar78
amar78
Одесса
14.03.2018 в 13:09:01
TARLEV, можно узнать ваш номер телефона. Может есть Вайбер/ватсап тп в личку ?
zxcv123123
zxcv123123
15.03.2018 в 12:29:23
Всем добрый день ! для обработки стяжки перед наливным полом купил кнауф мультигрунд вместо тифен грунд - можно ли использовать мультгрнуд для обработки стяжки ?
zxcv123123
zxcv123123
15.03.2018 в 12:36:17
Грэй, приветствую , можно ли использовать кнауф мультгрнуд для обработки стяжки , случайно купил ее вместо тифен грунд -?
grust
grust
15.03.2018 в 12:55:34
amar78 написал: Грэй, тут дело вот в чем, в моем понимании хотел бы себя больше обезопасить от трещин, термоусадочный швы нарезаем, но трещины все равно иногда случаются. Хотелось бы их исключить вообще, мне кажется, что если дать цпс плите больше возможностей двигаться при схватывании. Это может помочь. Какая вообще вероятность трещинообразований на ваших полах. Где то здесь кто то писал, у него нет трещин вообще. Я же считаю, этого добиться довольно таки трудно, особенно когда у тебя ложится в среднем тысяча м2 в неделю
amar78, Для уменьшения трещинообразования можно использовать пластификатор и фибру. Кроме того важен процесс ухода за стяжкой (укрывание, увлажнение, защита от солнца и сквозняков и т.д.). Правда, по моему мнению, в том, что не бывает стяжек без трещин.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2018 в 13:28:32
zxcv123123 написал: Грэй, приветствую , можно ли использовать кнауф мультгрнуд для обработки стяжки , случайно купил ее вместо тифен грунд -?
zxcv123123, тифен грунд для этих целей не подходит, лучше всего миттель грунд!
zxcv123123
zxcv123123
15.03.2018 в 14:47:00
dmitrovski, Вы уверены ? Вы использовали ? Как результат ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2018 в 15:35:05
zxcv123123 написал: dmitrovski, Вы уверены ? Вы использовали ? Как результат ?
zxcv123123, что Вы имеете ввиду? Использовал ли я тифен грунд под наливные полы или что? Миттель грунд- да, ещё плитонит, но на небольших площадях, ст 17, литокол. Мульти грундом надо будет пройти 2 раза. Под наливные полы грунт должен быть с сухим остатком не менее 12-13%
