dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2018 в 20:57:30
Zeffka, нужно заглядывать в тез.карты производителя изоляционных материалов, кнауф, изолюкс и другие, так же можно позвонить тех.специалистам и узнать
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.06.2018 в 15:16:14
TARLEV написал: Используйте плиты требуемой плотности, 125 кг/м3 и никакого спрессовывания не произойдет за те же 50 лет.
Вот я так с плотностью и попал. Мой роквул флорбатс имеет измеренную плотность 118 кг/м3. Вроде бы достаточно для укладки под стяжку. С данными с сайта производителя тоже сходится (заявляют 125 кг/м3). А по факту мнутся под ногами как обычная фасадная вата. И маяки на неё не установить (лежала в 2 слоя). Прораб сказал, что малый коэффициент упругости у неё. А этот параметр производитель никак не нормирует. По сути тяжёлая минвата которая деформируется при малых нагрузках. Объёмная плотность - не единственный критерий при выборе ваты. Хотел было видео сделать как я упаковку взвешиваю, вскрываю и измеряю просадку мата при нагрузки. Но как-то не сложилось.
Zeffka
Zeffka
01.06.2018 в 15:23:04
OtherNick написал:
OtherNick, по идее нужно ещё смотреть плотность на сжатие? Это имеете ввиду? У плит Paroc SSB1 "Прочность на сжатие при 10% деформации составляет 10 кПа, значит, плита может выдерживать нагрузку до 1000 кг/м² во время установки и эксплуатации."
НИкто эти плиты не пользовал?
PS. Хотя сейчас глянул на параметры Флорбатс. Там указано не менее 35 кПа...
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.06.2018 в 16:24:25
Zeffka, по Paroc есть видео мастера из Казани в 4 частях https://www.youtube.com/watch?v=HfpYRXAFNvE. Но только поэтапный монтаж и всякие тонкости. Ни слова о дальнейшей судьбе этой стяжки, как она себя при эксплуатации вела. Параметр "Прочность на сжатие", как я понял, определяет ту отметку, после которой вата начинает необратимо разрушаться. Я немного о другом, о упругих свойствах. Модуль упругости, наверно, из физики. По своей ходил, как по мягкому дивану. Со слов моего прораба, вата этой плотности не должна проминаться под ногами. Т.е. масса (плотность) одна, физические свойства разные. В итоге всё разобрал, отсортировал плиты (даже в одной пачке жёсткость сильно варьировалась) и уложил в один слой вместо двух. Стало более-менее сносно. В видео, что выше линк кинул, мастер ходит по плитам как по твёрдой поверхности, что вселяет надежду на лучше качество.
TARLEV
TARLEV
01.06.2018 в 18:20:13
OtherNick написал: Вот я так с плотностью и попал. Мой роквул флорбатс имеет измеренную плотность 118 кг/м3.
Вы можете фото наклейки вложить сюда где прописаны формат и информация о материале?
Tonal
Tonal
Одинцово
01.06.2018 в 18:26:36
Если 80 кг наступают на Флорбатс аккуратно сразу всей поверхностью подошвы, то она не проминается. Что как раз заявленные 35кПа.
Tonal
Tonal
Одинцово
01.06.2018 в 18:32:44
Точнее, немного упруго деформируется, не безвозвратно.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
04.06.2018 в 09:51:30
TARLEV вот как-то так. !#[https://youtu.be/G-NBBWPGxvk] Мои 79 кг, две доски 0.1 х 1 м. Итоговое давление ~7,7 кПа. При том, что это рафинированные маты (мягкая рухлядь отсортирована).
Tonal
Tonal
Одинцово
04.06.2018 в 15:42:27
OtherNick, опыт некорректный. т.к. не учитывает вес стяжки, которая будет сверху.
Резон
Резон
Киров
04.06.2018 в 19:07:31
Tonal написал: Точнее, немного упруго деформируется, не безвозвратно.
:cool: На сколько я знаю... упругость материала (своими словами)- способность материала нести определенную нагрузку (вес) без деформации, сила упругости направлена в противоположную сторону силе веса, т.е. вектор силы упругости отрицательный... поэтому при расчете используют модуль упругости... Деформация - материала, сила, при которой материал не восстанавливает свою форму, другими словами упругость переходит в пластичность, на какой то определенной для материала границе...
TARLEV
TARLEV
05.06.2018 в 03:17:24
OtherNick написал: TARLEV вот как-то так
Сугубо мое мнение, но это не проминается вата, а изгибается из-за неровного основания. Достаточно бугорка под плитой, не плотное пролегание всей плиты, от нагрузки идет изгиб в пустотном месте.
