OtherNick
OtherNick
Смоленск
12.06.2018 в 21:13:44
stroyman написал: фигня. Разделить на 4-6-8 кусков надпилами и типо "обрушить")). Хай лежат если качаться не будут, стяжка всё равно плавающая.
Разрезали и ... вынесли всё на помойку. Не было ни одного куска, который бы плотно прилегал к плите (такое чувство, что левитировали в воздухе пренебрегая гравитацией).
Хочет убрать плёнку и лить керамзитобетон прямо на плиту обмазав её бетоНоконтактом, самым дешёвым. Я боюсь как бы повторной линзы с этим бетонконтактом не получилось. В случае, если я настою на обычном грунте ГГП (либо вовсе без грунта) - отказывается давать гарантии, в ультимативной форме. И выгнать его не могу, и экспериментировать ни нервов, ни времени не осталось. Полгода эта канитель со стяжкой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.06.2018 в 22:23:56
OtherNick написал:
OtherNick, и будете общаться с соседями с низу, круглые сутки
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 23:14:35
OtherNick написал: Не было ни одного куска, который бы плотно прилегал к плите
Так у вас там плёнка. ;)
OtherNick написал: обмазав её бетоНоконтактом, самым дешёвым.
Тот самый случай, что зачем козе баян.
OtherNick написал: отказывается давать гарантии, в ультимативной форме.
Что вас так тесно связывает? Родственники, прописка?
OtherNick написал: Полгода эта канитель со стяжкой.
Ага, ещё полгода будете за ним бегать чтоб фотографию отдать.
Вы чего хотите то? Сдаётся мне, что все ваши мучения от нечего делать и некуда деньги девать.
Грэй
Грэй
13.06.2018 в 07:16:10
AndyMirror написал: полгода будете за ним бегать чтоб фотографию отдать.
:D
OtherNick
OtherNick
Смоленск
13.06.2018 в 12:12:35
AndyMirror написал: Тот самый случай, что зачем козе баян
Вечер праздничного дня, настроение прекрасное. Я сейчас на другой волне, ваши прибаутки не совсем понимаю. Хуже от бетонконтакта будет или нет?
AndyMirror написал: Что вас так тесно связывает? Родственники, прописка?
Отсутствие альтернатив.
AndyMirror написал: Сдаётся мне, что все ваши мучения от нечего делать и некуда деньги девать.
Да, именно так и есть. Все праздники от скуки на работе просидел.
Грэй
Грэй
13.06.2018 в 14:25:26
OtherNick написал: Отсутствие альтернатив.
А смысл тогда какой, что-то другое, по-серьезному советовать? У вас нет вариантов - пусть делает так, каксчитает правильным. И даёт гарантию.
бухарик
бухарик
Минск
15.06.2018 в 11:34:54
часто обсуждаемая проблема наверное-стяжка из ЦПС под плитку 5-6 см - горе-строители прощелкали по-видимому пропорции-легко скребутся канавки гвоздем, правда не по всей площади (видимо как замесы наливали). Попробовал слабые места сбивать перфоратором чтоб подлить, процесс идет легко, но пришла мысль поверх сделать новую стяжку 2-3 см с правильным содержанием цемента. начитавшись инфы по аналогичному вопросу пришел к мысли что надо каким-то образом не дать новой стяжке уйти вверх от старой, чтоб не отслоилось. Как вам такой вариант-наделать штроб 1-2 см глубиной типа ласточкина хвоста- этож уже меньше шансов что не отстанет? ну и ест пропитки и т.п. по поверхности.
boss.al54
boss.al54
Бердск
15.06.2018 в 17:25:28
бухарик, возьмите крупную шкурку и "продерите" сильно "мягкие" места. Возможно просто поверхность подсохла и не набрала прочность. Потом пропитайте грунтовкой глубокого проникновения на два раза. Если сильно впитывает, то на три. Лучше CT17. Дайте просохнуть и попробуйте "тирануть" шпателем. Если не будет сыпаться как песок, то плитка не отстанет от стяжки. Если будет сыпаться, то снимайте стяжку, так как новая он нее отстанет со временем. Штробы не помогут, так как если стяжка непрочная, то от перфоратора расколется.
umkas
umkas
15.06.2018 в 17:36:41
Уважаемые, добрый час! Решил сделать легкую стяжку на лоджии 3м/кв. Буду брать Palafloor-307 из-за малого веса (в два раза легче основита Т43). Толщина стяжки от 4 до 8 см. Финишный будет керамогранит. Производитель рекомендует минимальную толщину 3 см. Как можно сэкономить на толщине стяжки
От отделки лоджии остались части газобетонных блоков для перегородок ютонг (Класс бетона по прочности - 3,5; средняя плотность - D500) и клей. Можно ли их локально приклеить на пол и залить Palafloor-307, 3-4 см.?
бухарик
бухарик
Минск
16.06.2018 в 06:58:53
boss.al54,
boss.al54 написал: бухарик, возьмите крупную шкурку и "продерите" сильно "мягкие" места. Возможно просто поверхность подсохла и не набрала прочность. Потом пропитайте грунтовкой глубокого проникновения на два раза. Если сильно впитывает, то на три. Лучше CT17. Дайте просохнуть и попробуйте "тирануть" шпателем. Если не будет сыпаться как песок, то плитка не отстанет от стяжки. Если будет сыпаться, то снимайте стяжку, так как новая он нее отстанет со временем. Штробы не помогут, так как если стяжка непрочная, то от перфоратора расколется.
boss.al54, спасибо, приму к сведению. но я еще думал положить в нижний слой стяжки металл. сетку. были еще мысли насверлить отверстий и забить под углом штырей из арматуры для связки слоев стяжек. Неужели такой способ не даст практического результата? Ведь сама по себе дополнительная стяжка в 4 см и еще армированная уже сама по себе достаточно прочное основание для укладки плитки, да и лежит по старой стяжке которая ничуть не слабее утрамбованного гравия, который под ней. Кстати первый слой стяжки тож на сетку ложили
бухарик
бухарик
Минск
16.06.2018 в 07:02:46
boss.al54, boss.al54,
