umkas
umkas
21.06.2018 в 22:40:04
Резон, это не цпс, смесь довольно подвижная с наполнителем , на мешок 12 кг. Воды 5.5-6 лит. На полусухой я представляю как маяк сразу убрать а тут нет. Правда я не спец, только для себя, а саморезы выкручивать?
-Никола-
-Никола-
22.06.2018 в 17:31:05
Добрый день. Планирую клеить паркетную доску силановым клеем непосредственно к стяжке. На данный момент вскрыл старый паркет, под ним оргалит на битумной мастике. Оргалит отошел легко, а вот с мастикой всё не просто, как её отскаблить непонятно. Дом КОПЭ, т.е. под мастикой железобетонные плиты перекрытия (каждая плита во всю комнату). Перепад от 2 до 9см (надо попасть в уровень с уже готовой плиткой в кухне). Более точно указано на картинке во вложении. Заливаться будут только 4 комнаты и коридор. Итого ~80м^2. Собственно вопрос, как поступить? Снимать ли мастику или заливать стяжку поверх? Есть мнение, что нельзя лить менее 4х сантиметров поверх мастики. Усложняется всё тем, что надо ещё проложить проводку в полу. Буду крайне признателен за советы.
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 10:31:15
Стяжки бывают: Выравнивающие (можно назвать ещё контактными) слой такой стяжки минимум 20 мм. Наносятся на грунтовку. (У европейцев почему то допускается 10 мм). Плавающие стяжки от 40 мм. Битум и асфальт должны «остыть» 7—10 дней, судя по описанию битум давно уже умер. Надо сбить всё, что толстое и плохо держится, очистить (подмести, пылесос и т.п.) Грунтовка (за свои материалы - 044 грунтовка разводится 1:1 с водой, подсушка 3-6 часов). За других ещё ветонит МД 16, уцин 260. Можно и более дорогие варианты (типа полиуретанов или эпоксидов) но смысла не вижу. Выравнивающие массы заливаются минимальным слоем 1,5 толщины наполнителя (например смесь с песком 0,3 мм - слой 0,45 мм и тд). По правилам битум не впитывающее основание, для правильного приклеивания надо БЫ создать 2-3 мм выравнивающего слоя.
-Никола-
-Никола-
27.06.2018 в 12:29:17
gans gr написал: Стяжки бывают
Спасибо большое за ответ.
Сегодня уже бригадир начал 2 комнаты где слой будет более 4х см. Обычным пескобетоном М300. Прогрунтовал вот этим: Юнис бетон контакт http://unistrom.ru/catalog/grunty/betonaktiv_13/. Надеюсь это годится ).
В остальной части квартиры вызвал компанию, которая специальным оборудованием счистит эту мастику до плиты. Обновил уровни перепадов на схеме (от 13 до 35мм). Чем посоветуете прогрунтовать в таком случае и залить? (по вашим продуктам). Насколько критично, что в слоях толщиной 30мм пройдут несколько гофр с электрикой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.06.2018 в 13:34:29
Никола-**, вот клоунов Вы нашли, на бетоконтакт :D :net:
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 16:45:18
-Никола-, 30 мм с гофрой не есть хорошо (( трещины будут. Надо будет потом подремонтировать. Чтобы уменьшить риск растрескивания, гофры надо надежно крепить, и если это пучки гофры, делить их на «поменьше». Было такое, что соединяли 4-5 гофр вместе, это не совсем хорошо. Когда переделали на пару пучков по 2 гофры, смесь хоть не стала выкрашиваться. Бетоноконтакт в принципе подходит для работы по не впитывающим основаниям, но перед заливкой обязательно проверить как держится (поцарапать), если будет сниматься чулком то не пойдёт. Некоторые БК не водостойки, от воды размокают (перед заливкой и бк проверить на водостойкость, налить воды и посмотреть, светлеет или нет) М 300 достаточно усадочный раствор, обязательно пусть режут компенсационные швы (деформационные швы компенсации усадки). Нарезаются в местах изменения толщины, и ширины помещения (в дверях например). Так же эти швы нарезают максимально квадратной формы, соотношение длины к ширине не должно превышать 1:1,5. А именно, если маяки установят с шагом 2 метра (вдоль маяка будет трещинка, это нормально) то поперёк маяка надо нарезать через 3 метра шов. Нарезать так, чтобы не повредить провода. Тут как в цепи, при линейной усадке, рваться будет там, где стяжка ослаблена поэтому, чаще всего достаточно 1—1,5 см (хотя по нормам рекомендуют 2/3 толщины), но сетку (если применяют) и пр материалы резать категорически нельзя.
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 16:51:00
-Никола-, что касается наших материалов, то заливать большими слоями будет дороговато, и целесообразно только тогда, когда горят сроки. Плита слабовпитывающая, универсальный грунт это 044 (по впит 1:2 с водой, не впит 1:1). Стяжка есть 978 но там 35 МПа (350 кгс), высыхает 1 см за сутки, можно от 5 мм, а наливайся полно разных. Выбор зависит от того, что и чем клеить собираетесь. Если плавающая Укладка там совсем просто.
-Никола-
-Никола-
27.06.2018 в 17:07:03
gans gr написал: Чтобы уменьшить риск растрескивания, гофры надо надежно крепить, и если это пучки гофры, делить их на «поменьше». Было такое, что соединяли 4-5 гофр вместе, это не совсем хорошо. Когда переделали на пару пучков по 2 гофры, смесь хоть не стала выкрашиваться.
гофр будет буквально 2 -3 и не в пучке
gans gr написал: М 300 достаточно усадочный раствор, обязательно пусть режут компенсационные швы (деформационные швы компенсации усадки). Нарезаются в местах изменения толщины, и ширины помещения (в дверях например).
Пока будут залиты 2 комнаты нормальных размеров 5,5*3,5 и 3,5 на 3,3. Т.е. швы как бы не нужны.
gans gr написал: А именно, если маяки установят с шагом 2 метра (вдоль маяка будет трещинка, это нормально) то поперёк маяка надо нарезать через 3 метра шов. Нарезать так, чтобы не повредить провода.
Маяки планируем вырывать. Или не нужно?
gans gr написал: что касается наших материалов, то заливать большими слоями будет дороговато, и целесообразно только тогда, когда горят сроки Стяжка есть 978 но там 35 МПа (350 кгс), высыхает 1 см за сутки, можно от 5 мм, а наливайся полно разных.
Сроки не горят. Пескобетон в комнатах с большими толщинами будет сохнуть 7 недель. Поэтому на толщинах 1,5 - 3 см нужна просто надежная смесь, которая не оторвется от плит и даст ровное покрытие с минимальным растрескиванием. Поскольку за эту часть пола больше всего переживаю, поэтому и зачищаю плиты от битума. У 978 великовата усадка почти 1%.
gans gr написал: Выбор зависит от того, что и чем клеить собираетесь. Если плавающая Укладка там совсем просто.
По стяжке требование 20Мпа, буду клеить паркетную доску на силановый клей. Предварительно для совсем идеального основания, будет налито 2-3мм UZIN NC 150.
stroyman
stroyman
Омск
27.06.2018 в 19:10:40
-Никола-, не надо по битуму никакой грунтовки. На нём получается "плавающая" стяжка, которая по технологии делается на полиэтиленовой плёнке. А чем по сцеплению битум отличается от плёнки? - Да ни чем.
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 20:56:52
-Никола-, по маякам: изначально сам маяк ослабляет стяжку, и не важно вынимаете или нет (вынимать правильно). Маяки получается делят стяжку на полосы шириной 2 метра, поэтому из-за усадки запросто может треснуть поперёк. Поэтому настоятельно рекомендую всёже резать поперёк маяком на глубину 1—1,5 см. Заделка после усадочных процессов, на 7 день. Уцин 150 хорош, но дороговато, по аналогии у нас это 975. Но это подвижные смеси, слои до 15 мм ещё как то можно, но 35 мм сложно. Тогда уж берите 915, будет и дешевле и полегче работать в толщине. Но даже 915 сложно за один раз 3 см налить. Проще сделать грубое выравнивание, потом долить 5 мм (975 или уцин 150)
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 20:58:01
-Никола-, паркетная доска да на эластичный клей, можно и 999 запросто залить и клеить на 157 или 159 клей
