Gennady
Gennady
23.08.2018 в 14:27:51
tiger960 написал:
Gennady написал: ИЗОЛОН-500 марки 1508 или 1510,
Gennady написал: подложка для ламината ... это всё фуфло полное. Это несшитый полиэтилен
Разница только в том, что в первом случае - это сшитый полиэтилен, а во втором случае не-сшитый полиэтилен?
tiger960, Да и от плотности и кратности сшивания (лучше физическое) зависит прочность на сжатие. у плотности 66 кг (15 марка) на сжатие минимальные показатели под стяжку, если будет возможность лучше брать 100 кг и побольше кратности сшивания (но тут что будет, что можно найти, в магазах 146% не продают такое). Про магазинный фуфел я даже не знаю, что и сказать
Gennady
Gennady
23.08.2018 в 15:16:20
Alexandr633 написал: Думал что-то умное скажите..Только цена у него выходит 30000/90м2=333 руб/м2, . Плюс если нужно обеспечить гидроизоляцию, как то скрепить между собой.
не скажу, конечно... мне вам нечего сказать, вы всё сами знаете, потому продолжите общение без меня, ок?
купил за 150, ничего скреплять не надо, гидроизоляция не нужна.. ладно, не буду вас переубеждать в очевидном. Мне абсолютно понятно, что вы по теме фантазируете, первый раз ознакомившись с предметом рассуждений. Зачем мне навязываться преподавателем начальных классов? незачем
Gennady
Gennady
23.08.2018 в 15:21:59
tiger960 написал: Вот есть хороший сайт по звукоизоляции полов
К сожалению, не увидел ничего хорошего. Пургу и я могу написать, сколько угодно. Где измерения, чем? методика? И это не сайт, а магазин. А магазин разве напишет достоверно? Нет. Он напишет очень красиво только про то, чем торгует.
pimplep
pimplep
24.08.2018 в 01:11:30
Подскажите, можно ли уложить трубы в стяжке следующим образом? Или будут проблемы какие-то?
  • на ровный пол приклеен ЭППС 50мм
  • в ЭППС 50мм прорезать пазы и уложить в них полипропиленовые трубы(20мм), пустоты запенить
  • сверху пленку и 60мм полусухая стяжка
24.08.2018 в 01:27:04
pimplep написал: Подскажите, можно ли уложить трубы в стяжке следующим образом? Или будут проблемы какие-то?
pimplep, все ок, только трубы лучше бы обернуть пленкой, чтобы могли скользить при увеличении/уменьшении длины. Не забыть об изменении размеров, если есть повороты
Gennady
Gennady
24.08.2018 в 08:58:04
pimplep,
да трубы вообще тогда все запенить в плите, а лучше чтобы не мешали, снизу под ЭППС положить, чего уж там.. :swoon
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
25.08.2018 в 14:08:25
Мастера, подскажите как лучше сделать. Квартира. 65м2. Под стенами сделаны ригели(?), которые выше основной плиты на 5см. Выступают от стен на 10 и 40см по всему периметру. Внутри комнат получается корыто :killyourselfbywall: (я проектировщиков контору шатал). Если делать по правилам (сверху этих ригелей 5 см стяжки), то в корыте получается толщина стяжки 10+ см. Это 10тонн на 2комн. квартиру! И дорого выходит. Вижу 3 варианта:
  1. Сделать заход на ригеля по 2..3 см стяжки. Получится в среднем 7..8 см. Вариант так себе.
  2. Заполнить корыто керамзитом, сверху 5 см стяжки.
  3. Заполнить корыто цпс, сверху 1+ см наливного пола. Что посоветуете?
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 14:15:13
INTEL INSIDE написал: Если делать по правилам (сверху этих ригелей 5 см стяжки),
--нет таких прАвил!
INTEL INSIDE написал: Что посоветуете?
вернуть как было
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
25.08.2018 в 14:21:27
Грэй написал:
--нет таких прАвил!
вернуть как было
Грэй,
  1. Считается, что оптимально делать стяжку 5 см.
  2. Что вернуть?
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 14:57:28
INTEL INSIDE написал: Считается, что оптимально делать стяжку 5 см.
1) вы какую стяжку имеете ввиду? впрочем неважно, хоть бетонную хоть сборную, оптимально делать "потоньше". А Минимальная толщина зависит от задач. Если просто выровнять, то минимальная толщина может быть бесконечна малой, --даже 1 мм...
2) конструкцию, которая была раньше, от застройщика. Ведь у вас не новостройка?
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
25.08.2018 в 15:00:50
Грэй написал:
Грэй,
  1. Полусухую хочется. Разве можно сделать ее толщиной 1 см?
  2. Новостройка стройвариант.
