AndyMirror
AndyMirror
04.09.2018 в 22:04:00
BV написал: То есть Вы сбили несущие ригели? Ну че... умно...
Скорее штробы в них сделал под трубы. ;) Меня всегда умилял в сопромате образец с надрезом.
04.09.2018 в 22:14:09
AndyMirror написал:
AndyMirror, К счастью из Ростова.... далеко. К штроборезу надо класть в комплект таблетки для усиления мозгового кровообращения, т.е. ума что-ли :)
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2018 в 22:23:00
BV написал: К счастью из Ростова.... далеко.
У нас своих хватает.
Думаю спасает то, что проектировщики на такой мажор всё-таки закладывают. Другое дело, что экономисты их будут поджимать. Плюс брак.
SI
SI
Ейск
05.09.2018 в 20:44:31
Строители сделали полусухую стяжку около 6 см. На вид она выглядит рыхлой и пористой. Очень ровная. Планирую постелить линолеум. Нужно ли стяжку укреплять? Наливной пол не хотелось бы. Дорого и у меня так ровно не получится. Если нужно могу сделать фото.
05.09.2018 в 21:58:43
SI, огрехи счистить если есть, пропылесосить, пргрунтовать в три-четыре захода ГГП хорошей - Форбо, Тифенгрунт, СТ-17 сначала разведенной пополам - пару-тройку раз, потом обычной. Грунтовать до насыщения, следующие слои по мокрому, минут через 20-30.
Выровнять микронеровности песчинки - наливной тонкослойной цементной смесью. Но не заливать, а прошпаклевать на сдир широким шпателем - по сути сгладить микронеровности от песчинок.
SI
SI
Ейск
05.09.2018 в 22:04:33
BV написал: Выровнять микронеровности песчинки - наливной тонкослойной цементной смесью.
Плиточный клей подойдет, или нужно что-то специальное? Или вы имеете ввиду ветонит 3000 по всей поверхности прошпаклевать шпателем?
05.09.2018 в 22:23:17
SI написал: Или вы имеете ввиду ветонит 3000 по всей поверхности прошпаклевать шпателем?
Да. Нужно мелкозернистое, быстросохнущее, цементное, с прочностью примерно 20мпа. Если не шпатлевать, и линолеум тонкий 2мм, то через некоторое время он уляжется и проявит микронеровности стяжки - в косом свете будет виден целлюлит. А грунтовка укрепляет верхний слой стяжки 5-10мм. Можно Форбо 940, она быстрая (разводить понемногу) и очень прочная. Если ее потом прогрунтовать еще Форбо 050 - то камень... Правда там пишут, что под мебель на роликах 2мм, но у вас немного иначе - вы загоняете ее в поры стяжки.
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2018 в 22:39:41
Это стяжку надо смотреть. Так их очень неплохо затирают, вполне можно линолеум стелить, главное подмести хорошо. Клеем шпаклевать - всё можно испортить.
KIA7Hz
KIA7Hz
Омск
08.09.2018 в 08:43:34
Уважаемые мастера. Возможно встреваю в неположенном разделе, прошу извинить. У меня к вам вопрос. По сути я запланировал выровнять пол в небольшой комнате с помощью ламината. В комнате стоит старая мебельная "стенка" без возможности разбора и тяжёлый несдвигаемый шкаф. На полу уложен линолеум, но под ним рассыпающаяся стяжка пятидесятых годов. Перепады в высоте достигают полутора сантиметров и весь пол кривой, как лунная поверхность. Обновлять стяжку и убирать линолеум нет возможности, так приехал только на неделю. Скажите, есть ли вариант быстро выровнять пол ПОВЕРХ линолеума, чтобы нормально уложить ламинат? Спасибо.
Грэй
Грэй
08.09.2018 в 09:30:46
KIA7Hz написал: Скажите, есть ли вариант быстро выровнять пол ПОВЕРХ линолеума, чтобы нормально уложить ламинат? Спасибо.
есть вариант... 1)лучший вариант -насыпать сухой песок, всё выровнять им. сверху положить ГВЛ в 2 слоя, или элементы пола КНАУФ. А после - ламинат. 2) вариант похуже - опять же песком сровнять самые большие ямки, сверху послелить толстое мягкое ДВП, толщиной около сантиметра - сейчас есть такое под названием "хвойная подложка", - и ламинат. 3) Понятия "лунная поверхность" и "перепады" - понятия очень растяжимые. Почитайте инструкцию к ламинату, каким требованиям должна удовлетворять поверхность - а может, она и так годная? Допукстим, ямы глубиной полметра, но размером со спичечную коробку, ламинату пофиг. :)
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2018 в 22:57:30
Песка то там и не хватало. ;)
