Владимир0712
Владимир0712
09.09.2018 в 18:47:32
Грэй, спасибо! Подскажите: 1) Пятисантиметровый слой бетона не будет ли давать слишком большую нагрузку на перекрытие? Панельный дом брежневского периода. 2) Есть ведь полусухие виды стяжки. Насколько быстрее такая стяжка будет сохнуть, нежели обычная? Когда можно укладывать ламинат?
tiger960
tiger960
Псков
09.09.2018 в 19:27:56
Владимир0712 написал: 1) Пятисантиметровый слой бетона не будет ли давать слишком большую нагрузку на перекрытие?
Мне посчитали 5-сантиметровый слой - вес будет почти 2 - 2,5 тонны
tiger960
tiger960
Псков
09.09.2018 в 19:30:34
Мне на площадь 22 м2 посчитали вес 5-и-сантиметрового слоя, получилось 2 - 2,5 тонны. На 1 м2 нагрузка 110 кг.
Nicorus
Nicorus
11.09.2018 в 11:20:53
Владимир0712, делайте по первому варианту, в стяжку лучше добавить пластификатор технониколь жидкий, это позволит использовать меньше воды. Так стяжка будет прочнее и процесс гидратации пойдет быстрее. Количество влаги от стяжки не критично для обоев.
dinelud
dinelud
14.09.2018 в 00:32:47
Всем привет! По рекомендуйте хороший пескобетон м300! В квартиру залить надо, тольщина 6-7 см! И можно ли обходится без армироввние на такой слой? Спасибо И на счет сухой стяжки кнауф интересно сколько будет стоить на 50м2? Может кто то уже через такое прошел
dinelud
dinelud
15.09.2018 в 09:15:43
dinelud, тольщина 7см на 50м2 около 7т! Когда увидел что пескобетон подоржал на 40% был в ****! Теперь думаем о кнауф! Есь мастера мастера провереные по доступным ценам? Красногорск
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.09.2018 в 10:49:39
dinelud, сухая стяжка, чисто за материал, около 40.000р с доставкой
Pavel-remont
Pavel-remont
15.09.2018 в 15:57:15
Друзья, приветствую. Подскажите, реально ли сделать полусухую стяжку на 22м этаже новостройки?
Как я понимаю, обычный насос на такую высоту не подаст? Вроде есть варианты мешать состав "на месте".
TARLEV
TARLEV
16.09.2018 в 00:31:20
Pavel-remont написал: Как я понимаю, обычный насос на такую высоту не подаст?
Насос подает до 65 этажа. Но если речь о квартире площадью до 100 кв. Нет смысла использовать насос даже если ваша квартира на 1 этаже, лучше в ручную.
TARLEV
TARLEV
16.09.2018 в 00:34:11
dinelud написал: Когда увидел что пескобетон подоржал на 40% был в ****!
Нормальный пескобетон это МКУ, Сибирь, Хольцим, Dauer. Подорожания на него всего 2-3% с аналогичным периодом прошлого года. В Красногорске ситуация та же, местный.
TARLEV
TARLEV
16.09.2018 в 00:42:14
Грэй написал: 1)лучший вариант -насыпать сухой песок, всё выровнять им. сверху положить ГВЛ в 2 слоя, или элементы пола КНАУФ. А после - ламинат.
А может лучше другую конструкцию применить, вместо 2 слоев. ГВЛВ на песок уложить тонкую ЦПС тратуарную плитку, брусчатку, а поверх этого ламинат. Творить так творить ))))
