AndyMirror
AndyMirror
16.09.2018 в 01:34:54
TARLEV написал: Нет смысла использовать насос даже если ваша квартира на 1 этаже, лучше в ручную.
Думаю речь о станции. У нас станции в новостройках у каждого подъезда, молотят с утра до ночи.
Pavel-remont
Pavel-remont
16.09.2018 в 11:08:09
TARLEV написал:
Pavel-remont написал: Как я понимаю, обычный насос на такую высоту не подаст?
Насос подает до 65 этажа. Но если речь о квартире площадью до 100 кв. Нет смысла использовать насос даже если ваша квартира на 1 этаже, лучше в ручную.
TARLEV, я не совсем понял. Понимаю, что полусухую механизированную целесообразно использовать "от" какой-то площади. Но при чем здесь высота? Типа, таскать обычную тяжело наверх, поэтому она будет дороже?
В общем, если не сложно, поясните пожалуйста).
Грэй
Грэй
16.09.2018 в 11:28:13
Pavel-remont, речь не о том, обычная стяжка или полусухая. Речь о том, что нет смысла привозить и разворачивать насос на маленький объём работы. Проще поднять вручную.
Владимир0712
Владимир0712
18.09.2018 в 09:41:10
Уважаемые мастера форума! Делаю стяжку в комнате. Общая высота пола должна быть 7-8 см, чтобы стало вровень с уже сделанным полом в прихожей. Нужна звукоизоляция. Прораб предлагает положить 4-5 см слой звукоизоляции, но на стяжку тогда останется 1-2 см. Стяжка будет армированная. Вопрос: допустима ли такая тонкая стяжка или сделать звукоизоляцию 2 см, а стяжку всё же 4-5? Прораб уверяет, что по звукоизоляционным характеристикам второй вариант будет хуже, а по прочностным никакого заметного выигрыша не будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.09.2018 в 10:41:03
Владимир0712, нет!!!
Грэй
Грэй
18.09.2018 в 16:12:05
У меня был такой прораб 20 лет назад, он сделал такую же стяжку..... я поставил табурет , встал на него - и у табурета нога провалилась через стяжку! Я слетел с табурета и тоже провалился ногой. Пришлось переделывать нафиг всё.
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2018 в 23:30:28
Грэй написал: он сделал такую же стяжку.....
Дурик он, забыл про цемент. ;)
Наблюдал пару перекрытий из железобетона толщиной в пару-другую сантиметров. Одно финское довоенное, другое у нас на дачах на севере Питера. Нормально, но площади небольшие. Получается просто уметь надо.
Грэй
Грэй
19.09.2018 в 04:38:44
AndyMirror есть общепринятые нормы, которые гласят, что плавающее покрытие, изготовленное на месте, из песка, цемента и металла, должно быть минимум 4 см. И естественно, сделать его надо уметь.
19.09.2018 в 05:46:35
Владимир0712 написал: Делаю стяжку в комнате. Общая высота пола должна быть 7-8 см, чтобы стало вровень с уже сделанным полом в прихожей.
ламинат 8мм, подложка 2мм = 10мм остается 60-70мм
Владимир0712 написал: Прораб предлагает положить 4-5 см слой звукоизоляции, но на стяжку тогда останется 1-2 см. Стяжка будет армированная. Вопрос: допустима ли такая тонкая стяжка
Владимир0712 написал: а по прочностным никакого заметного выигрыша не будет.
Прораб - баран, причем полный
Владимир0712 написал: или сделать звукоизоляцию 2 см, а стяжку всё же 4-5?
Сделайте ЗИ 8мм-10мм см материалы на Акустик.ру Тогда 60...70 - 10 = 50..60мм Вес стяжки играет не малую роль в ЗИ. 40мм -маловато, и нужно подбирать уже спец состав, а 50-60 - обычная армированная ЦПС.
19.09.2018 в 05:48:06
AndyMirror написал: Наблюдал пару перекрытий из железобетона толщиной в пару-другую сантиметров. Одно финское довоенное, другое у нас на дачах на севере Питера. Нормально, но площади небольшие.
Можно конкретнее? Точная толщина, наличие ребер жесткости?
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2018 в 00:35:43
BV написал: Можно конкретнее?
Конкретно навряд-ли получится, ибо просто увидел, удивился и дальше пошёл. Частный сектор, кому это интересно.
Рёбер жёсткости точно не было. Технология, скорее всего, как у монолитных перекрытий, только слой очень тонкий.
Грэй написал: должно быть минимум 4 см. И естественно, сделать его надо уметь.
+1
