zserg111
zserg111
Ижевск
26.09.2018 в 13:54:39
Добрый день, уважаемые мастера.
Имеется полусухая стяжка в новостройке. Т. К. квартиры с отделкой на нее в последующем укладывают ламинат. От ламината хочу отказаться по многим причинам и наклеить на стяжку виниловую плитку "Таркетт" толщиной 3 мм. Но под нее надо идеально ровное и обеспыленное основание (все равно на поверхности есть песочек). Мастер мне посоветовал сделать поверх полусухой стяжки наливной пол. Будут уже стоять двери, но я попросил чтоб дверную коробку установили от существующей стяжки на 5-6 мм выше, т. к. около 3 мм будет наливной пол и 3 мм виниловая плитка. Вот, собственно, вопрос - можно ли на полусухую стяжку сделать наливной пол и как правильно его сделать?
Также имеется, около стен демпферная лента и сделана расшивка в стяжке. Межкомнатные перегородки из гипсокартона, если это имеет значение. По поводу расшивочных швов, хочу их затереть какой нибудь эластичной шпаклевкой, а далее залить нивелир.слоем , например Ветонит 3000. Я так понимаю, что расшивочные швы, нужны в период сушки стяжки, чтоб не появлялись трещины. Правильно ли я считаю
Gennady
Gennady
29.09.2018 в 15:36:35
zserg111 написал: можно ли на полусухую стяжку сделать наливной пол и как правильно его сделать?
Можно. Штатно. Грунтовка и не наливной.. а самонивелирующийся 1-2 мм. Инструкция на мешке.
zserg111 написал: Я так понимаю, что расшивочные швы, нужны в период сушки стяжки, чтоб не появлялись трещины
в квартире и в коттедже они нафиг не нужны. Не те площади.
Грэй
Грэй
29.09.2018 в 16:06:03
Gennady, привет. Пока ты здесь, скажи - знаком с вермикулитом? Тут заказчик хочет его вместо керамзита в сухой пол, под суперлист КНАУф, засЫпать. А я сильно сомневаюсь, что это будет хорошо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2018 в 21:18:19
Грэй, вермикулит очень тяжёлый, если он вспученный, то у него потность 100кг/м3, лёгкий, и форма не округлая, поэтому не годится
Gennady
Gennady
30.09.2018 в 10:36:45
Грэй написал: Gennady, привет. Пока ты здесь, скажи - знаком с вермикулитом? Тут заказчик хочет его вместо керамзита в сухой пол, под суперлист КНАУф, засЫпать. А я сильно сомневаюсь, что это будет хорошо.
Грэй, привет! Не будет хорошо, он же мягкий. засыпь, без гарантии, если хочет.
Грэй
Грэй
30.09.2018 в 10:48:01
Понял, - не стоит.
30.09.2018 в 13:34:26
Gennady написал: zserg111 написал: Я так понимаю, что расшивочные швы, нужны в период сушки стяжки, чтоб не появлялись трещины
Все же нужны - если не делать - в порогах комнат и на углах затрещит. В пределах одного помещения без углов, если линейный размер менее 6м - не нужны
30.09.2018 в 13:37:02
AndyMirror написал: Рёбер жёсткости точно не было. Технология, скорее всего, как у монолитных перекрытий, только слой очень тонкий.
Чудес не бывает.... Вы что-то не поняли. Или прогибы потом будут запредельные, и все это рухнет
Gennady
Gennady
30.09.2018 в 15:48:08
BV написал:
BV, так на порогах по-любому делаются стыки
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2018 в 20:50:08
BV написал: и все это рухнет
Лет 50 не рухнуло, пол в санузле, под душ, со сливом в полу. ;)
99fr
99fr
Королёв
05.10.2018 в 14:28:41
Здравствуйте! Вопрос по стяжке. Задача сделать стяжку по рулонной шумоизоляции Шуманет 100. Высота стяжки 90мм. 1) Раскатаю шуманет. 2) По лазерному уровню засыплю все ЦПС + Керамит (в пропорции один к одному по объему) толщиной 70-80мм без армирующей сетки 3) оставшуюся высоту после высыхания первого слоя залью 10мм наливными полами (ровнителями) Что я сделаю не так? Укажите на ошибки или посоветуйте более совершенный метод.
