Грэй
Грэй
05.10.2018 в 16:59:33
99fr, не так второй пункт:
99fr написал: 2) По лазерному уровню засыплю все ЦПС + Керамит
про воду не написали - вы её лить не собираетесь? Если собираетесь, то как это будет выглядеть?
05.10.2018 в 17:32:57
Грэй написал: 99fr, не так второй пункт:
Грэй, Да из садовой лейки, как еще? ;) Именно такой вариант видел вживую.... :a
99fr
99fr
Королёв
05.10.2018 в 17:35:46
Грэй, ЦПС+Керамзит+Вода+Пластификатор. Заливать.
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2018 в 22:13:49
99fr написал: Заливать.
Ровнять лопатой будете по лучу уровня?
99fr
99fr
Королёв
06.10.2018 в 00:45:23
AndyMirror, Да.
Nicorus
Nicorus
09.10.2018 в 14:48:06
99fr, берите технониколеский пластификатор в канистрах, с ним проще ровнять будет, возможно, и воды понадобится меньше, чем изначально планировалось.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
11.10.2018 в 17:52:36
Всем добрый день! Тема на 709 страниц, мощно, осилил 40 (с конца).
Нужна помощь.
Однушка от застройщика, монолит, по полу гибкие трубы отопления в гофре идут с пересечением и соединениям. Верхняя точка места пересечения около 40-50 мм от пола. Высота от плиты до порога входной двери 100мм. Застройщик требует шумоизоляцию пола в обязательном порядке, да я и сам не против в общем. Проблема (если она есть), в том, что буду объединять лоджию с кухней. Пока стену не сносил, т.е. понять возможную толщину стяжки в контуре лоджии сейчас трудно, но думаю тоже около 100мм. В обязательном порядке нужно утепление контура лоджии по кругу. По хорошему на пол бы положил 100мм ЭППС (или как тут пишут прочный пенопласт 35, или как его там), но толщина не позволит, поэтому по полу лоджии видимо будет 50мм.
Никак не могу сообразить что лучше и как правильнее:
  1. утеплить пол только на лоджии., т.е. ЛОДЖИЯ = тонкая шумка на неё трубы отопления (видимо буду перекладывать без пересечений + коллектор отопления) и электрика, далее ЭППС 50мм, далее армированная стяжка М300 около 30мм, далее подложка 3мм и ПД 7мм. ОСТАЛЬНАЯ КВАРТИРА = тонкая шумка на неё трубы отопления и электрика, далее армированная стяжка М300 около 80мм, далее подложка и ПД. Как эти разные пироги соединять?? :confused:
Или
  1. во всей квартире сделать как на лоджии
При любом раскладе стяжка цементная 30мм всего, это очень мало на сколько понял. Как решать, тоньше утеплитель делать?
Чет я запутался..
11.10.2018 в 18:09:21
MikhailErmakov, какие еще трубы отопления на лоджии, да еще и в морозе?
MikhailErmakov
MikhailErmakov
11.10.2018 в 18:46:29
BV, я неправильно написал, пардон. Конечно, никакого отопления на лоджии! И труб там нет и не будет! Только электрика. Трубы до батареи, которая на кухне.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
11.10.2018 в 18:49:47
BV, Мороза никакого там кстати не будет, для этого и утепляю, и эл. Конвекторы ставлю.
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 20:59:23
Как эти разные пироги соединять??внутри пирога соединять встык. Сверху постараться подогнать по высоте, что бы накрыть
MikhailErmakov написал: подложка 3мм и ПД
(что такое ПД? - не важно...- Чтобы накрыть этим самым финишным покрытием без ступеньки. Если получается ступенька, то её накрыть соответствующим металлическим уголком (например)...
