MikhailErmakov
MikhailErmakov
11.10.2018 в 21:44:58
Грэй, ПД - паркетная доска ( черс линея 7мм). Вот этого - порожки и стыки -больше всего хочется избежать по максимому. Кухня 9 метром всего, поэтому и заморачиваемся с присоединением лоджии. Жена не примет работы если посередине порожек будет). Я правильно понимаю, что если хочу без стыка между кухней и лоджией, то нужно делать однородный пирог по всей площади объединённой кухни?
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 22:01:07
MikhailErmakov написал: Я правильно понимаю, что если хочу без стыка между кухней и лоджией, то нужно делать однородный пирог по всей площади объединённой кухни?
нет, необязательно однородный. Делайте разные, но общая толшщина должна быть одинаковая. Ну, тоесть, перед укладкой ПД чтобы выйти в один уровень.
tiger960
tiger960
Псков
12.10.2018 в 08:28:52
MikhailErmakov написал: ЛОДЖИЯ = тонкая шумка на неё ... электрика, далее ЭППС 50мм
А как на электрику можно положить ЭППС? ЭППС ведь кладут на ровную поверхность.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 09:50:11
tiger960, предполагал в ЭППС штробы делать, в них электрика и трубы для батарей, запенить подрезать. На сколько я понял это рабочий вариант.
Вообще я сам делать не собираюсь, будут искать рабочих, но так как уже был оооочень негативный опыт со стяжкой в квартире тёщи (рабочие, типа профи, засыпали керамзит, а сверху стяжку 30-40 мм, обещали, что будут керамзит замешивать, а сами ... ). Короче самому нужно хотя бы в теории разбираться, что бы лапши на уши не навешали((
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 10:03:40
Грэй написал: нет, необязательно однородный. Делайте разные, но общая толшщина должна быть одинаковая. Ну, тоесть, перед укладкой ПД чтобы выйти в один уровень.
Чую я, что пытаться вывести в один уровень двух пирогов может быть не легкая задача. Моя параноидальная натура подсказывает, что эта стяжка в 3м2 в области лоджии будет несколько подвижна, со временем может чуть просесть (тем более если что то тяжелое поставить скраю). Все это может быть критично для паркетной доски.
Надежнее и проще, все-таки сделать единый пирог на кухне? Возможно и вообще по все площади квартиры в 40м2? Да и сама стяжка тонкая получается очень. Что делать? какие нибудь спец составы? или поднимать уровень пола в квартире на несколько см относительно порога входной двери, это вообще рабочий вариант?
-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 10:09:22
MikhailErmakov написал: Да и сама стяжка тонкая получается очень. Что делать? какие нибудь спец составы?
Есть армированные составы которые допускают и 25мм. Weber.Vetonit 4350 но ценник не гуманный. По собственному опыту, проще сразу вложиться в нормальный материал и адекватных рабочих, чем потом пытаться спасать ситуацию.
-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 10:11:30
MikhailErmakov написал: Моя параноидальная натура подсказывает, что эта стяжка в 3м2 в области лоджии будет несколько подвижна, со временем может чуть просесть (тем более если что то тяжелое поставить скраю). Все это может быть критично для паркетной доски.
Сделайте паркетную доску по всей квартире, а на лоджии через пробковый компенсатор, порожка не будет и появится возможность "гулять" покрытию на балконе.
tiger960
tiger960
Псков
12.10.2018 в 10:15:22
MikhailErmakov написал: Вообще я сам делать не собираюсь, будут искать рабочих, но так как уже был оооочень негативный опыт
У меня аналогичная ситуация. Приходится самому во всем разбираться.
tiger960
tiger960
Псков
12.10.2018 в 10:16:54
-Никола- написал: проще сразу вложиться в нормальный материал и адекватных рабочих, чем потом пытаться спасать ситуацию.
А как понять, что они адекватные пока не посмотришь на результат?
-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 10:21:07
tiger960 написал: А как понять, что они адекватные пока не посмотришь на результат?
"Знал бы прикуп жил бы в Сочи". Это самый сложный вопрос ).
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 10:29:02
-Никола- написал: Есть армированные составы которые допускают и 25мм. Weber.Vetonit 4350 но ценник не гуманный
Изучу вопрос
-Никола- написал: Сделайте паркетную доску по всей квартире, а на лоджии через пробковый компенсатор, порожка не будет и появится возможность "гулять" покрытию на балконе.
Паркетная доска планируется по всей квартире, но все-таки не понимаю зачем делать это стык, если есть возможность одним пирогом?
