-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 10:56:09
MikhailErmakov написал: Паркетная доска планируется по всей квартире, но все-таки не понимаю зачем делать это стык, если есть возможность одним пирогом?
Сами же пишите про подвижность на балконе. Чтобы все эти подвижности никак не влияли на пол в кухне, проще поставить компенсатор. Я тоже хотел одним пирогом, но у меня площадь побольше, 80кв.м., одна очень крупная паркетная фирма, которая делала пол, сказала что снимет с гарантии если не будет компенсаторов. Плюс если не хотите класть доску по диагонали все равно придется менять направления доски. Вот фото компенсатора, потом он тонируется в цвет.
Upd: Только что увидел, что у вас плавающая доска, а не приклеенная. Тогда никакие компенсаторы не поставить, только порожки. Нужно видеть схему квартиры, не факт что можно на такую площадь класть одним полотном, будет рвать швы. Но это уже в другую тему.
12.10.2018 в 11:11:08
MikhailErmakov написал: Грэй, ПД - паркетная доска ( черс линея 7мм). Вот этого - порожки и стыки -больше всего хочется избежать по максимому. Кухня 9 метром всего, поэтому и заморачиваемся с присоединением лоджии. Жена не примет работы если посередине порожек будет). Я правильно понимаю, что если хочу без стыка между кухней и лоджией, то нужно делать однородный пирог по всей площади объединённой кухни?
MikhailErmakov, ПД плавающим способом по всей квартире без порожков - разделителей помещений - велика вероятность щелей из-за сезонных изменений размеров ПД. Спросите жену - она согласна на щели? :)
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 11:29:18
По ПД читал на этом форуме очень много. Конечно, между помещениями будут технологические стыки и по стяжке и по ПД, если нужны.
вот про это не знал (не хочу в это верить :( ):
-Никола- написал: Только что увидел, что у вас плавающая доска, а не приклеенная. Тогда никакие компенсаторы не поставить
Лоджия выделена черным. Хоть убейте не понимаю, почему всю кухню нельзя закатать в однородную стяжку с ЭППС
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 11:33:32
-Никола- написал: Вот фото компенсатора, потом он тонируется в цвет.
такого вида компенсаторы и собирался делать..
-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 11:38:36
MikhailErmakov написал: Конечно, между помещениями будут технологические стыки и по стяжке и по ПД, если нужны.
В вашей квартире можно не делать стыки, очень компактная планировка. Кладите плавающим способом одним куском по всей квартире. Но паркетная доска на кухне решение не бесспорное ).
MikhailErmakov написал: такого вида компенсаторы и собирался делать.
Такие только когда доска клеится к полу.
12.10.2018 в 11:41:03
MikhailErmakov написал: Лоджия выделена черным. Хоть убейте не понимаю, почему всю кухню нельзя закатать в однородную стяжку с ЭППС
Можно, но не нужно. Нормальная толщина полусухой плавающей армированной стяжки из цпс 60мм. Над трубами - 30-40мм. На лоджии придется делать что-то другое.... с утеплением не менее 50мм эппс, и более тонкой стяжкой, но есть решение и лучше и проще...
12.10.2018 в 11:50:39
-Никола- написал: , одна очень крупная паркетная фирма, которая делала пол, сказала что снимет с гарантии если не будет компенсаторов.
Наклеено на стяжку или фанеру? Если второе - эта фирма может клеить на стяжку?
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 11:50:53
-Никола- написал: Но паркетная доска на кухне решение не бесспорное
согласен, но пока на этом решение остановились
-Никола- написал: MikhailErmakov написал: такого вида компенсаторы и собирался делать.
печально, но как вы и сказали - они вообще могут не понадобятся
BV написал: Можно, но не нужно. Нормальная толщина полусухой плавающей армированной стяжки из цпс 60мм. Над трубами - 30-40мм. На лоджии придется делать что-то другое.... с утеплением не менее 50мм эппс, и более тонкой стяжкой, но есть решение и лучше и проще...
какое решение проще и лучше?
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 11:59:47
А такой вариант не возможен??: по все квартире шумка тонкая, на лоджии ЭППС на шумку, далее вся квартира заливается ЦПС с армированием. Т.е. ЦПС будет монолитом с разной толщиной - в контуре лоджии около 40мм , по остальной квартире около 80мм. 40мм тонко, может сделать спец составом, но все равно замонолитить по всей площади квартиры..
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 12:02:05
тут вроде читал, что разные составы можно соединять... вот только не отломится ли эта плита на лоджии со временем ..
-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 16:14:12
BV написал: Наклеено на стяжку или фанеру? Если второе - эта фирма может клеить на стяжку?
Мой пол тот что на фото выше. На стяжку.
