-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 16:15:34
MikhailErmakov написал: вот только не отломится ли эта плита на лоджии со временем .
Что значит отломится? Стяжка в любом случае по всем дверным проемам треснет. Но ваша паркетная доска на подложке этого даже не заметит.
Кстати, 30мм пир утеплителя заменяет 50мм ЭППС. Можно таким образом сделать стяжку на балконе потолще.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 17:02:14
-Никола- написал: 30мм пир утеплителя заменяет 50мм ЭППС
спасибо, изучу вопрос!
-Никола- написал: Что значит отломится? Стяжка в любом случае по всем дверным проемам треснет
наверное я плохо объясняю; то что треснет под проемами дверными - ради бога (я думал там вообще швы технологические должны быть), НО не будет никакого проёма между лоджией и кухней (см. фото), это будет единое пространство, поэтому и есть желание залить неразрывной плитой эти 15м2 (лоджия и кухня), при этом зону лоджии утеплить, а зону кухни нет.
12.10.2018 в 17:09:42
MikhailErmakov написал: по остальной квартире около 80мм
смысл перегружать перекрытия? Смысл тягать лишние условные мешки, при достаточной толщине слоя 60мм? На всей площади кое-что набежит на доп слое 20мм...
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 17:13:12
BV написал: смысл перегружать перекрытия? Смысл тягать лишние условные мешки, при достаточной толщине слоя 60мм?
да, логично.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
12.10.2018 в 17:16:48
этот pir утеплитель заодно не является шумоизолятором? что бы отдельно шумку тонкую не стелить..
Obolenski
Obolenski
Калининград
15.10.2018 в 05:04:00
Люди добрые помогите кто чем может мы сами не местные ..ой не знаем. Частный дом: Уложили пенополистирол 20 плотности (у нас плотней не бывает хотя в проекте 25) просто на плиты перекрытия без дюбелей, клея или подсыпки песка на плиты перекрытият когда по нему ходиш пошатываетсяпошатывается под стяжку плавающего пола, слой утеплителя 150мм (350) 1й и 2йэтаж 50мм. Сверху пленка и должны уложить сетку с ячейками 150150, теплый пол и полусухая стяжка 80мм.
  • а мне говорят теперь, что или просядет стяжка или потрескается и бухтеть может. 1 -Что делать или снять все и положить экструдию, 2 или сверху 20мм экструдии добавить для распределения нагрузки, (стяжка уменьшится до 6см) 3 или снять один слой и добавить 50мм экструдии 4 или ни..ра.чего не делать? и на 1м и на 2 этаже есть большие комнаты по 80м2. 5 Стоит заливать стяжку с фиброй?
Заранее СПАСИБО!
Pavel-remont
Pavel-remont
16.10.2018 в 12:15:54
Добрый день.
Никак не могу принять решение, помогите. Есть, условно, три помещения. Во всех трех помещениях толщина "пирога" от плиты до чистого пола (взят уровень подъезда) - 45-60мм.
  1. Балкон - необходимо утеплить. Тут вообще не понятно что делать. Видимо, выравнивать уровень плиты наливным полом до допуска 2мм, затем ПИР 25мм, фанеру 10мм, ламинат+подложку - 10 мм. Итого 45мм.
  2. Комнаты - нужно сделать шумоизоляцию, "стяжку", чистовое покрытие ламинат+подложка или плитка+клей. Я вижу так: Шуманет 100 (5мм), затем пленку, затем Вебер Ветонит 4350 - 30мм или больше, по уровню, затем подложку и ламинат 10мм. Там где плитка: Шуманет 5мм,пленка, ветонит 25мм или больше, плитка и клей 15мм. Итого те же 45 мм.
  3. Санузлы - шумка не нужна, но нужна гидроизоляцию. В санузлах - какой-то обычный толстослойный наливной пол толщиной 27-28мм, не плавающий, по нему гидроизоляцию 2-3мм и плитку с клеем 15мм.
Возможно в п.2 нужна стальная сетка?
Вообще, очень бы хотелось услышать критику решения и советы по оптимизации. Ветонит 4350 стоит втрое дороже обычного наливного пола, тем более таким слоем.
Грэй
Грэй
16.10.2018 в 17:09:12
Pavel-remont написал: советы по оптимизации.
  1. главное - определите бюджет. Обозначьте сумму, которую можете потратить, и пляшите от неё. 2, фанера на балконе лишняя, её лучше заменить лишним сантиметром утеплителя.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.10.2018 в 15:01:09
Здравствуйте. Дайте совет. Делаю капремонт в однушке-панельке на первом этаже. Сомневаюсь насчет стяжки из-за первого этажа, т.е. - как бы не сделать полы холодными. В общем суть вопроса такая - не холодной ли будет стяжка на первом этаже? Если да, то как её сделать теплой или вообще может смотреть в сторону листовых материалов поверх лаг и тому подобному? Спасибо!
Грэй
Грэй
17.10.2018 в 17:47:22
Serjkkk написал: В общем суть вопроса такая - не холодной ли будет стяжка на первом этаже? Если да, то как её сделать теплой
стяжка будет такой же температуры, как и нынешний деревянный пол, ни больше ни меньше. Если конечно. вы не выбросите тот "строительный мусор" который служит утеплением, и, надеюсь, имеется у вас под досками.
gdserg
gdserg
18.10.2018 в 15:25:19
Высока ли вероятность трещины стяжки из пескобетона, если в некоторых местах ее слой менее 10 мм, но в течение первого дня она увлажнялась каждые 2 часа?
