Грэй
Грэй
18.10.2018 в 16:57:41
gdserg написал: Высока ли вероятность трещины стяжки из пескобетона, если в некоторых местах ее слой менее 10 мм, но в течение первого дня она увлажнялась каждые 2 часа?
это из задачника Григория Остера?
gdserg
gdserg
25.10.2018 в 12:02:08
Грэй, вариантов не было пилить за нормальной стяжкой или наливайкой, купил дешманский пескобетон близко с домом. За неделю пока ни единой трещины и намека на нее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2018 в 15:21:25
gdserg, неделя не показатель, до трёх месяцев если ничего не произойдёт, то можно считать Вам повезло
25.10.2018 в 16:36:02
gdserg написал: Грэй, вариантов не было пилить за нормальной стяжкой или наливайкой, купил дешманский пескобетон близко с домом. За неделю пока ни единой трещины и намека на нее.
gdserg, отпишитесь через 2-3 недели...
Urffin
Urffin
Heiloo
29.10.2018 в 03:34:32
Уважаемые мастера! Планирую делать стяжку в новостройке (монолит) 12-14 см. Думаю засыпать трубы/провода песком 6-7 см., сверху ЦПС 6-7. В санузле сделать гидроизоляцию обмазочным материалом, сверху также песок и ЦПС. Чистовое покрытие керамогранит и ламинат. Важный момент - изоляция соседей снизу от детского шума. Поможет ли в этом такая конструкция стяжки? Какие по опыту есть минусы у песка + ЦПС?
Грэй
Грэй
29.10.2018 в 04:51:45
Urffin написал: Важный момент - изоляция соседей снизу от детского шума. Поможет ли в этом такая конструкция стяжки?
поможет
Urffin написал: Какие по опыту есть минусы у песка + ЦПС?
по песку неудобно укладывать ЦПС, и тяжёлая она будет. , и толстый пирог -сохнуть будет очень долго.
29.10.2018 в 04:59:35
Грэй написал: песку неудобно укладывать ЦПС,
ПЭ пленка
Грэй
Грэй
29.10.2018 в 08:16:34
BV написал: ПЭ пленка
-не фанера. неудобно!
Urffin
Urffin
Heiloo
29.10.2018 в 10:37:20
Грэй написал: по песку неудобно укладывать ЦПС, и тяжёлая она будет. , и толстый пирог -сохнуть будет очень долго.
Очень долго - это месяц или три месяца?
Сначала планировал использовать минвату, но прочитал, что минвата на такие высоты смысла имеет мало и в случае попадания в неё воды возможны различные негативные эффекты. Потом хотел использовать шумопласт. Но не нашёл опыта использования, понять, как шумопласт показывает себя через 10-15 не получилось. С экологией так же очень противоричивые отзывы, учитывая, что в стяжке будет теплый пол, а значит небольшой нагрев. Строители предлагают керамзит, но вроде керамзит с точки зрения изоляции ударного шума не очень.
Потому получилось, что песок - наиболее изученный и экологичный материал. Только вот мои строители что-то не готовы с песком работать, опыта нет.
А какие ещё варианты сделать стяжку высотой 14 см? Может я что-то упустил?
tiger960
tiger960
Псков
29.10.2018 в 10:57:29
Urffin написал: Строители предлагают керамзит, но вроде керамзит с точки зрения изоляции ударного шума не очень.
А если под керамзит подложить звукоизоляцию типа Шумонет?
Urffin
Urffin
Heiloo
29.10.2018 в 11:16:58
tiger960 написал: А если под керамзит подложить звукоизоляцию типа Шумонет?
Шуманет он же тоже разный бывает, но в любом случае, будет ли это Шуманет-100Комби или тот что стекло/минвата, на основании проложено много коммуникаций и само основание неровное - много цементных бугров. Как я понял из прочитанного, для ваты и рулонных материалов основание требуется ровное. То есть нужна черновая стяжка, потом вата или рулонный материал. Черновая стяжка - увеличение общего веса стяжки, насос, работы и тд. Вот и получается, что проще песком засыпать эти все неровности и сверху стяжку ЦПС.
