Грэй
Грэй
29.10.2018 в 16:56:11
Urffin, засыпьте песок минимально возможным слоем - такой толщины, чтобы только скрыть коммуникации. Выровняйте, положите сверху тонкий слой чего - нибудь типа шумонета, и накройте стяжкой толщиной 5 см.
Urffin написал: А какие ещё варианты сделать стяжку высотой 14 см?
а почему 14?
  • Если то, что я написал, недостаёт до 14 сантиметров, доберите недостающее пенопластом (пенополистиролом) необходимой толщины. Его можно положить хоть -под, хоть -над "шуманетом". и затем стяжку толщиной 5 см. ...Общую Толщину можно варьировать как стяжкой, толщина которой не должна быть меньше 4-х см, так и толщиной всех остальных прослоек, минимальная толщина каждой из них не должна быть меньше 5-ти мм.
Urffin
Urffin
Heiloo
29.10.2018 в 18:24:33
Грэй,
Грэй написал: а почему 14?
Проектная величина. Да и не получится меньше, так как будут видны конструкции крепления балконных проёмов.
Pavel-remont
Pavel-remont
02.11.2018 в 12:16:24
Добрый день. имеется квартира в Новостройке, хочу полусухую стяжку. Толщины будущей стяжки от 40 до 70 мм. При этом в некоторых местах проложены электрические кабеля в гофротрубе 20 мм.
Вопросы:
  1. там где 40мм можно ли залить полусухую стяжку по существующему основанию без плёнки чтобы получить адгезию к основанию? Как я понимаю эту увеличить прочность, так как 40 мм не очень толстый слой.
  2. в некоторых местах над гофрой с кабелями будет в районе 25 мм стяжки. Причем гофры - 3-4 в ряд.Нужно ли эти 25мм чем-то армировать? например положить металлическую сетку.
  3. Закачает ли машина полусухую стяжку на 22 этаж?
Vera__85
Vera__85
02.11.2018 в 13:30:41
Подскажите, если перед вторым слоем forbo 914 буду ждать высыхания первого, то чем грунтовать ГГП (форбо 050) или универсальным (форбо 044). первый слой 914 является впитывающим основанием или на нем надо пленку делать?
Bukan
Bukan
Ногинск
02.11.2018 в 15:16:05
можно и той и другой. Сам выбрал бы ГГП 050 (или о56). 050 (концентрат 54% с коротким полимером) развел бы 1:5 и прогрунтовал два раза, с просушкой. Гипс - впитывающее основание. Блестящую пленку на поверхности делать не надо. ИМХО. Если в тему придет Ганс, он точнее подскажет.
Грэй
Грэй
02.11.2018 в 16:39:00
Pavel-remont, 1) полусухую стяжку можно приклеить к основанию, если вы будете укладывать её на праймер, в качестве которого годится клей ПВА, или строительный клей (КС), или подобный, который наносится кистью\валиком, также можно использовать плиточный клей, нанесённый зубчатым шпателем. Клей должен быть свеженанесённым. 2) Над гофрой не обязательно армировать - трещины если и будут, то они будут некритичны. просто над гофрой уплотняйте тщательнее. ...дело в том, что найти подходящую сетку будет проблемно - с одной стороны, сетка должна иметь ячейку сильно меньше диаметра гофры, но, с другой стороны- не менее 10 мм, чтобы не разделять слои полусухой смеси. То есть, фактически, эффективной сетки для данной задачи не существует. ...если сильно захотите, то можно сверху армировать, приклеив на стяжку полосы стеклохоста(стеклоткани).
Грэй
Грэй
02.11.2018 в 16:44:54
Vera__85, Поскольку, как верно заметил предыдущий выступающий, стяжка гипсовая, то первый слой нужно высушить, и грунтовать ГГП. Лучше 2 раза грунтовать.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
03.11.2018 в 20:45:57
Добрый вечер! Нужно сделать плавающую полусухую стяжку в однокомнатной квартире, новостройка. Площадь стяжки около 35 м2. Москва, м. Рассказово. Посоветуйте пожалуйста мастеров с форума или фирмы, кто полусухой стяжкой профессионально занимается. Подозреваю, что есть специальная тема для таких вопросов, не нашёл.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
04.11.2018 в 09:45:56
Подскажите чем выровнять плиту на балконе, под поклейку кварцвинила.балкон застеклен французским сспособом.
Pavel-remont
Pavel-remont
04.11.2018 в 21:57:50
Грэй написал: Pavel-remont, 1) полусухую стяжку можно приклеить к основанию, если вы будете укладывать её на праймер, в качестве которого годится клей ПВА, или строительный клей (КС), или подобный, который наносится кистью\валиком, также можно использовать плиточный клей, нанесённый зубчатым шпателем. Клей должен быть свеженанесённым. 2) Над гофрой не обязательно армировать - трещины если и будут, то они будут некритичны. просто над гофрой уплотняйте тщательнее. ...дело в том, что найти подходящую сетку будет проблемно - с одной стороны, сетка должна иметь ячейку сильно меньше диаметра гофры, но, с другой стороны- не менее 10 мм, чтобы не разделять слои полусухой смеси. То есть, фактически, эффективной сетки для данной задачи не существует. ...если сильно захотите, то можно сверху армировать, приклеив на стяжку полосы стеклохоста(стеклоткани).
Грэй,
Грэй, и ПВА, и строительный клей, и плиточный клей - все должны быть свеженанесенными? Или только плиточный? И второй вопрос: почему именно ПВА, строительный клей, плиточный. Если просто прогрунтовать церезитом ЦТ17, адгезии не будет? Или существующая стяжка впитает воду из полусухой?
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 06:20:42
Pavel-remont, Любой клей, и плиточный в том числе, должен быть свеженанесённым, не заветренным.
Pavel-remont написал: И второй вопрос: почему именно ПВА, строительный клей, плиточный. Если просто прогрунтовать церезитом ЦТ17, адгезии не будет?
Pavel-remont, грунтовки недостаточно. Она, конечно, немного повышает адгезию, но этого недостаточно. А нужно не "повысить адгезию" а именно приклеить. А для приклеивания используется клей, не так ли?
