LoopBack
LoopBack
11.11.2018 в 23:55:57
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая трещина на стяжке или нет? Стяжка в районе 7 см толщиной. Использовался Люикс М300. Трещину заметил где-то на 15-18 день после заливки. Есть ощущение, что трещина образовалась на стыке двух заливок, то есть в один день залили 2/3 кухни, на следующий день залили оставшуюся 1/3 кухни. На кухне будет керамогранит. Трещина порядка 1,5-2м по длине волнообразно, но на фото это самая широкая часть трещина, в остальном паутинкой идет.
Нужно ли эту трещину вскрывать и перезатирать таким же Люиксом? Или можно ее оставить под плиточный клей? Не может ли она вширь поползти?
Спасибо.
12.11.2018 в 00:14:24
LoopBack, не переживайте - на плитке трещина тоже не будет большой
12.11.2018 в 00:17:07
Грэй написал: 1) полусухую стяжку можно приклеить к основанию, если вы будете укладывать её на праймер, в качестве которого годится клей ПВА, или строительный клей (КС), или подобный, который наносится кистью\валиком, также можно использовать плиточный клей, нанесённый зубчатым шпателем. Клей должен быть свеженанесённым.
А вы уверены, что клей ПВА щелочестойкий? КС?
Грэй
Грэй
12.11.2018 в 03:53:18
BV, Для цели, которую преследует Pavel-remont, щелочестойкость клеев не требуется.
LoopBack
LoopBack
12.11.2018 в 10:33:40
BV, если честно не совсем понял ваш ответ. Так оставить как есть и можно класть плитку или нужно вскрывать эту трещину и затирать ее заново?
Или вы имеете в виду, что если оставить так, то и по плитке потом может трещина пойти?
Gennady
Gennady
12.11.2018 в 12:42:32
Urffin написал: А какие ещё варианты сделать стяжку высотой 14 см? Может я что-то упустил?
Сколько можно бесконечно повторять и повторять... все только читают три последних сообщения в теме??? !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
Gennady
Gennady
12.11.2018 в 12:44:03
Кстати видеоролик по стяжке в старых панельных домах как делать максимально лёгкую стяжку и как её делать по деревянным перекрытиям готов. Осталось небольшие штрихи внести и скооро размещу на Ютубе.
Gennady
Gennady
12.11.2018 в 12:59:09
LoopBack написал: в один день залили 2/3 кухни, на следующий день залили оставшуюся 1/3 кухни
На удачу
Заливать комнату надо целиком.
Bukan
Bukan
Ногинск
15.11.2018 в 12:21:50
Gennady, как на ютубе найти Ваш ролик? :confused:
DiSTar
DiSTar
23.11.2018 в 09:34:39
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От застройщика досталась квартира с выполненной стяжкой пола. На картинке "Обмер" показаны все выполненные застройщиком перегородки. Стяжка выглядит отлично, демпфер по периметру, никакого намека даже на трещинки. Мне нужно демонтировать несколько перегородок (на картинке "Снос перегородок" показал красным). После их демонтажа останутся в полу выемки. Плюс нужно монтировать перегородки по новому плану (картинка "Возводимые перегородки" зеленым цветом). Под новые перегородки придется также стяжку проштробить. Если я выемки залью стяжкой, а под новые перегородки проштроблю, то какие негативные последствия могут быть? Разводку электрики теперь, как я понимаю, только по потолку вести теперь?
Сибиряк
Сибиряк
23.11.2018 в 10:59:33
после сноса перегородок будьте готовы к перепадам по уровню в этих местах. стяжку под новые перегородки штробить не надо (вряд ли она по керамзиту). электрику можно в стяжку вдоль стен(но не факт)
