DiSTar
DiSTar
23.11.2018 в 11:02:32
Сибиряк написал: после сноса перегородок будьте готовы к перепадам по уровню в этих местах. стяжку под новые перегородки штробить не надо (вряд ли она по керамзиту). электрику можно в стяжку вдоль стен(но не факт)
Сибиряк, Она точно не по керамзиту. Под стяжкой какой-то слой звукоизоляционного материала, потому и боязно как-то на стяжку опирать перегородки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2018 в 11:02:47
DiSTar, а у вас не какие коммуникации в полу не проходят? Новые перегородки сделайте из гипсокартона, чтобы не штробить стяжку. А чем не нравится разводка по потолку?
Сибиряк
Сибиряк
23.11.2018 в 11:11:56
DiSTar, какая звукоизоляция? пеноблок весит не много- не продавит. ГКЛ перегородки- но тогда завязка на
dmitrovski написал: , а у вас не какие коммуникации в полу не проходят?
DiSTar
DiSTar
23.11.2018 в 11:18:12
dmitrovski написал: DiSTar, а у вас не какие коммуникации в полу не проходят? Новые перегородки сделайте из гипсокартона, чтобы не штробить стяжку. А чем не нравится разводка по потолку?
dmitrovski, 1) Вроде как не проходят, по крайней мере реально ни розеток, ни чего-либо еще в квартире нет в принципе. 2) Не, не мой вариант, как минимум, психологически. 3) В целом ничего не имею против разводки электрики по потолку, кроме лишнего расхода кабеля.
tiger960
tiger960
Псков
02.12.2018 в 13:01:02
Подскажите как сделать подготовку для укладки стяжки вот в таких "трудных" местах.
1) Вокруг стояков. Что делать в пространстве между стеной и трубами (стрелки с номером (1) и (2))? Там ведь надо будет демпферную ленту клеить. На что ее клеить? На стену за трубами или на сами трубы?
2) Дыра в стене между двумя помещениями (кухня и коридор) - стрелка под номером (3). Стяжка будет и в кухне и в коридоре.
В этой дырке делать сплошную стяжку из кухни в коридор? Или какую-то перегородку сделать между ними? Или вообще оставить это место пустое без стяжки?
Грэй
Грэй
02.12.2018 в 13:21:57
tiger960 написал: Подскажите как сделать подготовку для укладки стяжки вот в таких "трудных" местах.
Это называется "узкие" места. подготоовка в них делается точно также, как и везде, только более мелкими инструмментами: маленькими кисточками, узенькими шпательками :)
tiger960 написал: демпферную ленту клеить. На что ее клеить? На стену за трубами или на сами трубы?
на стену, конечно.
tiger960 написал: Дыра в стене между двумя помещениями (кухня и коридор)
Дыру заделать.
tiger960 написал: Или вообще оставить это место пустое без стяжки?
если это всё будет закрыто коробом, то конечно, можно так оставить... зачем там, внутри короба, стяжка? :)
tiger960
tiger960
Псков
02.12.2018 в 17:18:30
Грэй написал: на стену, конечно.
Сейчас между стеной и этой трубой расстояние всего 4 см. Если на стену наклеить демпферную ленту, и вокруг трубы сделать гильзу, то расстояние от гильзы на трубе до демпф. ленты на стене будет всего 2 см. И что в это пространство 2см шпателем раствор для стяжки надо запихивать? Есть ли в этом смысл?
Грэй
Грэй
02.12.2018 в 18:21:45
tiger960 написал: Есть ли в этом смысл?
Хм...а если там стяжку не запихивать. то какой смысл там в демпферной ленте? в гильзе?
tiger960
tiger960
Псков
02.12.2018 в 18:35:13
Грэй написал: Хм...а если там стяжку не запихивать. то какой смысл там в демпферной ленте? в гильзе?
В гильзе есть смысл: с передней стороны она будет отделять трубу от стяжки. А в демпферной ленте за трубой (где 2 см) похоже нету смысла (если не укладывать там стяжку). Но и пустое пространство там оставлять - тоже не правильно наверно. А как лучше сделать?
Грэй
Грэй
02.12.2018 в 22:00:01
tiger960 написал: с передней стороны она будет отделять трубу от стяжки.
вот и делайте её только с передней стороны.
tiger960 написал: А в демпферной ленте за трубой (где 2 см) похоже нету смысла (если не укладывать там стяжку). Но и пустое пространство там оставлять - тоже не правильно наверно.
Тоже думаю, пустое место там оставлять както не по христиански... а если сделать дверочку в стене, и туда мышек поселить? :)
tiger960
tiger960
Псков
03.12.2018 в 16:44:43
Грэй написал: вот и делайте её только с передней стороны.
Кого "ее"? Извините не понял.
