04.04.2010 в 21:39:46
mazai999 написал : практически уверен, что можно через неделю... какая ему разница? ведь сверху над ним будет тоже влажная среда )
Те же мысли:)
05.04.2010 в 11:10:27
Здравствуйте!
Перечитал всю тему, так и не пришел к определенному выводу. Хочу сделать шумоизоляцию, и пришел к такой схеме: 1) Слой Шуманет-100 2) Кнауф Убо - 4-5 см (вот это меня несколько беспокоит, как я понял, он хрупок, и тем более по мягкому шуманету есть риск растрескивания, но стяжку из ЦПС делать не хочу, боязно как-то полторы тонны дополнительно нагружать на конструкции дома, да и Убо уже есть, надо только немного докупить; на шуманет пишут надо стяжу не менее 6 см, мне толстовато уже будет). При укладке Убо применять сетку или нет? И какую лучше? Такую: Сетка кладочная 2,5х0,64м d=4 яч.50х50мм, или такую: Сетка арматурная 3,0х1м d=5 яч.100х100мм 3) Как смягчить последствия раскрошивания стяжки? Думаю слой ГВЛ 12.5 мм или фанеры (какой толщины?), что лучше? Под ГВЛ/фанеру может стоит подложить что-то типа подложки по ламинат? 4) пакетная доска/ламинат на пробковую подложку. Или лучше на простую пенополипропиленовую или какую-то такую? Вроде пробковая хуже по звукоизоляции, по цене дороже, а о ее плюсах я уже забыл ;) Вот, прошу совета/критики. Заранее спасибо. PS. Еще вопрос. Хочу также сделать звукоизоляцию стен - профиль эконом, минвата, гипрок - к чему лучше его крепить - непосредственно к стяжке, к слою ГВЛ?
gans gr
gans gr
05.04.2010 в 12:35:18
marty77 написал : 1) Слой Шуманет-100 2) Кнауф Убо - 4-5 см
сверху ГВЛ (элементы пола, с пазами), или фанеру в 2 слоя или "прямой" ГВЛ то же 2 слоя (если захотите подложку под листы) если клеить к УБО, то можно один слой. УБО безусадочный, сетка не нужна.
mazai999
mazai999
05.04.2010 в 13:07:05
marty77 написал : PS. Еще вопрос. Хочу также сделать звукоизоляцию стен - профиль эконом, минвата, гипрок - к чему лучше его крепить - непосредственно к стяжке, к слою ГВЛ?
по снипу, если я не ошибаюсь, перегородки крепятся к перекрытию....
barcelonetta
barcelonetta
05.04.2010 в 14:06:08
*abс* написал : Песок должен быть прокалённый. Да и сложно вообще с песочком.
А какие тут сложности с песочком?! Рассыпал, правилом протянул, можно даже по маячкам, и все. Никаких сложностей.
Tool
Tool
Воронеж
05.04.2010 в 15:23:18
mazai999 написал : практически уверен, что можно через неделю... какая ему разница? ведь сверху над ним будет тоже влажная среда ) Он же не гигроскопичен...
Был случай. После стяжки уложили ребероиз и пленку (временно, чтоб пыли было меньше) где-то через 3 недели после устройства стяжки. По началу вроде все сухо, потом стало заметно как конденсат (дело было уже к осени в помещении +10+15), пленку убрали - резкий запах сырости. Так что сушить надо и получше.
mazai999
mazai999
05.04.2010 в 16:00:46
вроде бетон любит влагу...
"Чтобы процессы химического соединения воды с минералами цемента шли достаточно эффективно, необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии. Твердение прекращается не только при пониженной температуре, но и при недостаточной влажности. В этом отношении бетон напоминает растение: его надо поливать и держать в тепле, чтобы он хорошо окреп. При обычной температуре бетон на портланд-цементе приобретает основную прочность в течение 20-30 суток твердения. Благоприятное действие на скорость твердения оказывает повышение температуры, которое, как известно, ускоряет химические реакции. Для расчетов обычно принимают прочность, которую бетон достигает к сроку твердения 28 суток. Повышение температуры позволяет получить эту же прочность в значительно более короткие сроки.
На основании изучения процесса твердения выработаны условия получения хорошего бетона: умеренное количество воды при затворении, влажные и теплые условия твердения. От соблюдения этих условий зависит качество конструкций"
может у вас изначально был перебор с водой? при приготовлении ее надо аккуратно добавлять...
gans gr
gans gr
05.04.2010 в 16:17:09
mazai999 написал : вроде бетон любит влагу...
бетон да. а вот грунтовки, клеи и сами покрытия нет. самый распространненый случай, почти во всех крупных ТЦ, аэропортах, магазинах, по периметру плитки темные пятна, это остаточная влажность, паркет деформируется, рулонные покрытия идут пузырями, дисперсионные клеи разрушаются и т.д. остаточная влажность должна быть не более 5 % (весовой метот) СНиП, 2% СМ (карбитный метод) для цементных оснований, то же с подогревом не более 1,8% 1,5% (смешанное вяжущее), то же с подогревом 1,3% 0,5% ангидриды, 0,3% с подогревом. это ДИН 18365 (немецкая норма). 2%СМ = (примерно) 5% весовой. 1 см цементной стяжки 7 суток бетон сохраняет влагу по другому (дольше сохнет и дольше в "теле" держит влагу) сохнет на поверхности 20 см плиты не менее года.
stroika
stroika
Кишинёв
05.04.2010 в 16:20:48
2gans gr ганс! а стяжку ЦПС сколько времени надо поливать водой-увлажнять после укладки?
gans gr
gans gr
05.04.2010 в 16:29:11
stroika написал : поливать водой-увлажнять после укладки
5-7 дней. вариантов как знаем (и продолжаем спорить) несколько, накрывать или не накрывать влагоудерживающим материалом. но в течении этого времени стяжка должна быть влажной. финишные бетонные основания (тераццо, мазайка по нашему) до 10 дней.
stroika
stroika
Кишинёв
05.04.2010 в 16:34:06
gans gr написал : финишные бетонные основания (тераццо, мазайка по нашему) до 10 дней.
я щас керамзитобетон залил слоем до 10см. - сколько времени мне его надо поливать? Ещё заметил, если стяжку поливать хотяб неделю, то есть я её поливаю прям чтоб вода на ней была пару мм.( частный дом, вода не просочилась на первый этаж) трещин нет, когда не поливал - она пересыхала и всегда были трещины
