stroika
stroika
Кишинёв
05.04.2010 в 22:49:30
barcelonetta написал : Смотря как тянуть, а так все в пределах нормы
х.з. я как бы не тянул по своим метал маякам - у меня всё равно ровно - можно смело остриём проверять:)
stroika
stroika
Кишинёв
05.04.2010 в 22:51:50
Haber написал : Даже жидкую не стоит делать 3см
стоит -не стоит, ну а если надо 3см. а боль нильзя - а делать надо! я щас по керамзитобетону буду делать сверху стяжку 2см.
barcelonetta написал : Хочешь 3 см, делай 3
сухой? а как же это-
Haber написал : Полусухую от 5см
barcelonetta
barcelonetta
05.04.2010 в 22:53:05
stroika написал : х.з. я как бы не тянул по своим метал маякам - у меня всё равно ровно - можно смело остриём проверять
Представь себе, у меня тоже ровно. Яму в 1мм на длину правила я за огрех не считаю.
stroika
stroika
Кишинёв
05.04.2010 в 22:54:50
barcelonetta написал : Яму в 1мм на длину правила я за огрех не считаю.
и я не считаю:)
05.04.2010 в 22:59:25
barcelonetta написал : А какие тут сложности с песочком?! Рассыпал, правилом протянул, можно даже по маячкам, и все. Никаких сложностей.
Да полно сложностей - его надо где то купить, высушить..., а ещё говорят, что прокаливать надо, что бы живности никакой не завелось. Про укладку я не имел ввиду.
Проще готовой смеси купить и всё сделать.
dima_m
dima_m
06.04.2010 в 00:01:49
Позвольте вернуться к теме плавающей стяжки. Как вы считаете, какова минимальная толщина изолирующего слоя, при которой имеет смысл делать плавающую стяжку для снижения ударного шума? У меня есть лишь 32-34 мм высоты (иначе уровень пола будет выше, чем в остальных комнатах), да к тому же с греющим кабелем внутри.
Fedor44
Fedor44
06.04.2010 в 20:59:09
Уважаемые мастера, прошу совета по ситуации: Работник из солнечной Молдавии для стяжки пола сказал что нужен пескобетон М-400, заказали РУСЕАН, привезли, но с фракцией до 20 мм. Я в шоке! Работник говорит что все нормально. Вопрос, можно ли этот пескобетон использовать для стяжки пола в комнате, там галька попадается по 1-1,5 см. Толщина стяжки будет по маячкам от 40 до 80 мм. Плиз, срочно, до завтра нужно что-то решать.
stroika
stroika
Кишинёв
06.04.2010 в 22:19:47
Fedor44 написал : привезли, но с фракцией до 20 мм.
два сантиметра фракция песок:eek: , может керамзит?
Fedor44
Fedor44
06.04.2010 в 22:31:02
Взято отсюда, к сожалению фракция оказалось до 20 мм.
http://ramsmes.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=464
Пескобетон М400 - применяется для устройства стяжек высокопрочных полов в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также при производстве монтажных работ. Пескобетоны широко применяются как мелкозернистый бетон для устройства фундаментов, отливок. Пескобетоны представляют собой высокопрочные смеси, состоящие из неорганического вяжущего (портландцемент); наполнителя (песок крупностью до 5-10 мм).
Пойдет?
stroika
stroika
Кишинёв
06.04.2010 в 23:23:32
Fedor44 написал : Пескобетоны представляют собой высокопрочные смеси
я думаю что ваш мастер знает что делает:)
Fedor44
Fedor44
06.04.2010 в 23:54:21
Спасибо, посмотрим по ходу дела...
