mazai999
mazai999
07.04.2010 в 01:47:40
Fedor44 написал : Пескобетон М400 - применяется для устройства стяжек высокопрочных полов в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также при производстве монтажных работ. Пескобетоны широко применяются как мелкозернистый бетон для устройства фундаментов, отливок.
это хорошо, это прочно, но надо ли это в квартире? В квартире м150, м200, ну м300, если очень хочется... Я как полагаю, мастер после этой стяжки скажет, что надо еще и финишный слой делать...
ps
Fedor44 написал : наполнителя (песок крупностью до 5-10 мм).
Fedor44 написал : к сожалению фракция оказалось до 20 мм.
если я ничо не путаю, то песок до 5мм, а свыше это уже не песок :o
галька (согласно энциклопедии) от 1см и выше...
я к чему клоню... к тому, что при такой фракции у вас будет не пескобетон, а просто бетон марки м400... )
Fedor44
Fedor44
07.04.2010 в 09:34:13
То-то вчера обмолвился, вроде того что если нужно будет гладь, то придется сверху ещё тонкий слой класть. Ужас, потолок все ниже и ниже.
stroika
stroika
Кишинёв
07.04.2010 в 09:57:22
Fedor44 написал : ещё тонкий слой класть. Ужас, потолок все ниже и ниже.
а причём сдесь стяжка, саниметр ЦПС сверху хватит
barcelonetta
barcelonetta
07.04.2010 в 11:17:39
Fedor44 написал : То-то вчера обмолвился, вроде того что если нужно будет гладь, то придется сверху ещё тонкий слой класть. Ужас, потолок все ниже и ниже.
И от бетона можно добиться гладкой поверхности без дополнительного слоя. Но для этого навыки нужны, нужно не просто тянуть по маякам, а еще правилом прихлопывать. Видели когда-нибудь как виброрейкой работают? Так вот, тянуть нужно по этому принципу. Не просто влево-вправо, а еще вверх-вниз. Сверху проступает цементное молочко, а более крупная фракция уходит вниз, поверхность получается идеально ровной и очень прочной.
mazai999
mazai999
07.04.2010 в 11:28:55
stroika написал : а причём сдесь стяжка, саниметр ЦПС сверху хватит
слой по снипу минимум 2см. Правда если сразу поверх бетона класть, то можно и 1см, но это затрудняет процесс и не будет мастер этим заниматься... И первый слой надо бы во влаге подержать, а то он все из верхнего высосет.. имхо... Оно понятно, что "мы всегда так делаем"! Значит всегда делаем не по правилам.
А если делать нормальным раствором (пескобетоном), то и одного слоя достаточно...
gans gr
gans gr
07.04.2010 в 12:13:57
barcelonetta написал : мне больше нравятся натертые маяки
+1
gans gr
gans gr
07.04.2010 в 12:22:19
смесью с крупным наполнителем, тонкие слои вообще не допускаются (потрескается). 1 мм мин слой 5 мм и т.д. 1 к 5
Tool
Tool
Воронеж
07.04.2010 в 14:27:08
Какой посоветуете уровень дял устрйоства стяжки? Ну которая делается жидкими смесями стяжка.
gans gr
gans gr
07.04.2010 в 14:32:26
что имеете ввиду?
Tool
Tool
Воронеж
07.04.2010 в 22:29:19
Имею в виду уровень чтоб выравнивать полы, ведь такой как для укладки плитки длиной 70-100см не подойдет здесь.
07.04.2010 в 22:41:38
Tool написал : Имею в виду уровень чтоб выравнивать полы, ведь такой как для укладки плитки длиной 70-100см не подойдет здесь.
Используются правила разных размеров, зависит от размера помещения и удобства. Уровнем не пользуюсь, выставляю маяки по лазеру.
