Йердна
Йердна
Червоноград
15.09.2019 в 11:03:52
Из прочитанного на форуме, фибры нужно вносить в два раза меньше, т.е. не 600гр/куб. А 300 гр. Пластификатора вливать согласно рекомендации производителя? Или нужны иные пропорции?
Завтра планируем заливать стяжку. Пророрции ЦП 1:3. Т.е. на замес 10л цемента(М400) и 36л песка.( мерка-ведро 12л) Сколько на такой замес вносить фибры и пластификатора? Рекомендации производителя есть, но лучше услышать совет от практиков с форума !
tiger960
tiger960
Псков
15.09.2019 в 15:58:33
AndyMirror написал: Лучше ещё и на раствор посадить, чтобы наверняка.
Я плиты собирался класть не сразу на перекрытие. Сначала по перекрытию лежит звукоизоляционная подложка из сшитого вспененного полиэтилена, а уже эту подложку - плиты (или пенопластовые или пеноплекс). Уместно ли будет на подложку под плиты мазать раствором?
tolya21
tolya21
16.09.2019 в 00:36:33
Йердна, пластификаторы все разные. Нужно брать конкретную марку. Для Sika это было было 60 мл (и если перельешь, то ничего страшного не случится), но для вашего - фиг знает.
Йердна
Йердна
Червоноград
16.09.2019 в 05:56:31
tolya21, ок. Значит по рекомендации производителя(Байрис) будем смешивать.
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 06:24:19
tiger960 написал: Уместно ли будет на подложку под плиты мазать раствором?
с целью выравнивыания можно между плитами и подложкой вносить раствор, но с целью склеивания - бессмысленно. ...А чтобы запереть влагу под стяжкой и разводить там букашек, -рекомендую!)))
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2019 в 08:30:44
На звукоизоляцию нет.
У вас масло масляное получается. Вы либо звукоизоляцию кладите, либо эппс.
Aleksandr De
Aleksandr De
16.09.2019 в 11:53:59
Об уходе почитал, кто пишет смачивать, кто не трогать, кто просто пленкой. Налили стяжку Полимин ЛЦ-2 в среднем 42 мм на ЭППС. Через 14-17 часов она уже была крепкой почти не снималась правилом.
Сняли маяки, выровняли (позатирали, поровняли правилом, диском точильным неровности в основном это зона маяков).
Полили водой чуть подсохла мин 20, накрыли пленкой. Закрыли окна.
Вопрос
  • Через сколько снимать пленку?
  • Нужно ли доп. смачивать?
  • Нужно ли грунтовать перед укладкой ламината (в инструкции про грунтовку идет речь перед облицовкой (или это только о плитке?)
Ниже цинаты из инструкции.
Уход за стяжкой после укладки В процессе работы и первые 2-3 дня залитую стяжку следует оберегать от слишком быстрого высыхания, воздействия прямых солнечных лучей, низкой влажности и сквозняков. С целью создания благоприятных условий для твердения, свежеуложенный раствор, в зависимости от объемов заливки, накрывают пленкой или орошают чистой водой. Рекомендуемая влажность в помещении на первые 2-3 дня, где выполняется устройство стяжки ≥ 60%.
Пешеходное передвижение возможно не ранее 24 часов, заключение финишных покрытий - по достижении эксплуатационной влажности (не более 4%), но не ранее 7 суток. Достижения эксплуатационной влажности покрытия зависит от толщины слоя стяжки и тепло-влажностных условий в помещении. перед началом облицовки поверхность стяжки грунтуют Polimin АС-7 (АС-4)
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 16:06:27
Aleksandr De написал: влажность в помещении на первые 2-3 дня, где выполняется устройство стяжки ≥ 60%.
В помещении с закрытыми дверями и окнами, и если стены без щелей, то стяжку можно не накрывать даже в жаркий день влажность там будет около 100 процентов два дня точно. Если накрыть - влажность под плёнкой будет около 100% больше недели.
Aleksandr De написал: следует оберегать от слишком быстрого высыхания, воздействия прямых солнечных лучей, низкой влажности и сквозняков.
написано: оберегать от быстрого высыхани. а далее перечислены возможные причины быстрого высыхания: это солнце, сквожзняки, ну или просто сухой воздух ...Всё это бывает на открытом воздухе, там стяжку накрывают и поливают, а вот в помещеннии- нафиг не нужно. Просто подождите ппару дней, а потом открывайте окна и начинайте сушить воздух, а с ним и стяжку.
tiger960
tiger960
Псков
16.09.2019 в 17:09:40
AndyMirror написал: У вас масло масляное получается. Вы либо звукоизоляцию кладите, либо эппс.
Везде пишут, что ЭППС не дает звукоизоляции. А надо хоть какой-то уровень звукоизоляции обеспечить, и поднять высоту пола без утяжеления. Как быть?
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 17:27:09
tiger960 написал: Как быть?
поменяйте их местами
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Прага
17.09.2019 в 17:02:12
Да, да ребят, нельзя на плавающую иначе толку не будет, чтобы при нагреве не трескалась нужно пластификатор добавлять
