tiko
tiko
19.09.2019 в 15:13:27
помогите с пирогом для стяжки в монолитном доме 11эт.Лоджия будет присоединятся к кухне.На кухне,ванне,с/у и частично в коридоре будет на полу плитка (керамогранит),под плитку в тело стяжки хочется эл.теплый пол.Самая высокая точка в квартире находится на входе в квартиру.там же заходят трубы отопления d25 в гофре 32.Пол в общественном коридоре находтся на уровне 9см если брать за отметку 0 на входе в квартиру.Маленькие черные цифры планируемая высота чистого пола.
tolya21
tolya21
19.09.2019 в 17:36:41
tiko, Если честно, не увидел в вашем сообщении вопроса.
Грэй
Грэй
20.09.2019 в 04:19:08
tiko написал: Пол в общественном коридоре находтся на уровне 9см если брать за отметку 0 на входе в квартиру.
перепишите для начала все ваши цифры на плане вместо 9-ти надо нарисовать ноль, вместо 10 надо нарисовать 1 и т.д. И, чего вы хотите? - поднять весь пол на уровень общественного коридора, что необязательно, или как минимум закрыть трубы, находящиеся в полу? Если второе, то укажите, какая высота труб от пола и почему у вас нарисована только одна труба, заходящая в ванну? больше нету?
tiko
tiko
20.09.2019 в 10:08:01
Грэй, цифры 9;9,5;17 проставил это получаемая высота всего пирога:звукоизоляция(только какая?),стяжка(какой материал выбрать?),теплоизоляция(как её разместить?) там где лоджия,плитка(паркетная доска).В ванну идут две трубы до коллектора(будет лучевая разводка отопления).я не могу понять как (из чего) сделать в правой половине квартиры стяжку там где провал на 8см а там нужно сделать и шумоизоляцию и утепление где лоджия,стяжка,эл.теплый пол,плитка и не особо нагружать плиту.Спасибо
Грэй
Грэй
20.09.2019 в 15:54:11
tiko, у меня толщина 9 мм не получается, а получается минимум 10 мм.там где толщина больше чем 10 мм, толщину можете добрать, увеличив толщину стяжки до 50- 60 мм(не более, иначе будет перегруз) или увеличив толщину полистирола (можно утолщать сколько угодно) на рисунке:
правая часть - это лоджия, левая часть всё остальное.
Грэй
Грэй
20.09.2019 в 16:02:09
пенополистирол - это пенопласт, плотностью от 25 до 35 кг; шумоизоляция - любая рулонная или листовая вибро(шумо)изоляция. Например Изолон. Стяжка - стяжк а ЦПС или наливной пол, или другой ровнитель на цементной основе. тёплый пол - это кабель электрического теплого пола.
tiko
tiko
20.09.2019 в 16:18:41
Грэй, а как пенополистирол класть,в правой части в центре яма получается а его надо вроде бы как на ровную поверхность класть.получается сначала разделить на полосы с разной высотой министяжки а потом выводить разной толщиной пенополистирола или залить всё по трубы лёгкой стяжкой а потом шумка,стяжка,плитка.Вот зараза то IVSIL TERMOLITE дорогой.
denli
denli
20.09.2019 в 19:35:59
Господа, насколько можно класть плиты шумостоп по такому перекрытию? Мусор и пыль пропылесошу завтра, но всё равно видно, что местами имеются бугры и углубления 3-4 мм.
И если необходимо выравнивать, то чем?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.09.2019 в 22:26:20
denli, песком, но не из песочницы
denli
denli
21.09.2019 в 08:59:17
dmitrovski написал: denli, песком, но не из песочницы
dmitrovski,
просто засыпаем песком мелкой фракции локальные неровности, и разглаживаем кельмой?
Грэй
Грэй
21.09.2019 в 09:07:46
tiko написал: Грэй, а как пенополистирол класть,в правой части в центре яма получается а его надо вроде бы как на ровную поверхность
яму предварительно выровнять стяжкой или просто песком её засыпать.
denli написал: местами имеются бугры и углубления 3-4 мм.
3...4 мм для шумостопу не помеха.
