denli
denli
21.09.2019 в 23:39:49
Грэй написал:
denli написал: местами имеются бугры и углубления 3-4 мм.
3...4 мм для шумостопу не помеха.
Грэй,
А подскажите тогда, пожалуйста, технологично ли кроить шумостоп в этом проходе на фото 120 см шириной (первое фото), и в зоне прихожей (два остальных фото)?
Или там разумнее применить что-нибудь типа Шуманет-100Гидро?
Грэй
Грэй
22.09.2019 в 07:45:40
denli написал: Грэй, А подскажите тогда, пожалуйста, технологично ли кроить шумостоп в этом проходе на фото 120 см шириной (первое фото), и в зоне прихожей (два остальных фото)? Или там разумнее применить что-нибудь типа Шуманет-1
denli, сделать правильно гидроизоляцию при таком скоплении труб на полу вам будет непросто. А если не хотите правильную гидроизоляцию в коридоре (ксати, зачем?) тогда конечно лучше использовать шумостоп.
denli
denli
22.09.2019 в 09:07:20
Грэй написал: denli, сделать правильно гидроизоляцию при таком скоплении труб на полу вам будет непросто. А если не хотите правильную гидроизоляцию в коридоре (ксати, зачем?) тогда конечно лучше использовать шумостоп.
Грэй,
Спасибо. Там, в коридоре, будет зона теплого пола, и на шумостоп уже высоты стяжки не хватит. Поэтому придется положить что-то тонкое, вот и рассматриваю шуманет-100. Может быть тогда нарежу в проход и основную часть коридора шумастоп, а в зону теплого пола застелю шуманет-100.
В проходе меня смущает, что там будут одни небольшие лоскуты, которые начнут продавливаться, и стяжка пойдет трещинами. Либо вообще ничего в проход не класть? Он по размерам 120 х 190 см, проложить его края демпфером из шумостопа, и залить 8 см смеси на полиэтилен?
Грэй
Грэй
22.09.2019 в 10:22:12
планировали положить шумоизоляцию поверх труб? -зря. ...хотя бы в зоне теплого пола положите изоляцию между трубами, прорезая в ней канавки, и тогда вам хватит высоты.
Грэй
Грэй
22.09.2019 в 10:25:01
denli написал: меня смущает, что там будут одни небольшие лоскуты, которые начнут продавливаться, и стяжка пойдет трещинами.
ничего продавливаться не будет, ведь суммарная площадь подложки не изменится, будь она целиком или кусками. - Физика за 5й класс начальной школы)))
denli
denli
22.09.2019 в 22:17:08
Грэй,
физику в СПб ГУАП знал когдато очень неплохо.
Тут не линейная зависимость: на краях упругость материала меньше чем в середине - вопрос в том, на сколько(???). Площадь кабелей и труб примерно 20%. Если за счет потерь упругости на краях мы потеряем еще 10%(???), то будет все 30%. Понятно, что это оценочное значение, взятое без точных расчетов.
На сколько я понимаю, шумостоп номинально выдерживает 200 кг на м2. Площадь прохода, который нужно заполнить, 1.9 x 1.2 = 2.28м2.
Если суммарные потери трасс и на краях составляют 30%, то получается, мы имеем 1.6м2. Значит, выдержит эта зона 320 кг. Плотность бетона составляет примерно 2000 кг на м3. Объем заполняемого пространства 1.2 x 1.9 x 0.06 = 0.137м3. Вес бетона над шумостопом - 273 кг. ИМХО - получается очень на грани.
denli
denli
22.09.2019 в 22:22:01
Грэй написал: планировали положить шумоизоляцию поверх труб? -зря. ...хотя бы в зоне теплого пола положите изоляцию между трубами, прорезая в ней канавки, и тогда вам хватит высоты.
Грэй,
Про санузлы пока думаю. Шумостопу там точно делать нечего, а вот в коридоре положу, пожалуй, Refoam 8мм. Это типа изолона.
Песок, самый мелкий, в одной из комнат, кстати, насыпал и разровнял, ушло около 10 кг.
tiger960
tiger960
Псков
23.09.2019 в 09:50:54
denli, а что у вас будет по Шумостопу и по Refoam-у? какая стяжка? Refoam будете стелить под кабели? или поверх кабелей?
denli
denli
23.09.2019 в 18:15:54
tiger960 написал: denli, а что у вас будет по Шумостопу и по Refoam-у? какая стяжка? Refoam будете стелить под кабели? или поверх кабелей?
tiger960,
Полусухая, бетон М150. Refoam-ом обошел кабели.
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2019 в 10:32:16
denli написал: Полусухая, бетон М150.
Какой толщины?
denli написал: Refoam-ом обошел кабели.
А что значит "обошел"?
Subbotin
Subbotin
Сочи
26.09.2019 в 23:49:51
Как правильно продолжить стяжку, чтобы не было трещины и двух самостоятельных кусков? Не успел сделать водопровод до стяжки застройщика. Сверху будет теплый пол в штробах.
Это ЦПС, прочность довольно низкая, легко царапается. Слой 8 см на 2 см пеноплекса. Нужно добавить 0.8х1.2 м.
Мне посоветовали отделить новый кусок лентой, но мне кажется нужно наоборот аккуратно засверлиться в слой старой и попробовать их связать длинными гвоздями. Но я не спец. Как лучше будет?
Подойдет стяжка "Основит Старолайн FC41 H (Т-41), высокопрочная"? Смущает, что текущая слабая, а эта будет значительно прочнее. Есть еще «ВОЛМА-Ровнитель грубый», но тоже М200 и максимальный слой на грани.
