Грэй
Грэй
27.09.2019 в 04:44:14
Subbotin написал: мне кажется нужно наоборот аккуратно засверлиться в слой старой и попробовать их связать длинными гвоздями
верно.
Subbotin написал: одойдет стяжка "Основит Старолайн FC41 H (Т-41), высокопрочная"? Смущает, что текущая слабая, а эта будет значительно прочнее. Есть еще «ВОЛМА-Ровнитель грубый», но тоже М200
подойдёт любой материал - этот кусок ведь будет привязан гвоздями!
Subbotin
Subbotin
Сочи
27.09.2019 в 09:39:50
Грэй написал: подойдёт любой материал - этот кусок ведь будет привязан гвоздями!
Грэй, спасибо за быстрый ответ! Строительные гвозди 6,0х200 подойдут? Есть еще винтовые 4,0х100 и ершеные 3,4х90.
Как часто их делать? Перпендикулярно или под углом? В основание нужно вкручивать длинные дюбель-шурупы?
Адгезионный обрыз жидким раствором делать? :)
Грэй
Грэй
27.09.2019 в 15:02:37
Subbotin написал: Строительные гвозди 6,0х200 подойдут?
да.
Subbotin написал: Есть еще винтовые 4,0х100 и ершеные 3,4х90.
тоже да)))
Subbotin написал: Как часто их делать?
думаю, сантиметров через 10, не реже
Subbotin написал: Перпендикулярно или под углом?
пОпендикулярно !)
Subbotin написал: В основание нужно вкручивать длинные дюбель-шурупы
нет.
Subbotin написал: Адгезионный обрыз жидким раствором делать?
меры для адгезии не помешают, но только вот не просто жидким раствором, от него толку мало будет. Вот если пропылесосить, прогрунтовать, промазать хорошим клеем ПВА - это будет очень гуд.
Грэй
Грэй
27.09.2019 в 15:03:24
да.
тоже да)))
пОпендикулярно ?)
нет.
меры для адгезии не помешают, но только вот не просто жидким раствором, от него толку мало будет. Вот если пропылесосить, прогрунтовать, промазать хорошим клеем ПВА - толку будет больше.
Vetlugin
Vetlugin
28.09.2019 в 22:43:48
Всем доброго времени суток. Помогите советом. Делаю в новостройке ремонт. На полах от застройщика стяжка цементно песочная да и еще прораб сказал что под стяжкой пленка. Стяжка довольно ровная, стрелял лазером, перепад до пяти миллиметров по всей квартире. Не много царапается шпателем, по краям крошится больше. При постукиваниях в разных местах звук местами как глухой так и звонкий. Нужно ли усилить стяжку наливным полом? Планируется укладка ламината. Есть ли какие нибудь еще варианты кроме наливного пола?
Грэй
Грэй
29.09.2019 в 07:26:24
Vetlugin, не нужно ничего усиливать, укладывайте ламинат.
Covboy
Covboy
Брянск
29.09.2019 в 09:04:25
Грэй написал: Vetlugin, не нужно ничего усиливать, укладывайте ламинат.
... и наслаждайтесь хрустом замков.
на 2 метрах какова кривизна ?
Vetlugin
Vetlugin
29.09.2019 в 09:30:53
Covboy написал:
Covboy, на двух метрах кривизны практически нет. Проверял правилом 2,5м. Перекос 4-5мм на длину 7-8м
Covboy
Covboy
Брянск
29.09.2019 в 11:00:08
Пойдет.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.10.2019 в 09:05:59
Здравствуйте. Месяц назад сделали полусухую стяжку на голую плиту. Вот уже нашел 4 трещинки. Бракоделы? Все переделывать? 2 трещины на переходах между помещениями.
Covboy
Covboy
Брянск
03.10.2019 в 09:22:35
Serjkkk, сколько лет зданию ?
