sergei995
sergei995
13.09.2019 в 05:15:35
Сегодня общался с гаражниками, предложили вместо песка положить пенопластовые плиты. Мол, еще лучше чем песок будут амортизировать движение грунта, т.к. довольно пластичные. Может есть резон? Настилать гораздо проще, чем песок разравнивать )))
Что скажете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.09.2019 в 10:14:24
sergei995, под плиты надо выравнивать поверхность
tiger960
tiger960
Псков
13.09.2019 в 10:24:24
dmitrovski написал: под плиты надо выравнивать поверхность
Насколько ровная должна быть поверхность? Если поверхность ровная, но с уклоном на 2 см, это допускается?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 14:15:52
tiger960 написал: это допускается?
Вы стяжку так и не сделали?
tiger960
tiger960
Псков
13.09.2019 в 15:38:21
AndyMirror написал: Вы стяжку так и не сделали?
Пока нет :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.09.2019 в 23:01:52
tiger960 написал:
tiger960, уклон это нормально, главное чтобы листы были "притерты" к друг друг и в одной плоскости
tiger960
tiger960
Псков
14.09.2019 в 14:11:53
dmitrovski написал: уклон это нормально, главное чтобы листы были "притерты" к друг друг и в одной плоскости
А если плиты имеют разницу по уровню и стык плит "сглажен" раствором, вот так:
Перепад примерно 1 см. Можно сюда класть пенопластовые плиты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.09.2019 в 14:18:25
tiger960, в итоге должна получится ровная поверхность без перепадов между плитами и пустот под ними. Плиты можно резать горячей струной или ножовкой, подгоняя по высоте
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2019 в 17:52:34
tiger960 написал: Можно сюда класть пенопластовые плиты?
Нет.
tiger960
tiger960
Псков
14.09.2019 в 18:45:48
AndyMirror написал: Можно сюда класть пенопластовые плиты?
Нет.
А если вырезать плиты снизу как dmitrovski предлагает, чтобы верх уложенных плит был в один уровень. Так можно?
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2019 в 18:58:28
tiger960 написал: Так можно?
Так можно, главное правильно вырезать. Лучше ещё и на раствор посадить, чтобы наверняка.
