ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2019 в 17:50:59
евгений78 написал:
ИгорьPurnesh написал:
Грэй написал: евгений78, можно.
Грэй, Нельзя. Единое полотно обязательно даст трещину на стыке двух разнородных материалов!
ИгорьPurnesh, а если стык стяжки и сухого пола сделать эластичным?
евгений78, На стыке двух различных оснований обязательно должен быть подвижный элемент. Либо герметик, либо порог, либо декоративный элемент "запланированный шов-трещина".
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2019 в 17:56:29
Грэй написал:
евгений78 написал: а если стык стяжки и сухого пола сделать эластичным?
евгений78, проектируя эластичные (гибкие) связи, вы проектируете свободу движения, и тем самым приближаете трещины. поэтому, если не хотите трещин в плитке, лучще позаботьтесь о том, чтобы жестко связать ЦПС и гипсоволокно между собой.
Грэй, На стене это более-менее выполнимо. А на полу, где большая динамическая нагрузка, мягко говоря - трудно выполнимая задача. А уж в случае с т.с. вообще никак не получится. Высота тех-задания не позволяет. Не надо советовать делать брак.
Covboy
Covboy
Брянск
12.10.2019 в 17:57:53
евгений78 написал:
+1. Иначе порвет "не по плану".
Грэй
Грэй
12.10.2019 в 18:03:08
ИгорьPurnesh написал: трудно выполнимая задача.
но нужная!
ИгорьPurnesh написал: с т.с. вообще никак не получится.
я так не думаю.....:)
ИгорьPurnesh написал: Не надо советовать делать брак.
совершенно с вами согласен! Нельзя делать брак, даже если видишь трудности в правильном исполнении!
евгений78
евгений78
12.10.2019 в 20:05:56
ИгорьPurnesh, вот это я и пытаюсь донести до заказчика,но как обычно бывает,нет единого мнения,и заказчики вычитав,то что именно их устраивает,цепляются за это,ни чего другого больше не хотят воспринимать.
телефон 8 905 530 42 54
cineman
cineman
14.10.2019 в 10:06:39
Мне нужно залить кусок тёплого пола на плите перекрытия. Кусок - прямоугольник 1,8м х 1,4м , по длинной стороне которого смогу закрепить на плите перекрытия уголки, которые будут и опалубкой и маяками одновременно. Желаемая толщина слоя 2 см., зависит от кривизны плиты, которая пока не доступна. Финишное покрытие поверх стяжки - плитка. Какую смесь для заливки посоветуете?
евгений78
евгений78
14.10.2019 в 18:24:14
cineman, юнис горизонт универсальный,не дорого и по качеству неплох.
Axelis
Axelis
Подольск
15.10.2019 в 14:48:54
Подскажите кто может: На смесях пескобетона для стяжки написан расход от 18 до 22 кг на 1 кв.метр при толщине 10 мм. (усреднимся до 20 кг на метр для удобства) Для квартиры 36 метров, для толщины 5 см требуется: 20кг 5см 36м = 3600 кг 3600кг/25кг(вес 1 мешка)=144мешка. 144 мешка пескобетона на 36 метров? Мне кажется что это слишком много, подскажите где ошибка?
Грэй
Грэй
15.10.2019 в 15:49:59
Axelis, ошибки нет, всё верно.Почти верно. Не учли только воду, которая прибавляется к смеси :) И, По факту у вас уйдёт нескольо меньше, из-за того, что вы не утрамбуете как надо, вы же не будете вибратором в квартире орудовать ))) ...У меня уходило, при такой толщине, помнится, три мешка по 25 кг, -- на один квадратный метр.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2019 в 15:54:17
2 мешка по 50 кг на метр при слое 6 см. у автора вопроса-мешок 25 кг...
евгений78
евгений78
15.10.2019 в 16:06:57
Axelis, все верно,ровно слоя в 5см вы не сделаете,будет где то чуть больше,где то чуть меньше.по итогу пара тройка мешков может остаться,хуже когда не хватит одного ;)
